Pompa wspomagania TRW ( Brak komunikacji nie działa wspomaganie)Skoda Fabia
powidz 01 Cze 2011 14:30 48368 45
Najlepsze odpowiedzi
Jak znaleźć przyczynę braku komunikacji z pompą wspomagania TRW w Skodzie Fabii mimo poprawnego zasilania i sygnału CAN?
Jeśli nie możesz połączyć się ze sterownikiem 44 mimo poprawnych zasilania i CAN, najpierw sprawdź wiązkę przy lewym przodzie, ścianie grodziowej i wtyczkach przy pompie, bo tam często gniją przewody; gdy CAN między pompą a licznikiem jest cały, a zasilania są dobre, winna bywa sama elektronika pompy [#9566046][#13151246][#14126244] Do diagnostyki spróbuj wejść bezpośrednio w adres 44 w VCDS, najlepiej oryginalnym interfejsem, bo chiński kabel potrafił nie połączyć się z pompą mimo że wszystko inne działało [#17263141][#17271200] Jeśli połączenie już będzie, sprawdź kodowanie i zgodność wersji pompy z typem czujnika kąta skrętu, bo różne literki na końcu numeru i różne kodowania (np. 11210/11211, czujnik w ABS albo w maglownicy) nie są zamienne [#17268778][#17441818][#17442053]
  • #1 9566000
    powidz
    Ocena: 117
    Podłączał może ktoś pompę wspomagania na stole poprzez cana?
    Objawy wskazują na czujnik skrętu, dziwi mnie tylko to że nie mogę się połączyć
    ze wspomaganiem. Po podłączeniu pod elektrykę centralną wywala błąd komunikacji can wspomagania.
    Sygnał can do sterownika wspomagania dochodzi (okło 2.5v ) na can low i high.
    Wiązka can skrętka cała.
    Zacisk kl.15 kl30 i kl.31 oczywiście poprawne.
    Po rozebraniu sterownika wspomagania tranzystory nie uszkodzone.
    Diagnozowanie interfejsem VCP+K, Oraz CDIFF2 w przezroczu.
  • #2 9566046
    jarecki04
    Ocena: 283
    Sprawdź wiązkę z przodu z lewej strony przy ścianie grodziowej lubi tam siadać
  • #3 9566416
    powidz
    Ocena: 117
    Wiązka odizolowana , skrętka wygląda na całą.
    Przy sterowniku wspomagania nie miałbym potencjału na canie około 2,5v gdyby była przerwana.
  • #4 9572002
    Marko121
    Ocena: 119
    Podłączałem i nie wiem jak VCP+K, oraz CDIFF2 ale VCDS łączy się z tą pompą na stole po can .
  • #5 10371077
    Szakal_wawa
    Ocena: 3
    czyli pompa jest sprawna ... problem masz z połączeniem
  • #6 10374810
    arek_84
    Ocena: 25
    A może ktoś wymienił pompę wcześniej i jej nie w programował...
    miałem kiedyś taką zabawę montaż/demontaż z golfem piątym.
  • #7 13151176
    autobakrawa
    Ocena: 36
    kolego mam dokladnie ten sam problem. czy moglbys podrzucic czy sie uporales z tym problemem.
  • #8 13151246
    oli
    Ocena: 16
    sprawdź kable przy wejściu do ściany grodziowej leżą one na podłużnicy i gniją jeśłi nie to sprawdz przy kostach pompy miałem kilka przypadków już
  • #9 13151292
    autobakrawa
    Ocena: 36
    wiazka przeswietlona, lacznie z canem do zegarow, "+" i masa jest, pompa druga z innego samochodu i brak komunkacji nadal jakby gateway uwalilo, inne sterowniki komunikacja bez problemu, jutro zobacze czy wogole can biegnie na oscyloskopie. ale podpytuje bo bardzo podobny przypadek (POMPA TRW)
  • #10 13151542
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    powidz na canie jest sygnał prostokątny więc użyj oscyloskopu , bo 2,5 v to jest mało powinno być 5
  • #11 13474016
    slawarek
    Ocena: 209
    Gdzie szukać przyczyny gdy pompa pracuje nawet po wyłączeniu zapłonu, rozładowuje akumulator, zobaczyłem to po wymianie spalonego bezpiecznika od wspomagania jak rozgrzałem auto, na zimno muszę sprawdzić.Komunikacja jest błędów brak.
  • #12 13474084
    szymitsu21
    Ocena: 1292
    Może przekaźnik uszkodzony?
  • #13 13487615
    slawarek
    Ocena: 209
    Racja kleił się po nagrzaniu (praca ok 10min), a na zimno nie i se można było szukać.
  • #14 14125818
    aris122
    Ocena: 7
    Witam mam podobny problem z pompa wspomagania w fabi 2 1.4 tdi miałem stluczke i pali sie kontrolka i nie działa wspomaganie prąd dochodzi jest w tych 2 grubych przewodach i w tej miejszej wtyczce z tymi 3 przewodami pomorze ktos podpowie ????
  • #15 14125881
    coperfild
    Ocena: 1691
    A poducha ci świeci?
  • #16 14125963
    aris122
    Ocena: 7
    Tak swieci sie bo obie sa wystrzelone
  • #17 14126076
    coperfild
    Ocena: 1691
    To zrób najpierw poduszki.
