Centralny zamek i/lub komputer? e32 730i 1988
meriones 31 Maj 2011 21:37 1604 2
  • #1 9564139
    meriones
    Mam dosyć poważny problem. Chciałem zamontować alarm samochodowy seo dolphin, w tym celu z identycznego modelu samochodu wypiąłem kable i podłączyłem dokładnie tak samo. Po podłączeniu akumulatora coś pstryknęło. Alarm włączył się tj. dioda oraz kierunki działają, ale centralny zamek przestał działać. Próbowałem pilotem oraz kluczykiem niestety bez skutku.
    Po sprawdzeniu wszystkich bezpieczników/przekaźników zmieniłem moduł do centralnego zamka na inny, który na pewno działa, nadal nic. Spróbowałem odpalić samochód. Działa normalnie, ale na wyświetlaczu pod zegarami nie pojawia się ilość kilometrów, właściwie to nic się tam nie pojawia. Na komputerze w środku zamiast godziny pokazały się PPPP. W internecie znalazłem to jako błąd w którym niema komunikacji z pozostałymi przyrządami, bądź komputer odnotował drastyczny spadek napięcia. Po zamianie zegarów na inne błąd zniknął, ale nadal nie ma żadnych informacji na wyświetlaczu pod licznikiem. Odłączyłem alarm i centralny zamek działał ale jedynie gdy zamykałem/otwierałem klapę bagażnika. Teraz nawet ten sposób nie działa.
    Brakuje mi pomysłów co to może być. Proszę o szybką pomoc.
  • #2 9564169
    Błażej
    A skąd my mamy wiedzieć, co tam źle zrobiłeś?
    Musisz przejrzeć jeszcze raz i jeszcze i szukać do skutku. W tej chwili doszło ci też szukanie uszkodzenia, które spowodowałeś.
    Bo wszystko wskazuje, że jednak nie podłączyłeś dokładnie tak samo...
  • #3 9565201
    meriones
    Dzisiaj sprawdziłem kable w drzwiach, silniczek do centralnego zamka w tychże drzwiach, podłączenie modułu centralnego zamka pod siedzeniem.
    Nie znalazłem przyczyny.
    edit:
    Witam, problem rozwiązany przyczyną był przetarty kabel z tyłu pod siedzeniem, który stykał się z masą...
    Przy okazji znalazłem ciekawą stronę dot. komputera w środku (OBC) : http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm
