Sirio Turbo 1000 - jakie wartości swr uzyskuje
alfa2 01 Cze 2011 21:51 6106 16
  • #1 9567786
    alfa2
    Nabyłem tą antenę Sirio Turbo 1000 SWR:
    kanał 1 - SWR 1 do 1,7
    kanał 20 - SWR 1 do 1,5
    kanał 40 - SWR 1 do 1,7
    I nie mogę zejść nic w dół na 20 antena w nowej podstawie magnesowej 15cm.
    Kabel wtyczki wszytko posprawdzane i jest ok, ale co z tym SWR czy ten typ tak ma?
    Wiem że nie jest to zły wynik, ale co można by popróbować? Zmieniłem na inną podstawę i też SWR poniżej 1 do 1,5 nie złazi.
    Moderowany przez c2h5oh:
    Po raportach zmieniłem.
    Osoba raportująca ma problem ze zrozumieniem co znaczy: "20 - 1-1,7" itd.,
    więc proszę pisać, że na kanale x SWR wynosi 1 do 1,7. Można też dopisywać, że zwrot "do" oznacza stosunek napięcia fali padającej do napięcia fali odbitej.
    Taki zapis może pozwoli uniknąć ponownych raportów.
  • #2 9568434
    gregorio27
    No i?
    A) Antena magnesowa=promiennik, cewka, podstawa, kabel "all" zestaw jak go skompletował producent i nic nie można zmienić!
    B) Miejsce montażu!
    C) Sam miernik/wskaźnik wykalibrowany?!
    Wiem że nie jest to zły wynik...
    Sam sobie udzieliłeś odpowiedzi.
  • #3 9568668
    alfa2
    Nie jest przekonany do teorii strojenia kablem, chyba że się mylę.
    Postanowiłem zakręcić na próbę na podstawie President Missouri i SWR jest nieco wyższy. Na kanale 20 wynosi 1 do 1,7.
    Pytam czy możemy coś z tym zrobić, bo chciałbym mieć idealnie dopasowaną co w dużej mierze przekłada się na jakość odbioru.
  • #4 9568871
    robson42
    Nie ma takiej teorii i nie będzie bo to jest wierutna bzdura. Jeżeli wszystko zrobiłeś co należałoby zrobić to pozostaje tylko ingerencja w cewkę anteny, ale radziłbym to pozostawić w spokoju bo bardziej można zaszkodzić niż pomóc, gdy nie ma się doświadczenia w tej materii. WFS masz na przyzwoitym poziomie i tylko pozostaje robić łączności.
  • #5 9569028
    wojio
    To akurat aż tak wielkiego znaczenia nie ma, co innego przy nadawaniu.
    Ustaw antenę centralnie na środku dachu i dopiero zabierz się za strojenie.
    Czy poprzednie strojenie odbyło się z anteną na samochodzie ?
  • #6 9569043
    kriss51
    Strojenie kablem anteny to jak w średniowieczu upuszczanie krwi u chorego człeka.
  • #7 9571709
    gregorio27
    I tu się z kolegą kriss51 nie zgodzę w przypadku niektórych "wynalazków", o pojemności kabla zapomniałeś?
  • #8 9581400
    alfa2
    Ma ktoś jakiś sposób by obniżyć swr?
    Jeśli chodzi o magnes antena stała w każdym miejscu i na klapie i na dachu też środek dachu i lipa a osiągi marne.
    Postanowiłem zrobić na stałe na uchwycie i co?
    swr też w okolicy 1,7 na kanale 20 a na 1 i 40 około 1,9 widać lepiej sie nie da. ;(
    antena na środku poprzecznego relingu belki. zmasowana z całym podwoziem osiągi poprawiły się i to o połowę.
    Miarka dobrze wykalibrowaną sprawdziłem drugą miarką i to samo. Zmieniłem nawet przewód i też to samo.
    Moc wchodząca w antenę na kanale 19 to około 3 waty a nie cztery dodatkowo wskaźnik nadawania od cb taylora III wysuwa się tylko do połowy?a na Missouri 1/4 swr jest prawie 1 na 19 i wchodzi w antene 4waty na tym kanale i czym to jest spowodowane? Czy to Fala odbita i oszukanie wskaźnika nadawania w cb radio?
    Kolego alfa2 przeczytaj wpis moderacyjny z pierwszego postu i stosuj się do niego. Zmień post bo znowu posypią się raporty.
    Nie kasować tego wpisu! /c2h5oh/
  • #9 9581686
    warjat
    Regulowałeś samy wysuwaniem i wsuwaniem bata czy skracałeś już bat bo wskazania były jeszcze większe? Jakie auto osobowe czy bus?
  • #10 9582763
    wojio
    Czy antena ma fabryczną długość ?
    Jeśli tak - to przedłuż bat. Np. przy pomocy kostki elektrycznej/montażowej "dosztukuj" 10 cm sprychy rowerowej. Jeśli WFS (SWR) wzrośnie w stosunku do tego co pisałeś w pierwszym poście - to wniosek taki, że fabryczny bat trzeba "ciąć". Jeśli zmaleje tzn. że bat był za krótki (był już "cięty") i trzeba go przedłużyć.
  • #11 9584073
    gregorio27
    Dziura w dachu lub uchwyt bagażnikowy i zejdzie
  • #12 9587906
    alfa2
    A mam jeszcze jedno pytanie.
    Dlaczego w cb radiu wskażnik nadawania wysuwa się tylko do połowy na antenie sirio ? A jak podłącze antenę missouri to idzie prawie do samego końca. Czy to wina niedopasowania anteny?
  • #13 9588456
    Driver-
    Antenę sprawdziłeś. Ta antena przez cewkę ma połączenie środkowej końcówki złącza PL z masztem (tzw. batem) anteny i z masą anteny (podstawą, uchwytem). Sprawdź omomierzem oporności pomiędzy środkową końcówką złącza PL a masztem oraz pomiędzy środkową końcówką a gwintem złącza PL. W obu przypadkach omomierz powinien wskazać bardzo małą oporność. Jeżeli będzie inaczej masz uszkodzoną antenę, najprawdopodobniej reflektometr i wskaźnik w radiu to pokazuje.
    A o innych parametrach zapominałeś ? Teoria linii transmisyjnych się kłania. Impedancja wejściowa Zw toru zmienia się wraz z odległością od obciążenia, stąd mówi się (w sensie impendancyjnym) o transformacyjnych właściwościach linii. Jedynym przypadkiem, dla którego w linii nic się nie zmienia i impedancja wejściowa Zw na całej długości linii jest równa impedancji charakterystycznej Zf (falowej), jest obciążenie linii impedancją Zo=Zf (idealne dopasowanie). "Strojenie kablem anteny to jak w średniowieczu upuszczanie krwi u chorego człeka." i tu się z kolegą kriss51 zgodzę.
    Jednorodny tor transmisyjny
    Parametry rozłożone wzdłuż toru transmisyjnego:
    R [Ω/m] – opór na jednostkę długości toru - reprezentuje straty cieplne w przewodach toru,
    L [H/m] - indukcyjność na jednostkę długości toru - reprezentuje pole magnetyczne przewodów toru,
    C [F/m] - pojemność na jednostkę długości toru - reprezentuje pole elektryczne w dielektryku między przewodami toru,
    G [S/m] - upływność na jednostkę długości toru - reprezentuje straty cieplne w dielektryku między przewodami toru.
    Jeśli parametry jednostkowe R, L, C, G toru transmisyjnego są rozłożone równomiernie wzdłuż toru, to tor jest jednorodny.
    Impedancja charakterystyczna linii (falowa): Zf=√((R+jωL)/(G+jωC))
  • #14 9588781
    gregorio27
    Bla, bla, bla teorię znam :D Kolega Driver pisze o dopasowaniu anteny do lini transmisyjnej i tu się zgodzę że przycinanie lini to średniowiecze, choć czasem pomaga :D. Wyraźnie napisałem że w przypadku niektórych "wynalazków" gdzie znakomita większość anten w mobilu (czyli po polsku - namiastek ) taka właśnie jest i czasem nawet pomalowanie na inny kolor przeszkadza w zestrojeniu, zwłaszcza farbami metalizowanymi ( z autopsji z klientami ), jestem po prostu praktykiem, nie mam czasu na teoretyzowanie.
    Do autora postu S T 1000 nie jest za bardzo stworzona do pracy "na magnesie", co nie znaczy że nie pracuje.
  • #15 9589148
    Driver-
    W którym miejscu jest to napisane ? Obciążenia linii transmisyjnej to nie tylko anteny, lecz i cała masa innych elementów i urządzeń.
  • #16 9590670
    alfa2
    A skoro mówimy o przewodzie cb, to ma ktoś informacje jaki kupić? Bo właśnie te 4m to za mało i muszę go mieć 6m aby ładnie pochować go. Jaki jest najlepszy przewód cb wiem że musi mieć 50ohm. No ale przewód przewodowi nie równy szczególnie te tanie jak delta itp.
    a powiem dlaczego. Zakręciłem antene missouri na podstawie delta i swr na 20 1,7 a na oryginalnej podstawie antena ma swr 1,0 na 20 kanale. Czyli ideał. A gdybym chciał zestroić antenę na podstawie delta musiałbym ją skrócić około 3cm po tak już miałem raz.
  • #17 9600154
    Żytni
    1) Kupując, kup min. 7,5 metra. Idzie o to, żebyś mógł go uciąć tak, by kabel ten miał na CB dugość rezonansową.
    2) Oprócz takich spraw jak oplot gęsty miedziany, i bez aluminium - jeśli bedziesz miał tę możliwość, sprawdź czy wzdłuż żyły środkowej nie ciągnie się warstwa pęcherzyków powietrza. Z mej praktyki - kable takie mają wielkie tłumienie (i przy okazji doskonały SWR we wszelkich pomiarach)
    3) Co do pytania w temacie: Jeśli możesz, powtórz te pomiary z kablem antenowym o dł. 3,64m (dla środka pasma CB i kabla i izolatorem z pełnego polietylenu). A to z powodu, że przy tej długości kabla, wyeliminujesz ew. przekłamania w pomiarach rezonansu i impedancji anteny. Będziesz wtedy miał pewność, że odbita w nierezonansowej długości kabla nie rozstraja Ci całości (bo przecież mierzysz antenę wraz z kablem)
    Kabel może być dodatkową pojemnością, indukcyjnością, inwerterem, lub jakąś powyższych cech - kombinacją, więc żeby nie mieć z tym problemu - stosuj kabel o długości rezonansowej. Masz akurat 4m kabla, więc go utnij na 3.64m. i wykorzystaj do powtórnych pomiarów.