  • #18 14126244
    Aleksander_01
    Ocena: 3374
    Usterka prościutka - uwalona elektronika pompy. Dla pewności sprawdź CAN pomiędzy pompą a licznikiem, jeżeli przewody dobre, zasilnie 12 V na grubych jest, 12 V po stacyjce na 4 czteropinowej wtyczki jest - to wymieniaj pompę.
  • #19 14128457
    aris122
    Ocena: 7
    A czy wie ktos czy będzie pasowala od fabi 1 i czy musi byc tejsamej firmy
  • #20 16974038
    tukan555
    Ocena: 40
    A czy na tej wtyczce 4 piniowej na Can H i Can L 2,5V to poprawne napięcie? To jest stałe napięcie czy ma być tam przebieg prostokątny? Jaki sygnał podc na te 2 piny Can aby ruszyła pompa?
  • #21 16974419
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6394
    Odnośnie PW, auto wystawia wszystkie komendy po CAn także nie ma potrzeby na stole ruchać pomy , bo wystarczy zapiąć wtyczki. Napięcia poprawne, ale znająć fabie rozgrzebał bym wiążkę podłóżnicy lewej.
  • #22 16974500
    tukan555
    Ocena: 40
    Chodzi mi o to aby poza samochodem uruchomić tą pompę tym samym poznać zasadę jej uruchamiania. czy na Can H jak podam napięcie tak jak gdzieś przeczytałem około 6 do 9v to pompa ruszy? A możne nie stałe napięcie tylko z generatora o przebiegu prostokątnym ?
  • #23 16974524
    Ocena: 6394
    To jest sygnał cyfrowy ani 9V D c ani sygnał prostokątny,.
    W internecie za dużo idiotów pisze.
    Czy jak do zamiast dysku SATA podepniesz sygnał prostokątny to też film będzie leciał na monitorze????
    Jeśli ją chcesz uruchomić to kup Emulator CAN chyba Gotronik ma , zgraj ramki w aucie i puść je z laptopa po stole do pompy.
  • #24 16974533
    tukan555
    Ocena: 40
    Wreszcie ktoś napisał coś sensownego . Dziękuje. Wynika z tego że arduino sobie z tym nie poradzi. Choc w necie sporo filmików o tym jak ludzie uruchamiają pompę za pomocą arduino
  • #25 16974535
    Ocena: 6394
    Oczywiście jest to możliwe , tylko trzeba odpowiednie sygnały wygenerować, jak byś miał wsad to OK.
  • #26 16974574
    tukan555
    Ocena: 40
    Pytanie do ogółu czy ktoś posiada wsad do Arduino aby sterować bezpośrednio pompa wspomagania po złączu Can H i Can L. Uprzejmie proszę o wiadomość na priv ewentualnie przesłanie strony gdzie to zajdę . Z góry dziękuję za pomoc.
  • #27 17258564
    kroolpaw
    Ocena: 22
    Witam. Dostałem do naprawy Ibizę 1.4 2010r na wspomaganie. Auto dostałem od mechanika, który wstawił nową pompę (nie używkę) bo stara podobno przestała działać. On wsadził nową i niestety kontrolka kierownicy świeci na desce. Wspomaganie jest ale ciężej się kręci. Pompę słychać pod spodem w czasie kręcenia kierownicą. Podłączałem KTS-a, CDIF-a, VAGA i w ABS/ESP nie mma błędów, a kontrolka świeci. I mam pytanie czy to normalne, że nie mogę wejść w system WSPOMAGANIA (44) żadnym testerem? Może układ wspomagania obsługuje się tu przez ABS/ESP? Sprawdzić czy czujnik kąta skrętu jest zaadoptowany da się właśnie w ABS/ESP w kanale 060 i tam mi wyświetla, że jest OK. Czytałem na jednej ze stron, że kanał 44 nie zawsze musi być aktywny, zależy od rodzaju systemu wspomagania. Podpiąłem wtyczki do starej zepsutej pompy i też nie mogę wejść we Wspomaganie (44), a w ABS/ESP jest tylko jeden błąd "Czujnik kąta skrętu G85". Nie wiem co mam robić dalej? Ładowanie akumulatora 14,1V, plus po stacyjce w małej kostce z canem jest. Po dwóch dniach bezradności dla sprawdzenia wziąłem taką samą pompę ze szrotu (takie same numery), wyciągali ja przy mnie z Fabii, która przyszła z Niemiec i dalej to samo. W ABS/ESP brak błędów, czujnik kąta skrętu "OK", a ze sterownikiem wspomagania nie mogę połączyć się. W cangetaway brak błędów.
  • #29 17258717
    Ocena: 6394
    Zobacz jak CAN ma ciągłość do pompy.
  • #30 17258900
    kroolpaw
    Ocena: 22
    Nie ma błędów w innych sterownikach.
    Sprawdzałem miernikiem na włączonym zapłonie i na CAN-ie jest 2,6V i 2,3V.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pompą wspomagania TRW w Skodzie Fabii, która nie komunikuje się przez CAN. Objawy sugerują uszkodzenie czujnika skrętu, jednak użytkownik nie może nawiązać połączenia z pompą. Diagnoza wykazuje, że sygnał CAN jest obecny, ale zbyt niski (około 2,5V). W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny problemu, w tym uszkodzenia wiązki, konieczność programowania nowej pompy oraz sprawdzenie czujnika kąta skrętu. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z wymianą pomp i kodowaniem, wskazując na różnice w numerach części i ich wpływ na działanie wspomagania. W końcu, jeden z użytkowników rozwiązał problem poprzez poprawne kodowanie nowej pompy, co przywróciło funkcjonalność wspomagania.
