PS2 slim kłopot z laserem
quentin123 01 Cze 2011 18:10 6859 17
  • #1 9566692
    quentin123
    Witam. Kupiłem niedawno nowy laser do konsoli slim scph 70004. Laser PWR 802w. Zamontowałem i okazuje sie ze plyta sie dziwnie haczy. nie mam konsoli przerabianej chipem.
    Laser czyta płytę Cd ale z przerwami. Nie mozna jej odpalic do konca,
    wszystkie tasmy sprawdzilem i jest ok. Dioda lasera swieci jasno i wyraznie. Plyta CD obraca sie ale slabo i zacina, a DVD wogole nie rusza.
    Wyglada to w sposob podobny jak na tym filmiku.
    http://www.youtube.com/watch?v=rheopmUgM00&feature=related
    Możecie mi pomóc ? bo nie wiem co teraz zrobić
    Czy to moze byc silnik obrotu lub przesowu lasera ?
  • #3 9567576
    quentin123
    ustawialem caly dzien prawie.. i nic :(
    moze cos zle robie.. nie wiem.. zmieniam jego polozenie ale nadal sie tak robi. laser tak sie dziwnie tnie nawet jak juz plyta chodzi i ją łapie..
    a płyta tak sie haczy..
  • #4 9568527
    megaman11
    To nie jest takie proste zęby ustawić laser ale jak masz dozo czasu to spróbuj przestawiać laser po 1mm na pokrętle i odpalaj płytkę tam masz 2 pokrętła 1 od cd 2 od DVD zacznij od cd
    Witam znalazłem taki poradnik morze pomorze ale jest niestety do ps2 dużej ale pozaglądaj czy w twojej konsolce nie ma tez tej malej zębatki do podnoszenia i opuszczania lasera Regulacja lasera w PS2 – miniporadnik (wersja „fat” konsoli).
    Oto mały poradnik dla wszystkich tych, którzy mają problemy z odpalaniem gier na swojej Pe eS dwójce. Objawy złego skalibrowania lasera są różne – przycinające filmy DVD, nie odpalanie się gier na DVD (srebrny spód płyty) bądź CD (granatowy spód) tudzież obu rodzajów. Oczywiście podobne objawy mamy przy zdychającym laserze (+ przycinki podczas wstawek FMV czy dziwnie długie loadingi), ale wtedy i tak już nie ma nic do stracenia, a być może kalibracją da się coś zdziałać.
    Uwaga!!
    Przypominam, że otwieranie konsoli która jest jeszcze na gwarancji równa się z jej utratą, przypominam też o podstawowych środkach bezpieczeństwa, wiadomo – laser, prąd i te sprawy.
    Zaczynamy od rozkręcenia konsoli i już na wstępie warto zwrócić uwagę gdzie wędrują śrubki dłuższe a gdzie krótsze – w różnych modelach konsol różnie to zrobiono, a szkoda by było przy składaniu własnoręcznie naprawionej konsoli zacząć przekręcać się przez płytę główną. Po otwarciu pudła (uwaga na taśmę łączącą przyciski power/reset z konsolą! przyciski można sobie wyciągnąć z górnej części obudowy, dla wygody) naczym oczom ukaże się płyta z radiatorami i „legendarnym” Emotion Engine i Graphics Synthesizer po lewej oraz zamknięty moduł czytnika płyt po prawej. Dobieramy się do niego – śrubki są dość małe więc potrzebny będzie odpowiedni śrubokręt. Po otwarciu widzimy przed sobą łypiące oko nieznośnego lasera oraz tackę, którą widujemy zazwyczaj w innych okolicznościach (na zewnątrz) przy wkładaniu płyty. Mała biała zębatka która nas interesuje znajduje się gdzieś pod nią. Opcje mamy dwie – odkręcić tackę i ją wyjąć (metoda wolniejsza) albo przykryć z powrotem laser, włączyć konsolę do prądu, nacisnąc eject, poczekac aż tacka się wysunie i w takiej pozycji wyłaczyć konsolę klawiszem power z tyłu konsoli (tacka się wtedy nie schowa) i odłączyć wtyczkę.
    Przy okazji bonusowa porada: można zwrócić uwagę na stan prowadnic po których przesuwa się moduł lasera - "ślimak" po prawej oraz dwa podłużne metalowe pręty po drugiej stronie. Nasmarowanie ich jeśli są suche (byle nie za bardzo i czymś w rodzaju WD40 a nie olejem roślinnym ;) ) ułatwij „jazdę” całemu wózkowi i może też pomóc albo chociaż wpłynąć na cichszą pracę konsoli.
    Przystępujemy do sedna czyli do regulacji położenia soczewki. Podczas obracania białej zębatki zgodnie z ruchem wskazówek zegara cały laser podnosi się, aż do pewnego momentu, po czym po którymś tam „kliknięciu” spada na dół i zabawa z podnoszeniem zaczyna się od nowa. Zaczynamy więc od zaznaczenia wyjściowego położenia zębatki czarnym markerem - robimy sobie gdzieś na niej kropkę (tak żebyśmy wiedzieli jak było wszystko ustawione na początku i kiedy mamy już za sobą pełny obrót o 360 stopni – więcej kręcić nie ma sensu, bo po każdym jednym pełnym obrocie laser znajduje się w pozycji wyjściowej). Przekręcamy zębatkę o około 1/8 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie wkładamy do czytnika płytę z którą mamy problemy, zakładamy górną pokrywkę na moduł czytnika, podłączamy konsolę do prądu (i tu znowu przypominam o BHP :exclam: ;) ) i badamy rezultat. Jeśli nie pomogło, odłączamy wszystko, wyciągamy płytę i powtarzamy zabieg (1/8 obrotu). Powtarzamy proces aż do momentu kiedy:
    A. laser po zakręceniu płytką zacznie czytać
    B. stracimy cierpliwość
    C. wykonamy daną operację 8 razy, wrócimy do punktu wyjścia i nic to nie da (czyli prawdopodobnie laser kaput, czego nikomu nie życzę)
    Po zakończeniu zabiegu pozostaje nam złożyć cały ten bajzel do kupy. Przy ponownym skręcaniu warto też zwrócić uwagę na ułożenie taśmy łączącej przyciski power i reset – żeby jej przypadkiem nie przyciąć/przedziurawić śrubką.
    Jeśli ktoś ma inne doświadczenia czy uwagi na temat kalibracji lasera czy też tego poradnika to zachęcam do podzielenia się nimi. ;)
    Pozdrawiam autora teaser2
  • #5 9568755
    dzimi
    Moderator
    Cóż Kolego Megaman nic odtwórczego nie podałeś w Swoim mini poradniku dla laika. Szkoda tylko że nie pofatygowałeś się i nie zapoznałeś co do regulacji prądu, dokładnych danych z serwisówki. Tam regulacja odbywa się poprzez pomiary przebiegów a nie regulacji "na oko". Tym bardziej że złe ustawienie prądu lasera kończy się szybszym zużyciem lasera, a tym samym kupno nowego.
  • #7 9569933
    quentin123
    sprawdzałem dziś i płyta cd ze swapem mi sie odpaliła
    potem wlozylem pirackie cd do zrobienia free mc bota i tez ją czytała.
    nie sprawdzalem tylko DVD. Ale znowu jest tak ze nie chce czytac CD.
    Natomiast DVD kreci sie . Widac strumien lasera i ruch soczewki ale po chwili sie haczy i gasnie swiatelko.. i plyta tez nie moze sie tak mocno rozkrecic..
  • #9 9570281
    quentin123
    płyta DVD ze swapem kreci sie, laser świeci po chwili swiatlo gasnie plyta zwalnia a laser sie nie cofa do konca, bo z tego co wiem to powinien... i potem znowu plyta sie rozpedza i swiatlo swieci. tak ze 3 razy a potem staje calkiem i nic
  • #10 9570787
    megaman11
    spróbuj ustawić tak jak już pisałem jeżeli to nic nie da morze laser nowy jest uszkodzony fabrycznie a stary laser co z nim morze podmieni i spróbuj na starym ustawić cd i wtedy bynajmniej będziesz wiedział ze nowy jest uszkodzony a taśmę sprawdzałeś od podłączenia lasera morze się uszkodziła
    a spróbuj jeszcze cofnąć laser na sankach włącz konsole i zobacz czy laser swobodnie schodzi
    Regulamin p.3.1.13. Proszę poprawić niechlujną pisownię! [Pablo]
  • #11 9571540
    quentin123
    chodzi dobrze. zauwazylem ze soczewka ocierała plyte. zrobilem tak to nic nie daje.jeszcze poproboje zrobic i poprzestawiac to dvd i cd. gdyby laser byl spalony nie mial by tak mocnego swiatla wedlug mnie, ale nie wiem ;/
    megaman11
    A na soczewce nie ma widocznych rys
    JAK by ustawianie nic nie dało zanieś konsole do jakiegoś dobrego elektronika niech ci ustawi laser taka regulacja nie powinna kosztować zbyt wiele pozdrawiam i będziesz miał pewność ze laser jest ustawiony tak jak ma być co zaowocuje dłuższa żywotnością lasera
    a morze wina nie tkwi w ustawieniu lasera sprawdź taśmy czy maja przejście czy gniazda nie po odlutowywaly się albo jak wyżej zanieś do dobrego elektronika pozdrawiam będę temat obserwował
    Moderowany przez dzimi:
    Słowo "może" i "morze" ma w pisowni polskiej różne znaczenie - to tak dla uzupełnienia postu. Co do naprawy - można było przypuszczać że to się skończy. Tym bardziej że porada - "zanieś do dobrego elektronika" - naprawdę dość "wysokich lotów". Nawet nie trzeba być specjalistą aby pisać podobne "porady". Udzielam #1 ostrzeżenia za szkodliwe porady - regulamin pkt.3.1.11.
  • #13 9573478
    quentin123
    taśmy są ok. Płyta jakby haczy o głowicę lasera po czym plyta zwalni ai gasnie i tak jest kilka razy ;/ .. to ustawianie nic tez mi nie pomoglo..
    chyba kupie karte z free mc bootem na allegro i bede gral przez pen driva :( tylko nie wiem jak beda gry chodzily. dzieki wielkie za pomoc. jeszcze pokombinuje z tym laserem.
  • #15 9573648
    pawelr98
    1.Czy usunąłeś zworkę antystatyczną?
    2.Używałeś lens changera do kalibracji lasera?
    3.Wcale nie musisz grać z pendriva w twojej konsoli da się zamontować hdd i to bez dużych kosztów wystarczy odbudować port ide na płycie głównej potem podłączyć dysk twardy.A następnie hdloader i możesz grać z hdd
  • #16 9574212
    quentin123
    a jak mam sprawdzic lens changerem skoro mi plyty nie chodza?
    Tak usunolem. a nawet usunieta juz byla jak dostalem laser.
    mam jeszcze pytanie. Jak wyglada granie przez free mc boota ? tna sie gry na USB przez pendriva?
    dzimi
    Moderator
    Dziwne - usunięta zworka przy nowym laserze? Całkiem możliwe że dostałeś uszkodzony laser.
  • #18 9575422
    quentin123
    no wlasnie to mnie zastanawia.
