Audi A3 Błąd silnika 4608
Elektron 125 02 Cze 2011 22:32 5849 11
  • #1 9571321
    Elektron 125
    Po podłączeniu pod komputer wyrzuca taki błąd ,,4608 - Please check service notebook,,.
    Miał już ktoś taki przypadek?
    Pod powiedzcie co to za błąd i czego dotyczy nie mogę nigdzie znaleźć opisu tego błędu a jak już jest to bardzo powierzchownie.
    Z góry wielkie dzięx.
  • #3 9571469
    Elektron 125
    Wielkie dzięki kolego za zainteresowanie ale już ten temat widziałem i nic z niego nie wynika. Proszę o dalsze podpowiedzi.
  • #4 9571534
    cynio333
    17608/P1200/004608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction. Zawór regulacji ciśnienia doładowania. Ale w tym przypadku powinieneś mieć utratę mocy o czym nie piszesz.
    O ile oczywiście jest to właśnie ten błąd.
  • #5 9573123
    Elektron 125
    Dzięki za odpowiedź jako tako żadnych utraty mocy nie zauważyłem autko ma tzw,,Buta''. Dodam że samochód jest w benzynie a nie w diesel.Jedyne co, to błąd nie daje się usunąć. Może ma z was ktoś dokładny opis tego błędu. Nr błędu wyświetlany na skanerze to 4608 bez żadnych zer na przodzie.
  • #6 9573911
    zdzisek11
    podaj typ silnika.
  • #7 9574040
    Elektron 125
    (Usunięto)
  • #8 9574848
    zdzisek11
    niema takiego bledu.
  • #9 9575340
    trans-serwis
    Elektron czym to diagnozujesz?
  • #10 9576071
    Elektron 125
    Vagiem 5053.
    Musze sprawdzić interfejsem czy też wyskoczy taki błąd puki co autka na razie nie mam aby to sprawdzić. Dokładnie wywala coś takiego po odczycie błędów w sterowniku silnika: ,,4608. Please check service notebook,,.Kontrolka silnika gaśnie normalnie i jest wszystko ok tylko jestem ciekawy czy to jest jakiś błąd czy po prostu uchybienie w oprogramowaniu. Błędu jak już wyżej pisałem nie da się skasować.
  • #11 9602291
    Elektron 125
    Interfejsem nie mam możliwości połączenia się z autem. Jeśli ktoś wie co oznacza ten błąd to proszę o odpowiedź.
  • #12 9723224
    Elektron 125
    Problem rozwiązany.
    Błąd w oprogramowaniu Vaga
