2x kicker solo 18x +Kicker Warhorse WX10000.1
mychavr6 03 Cze 2011 20:03 1703 10
  • #1 9573748
    mychavr6
    Może znawcy tematu podpowiedzą odnosnie zasilenie tego zestawu w prąd
    Jakie aku wybrać iile sztuk czy 2 alternatory każdy po 200a wystarczą
    ?stinger czy kinetik czy jeszcze coś innego. Może ktoś z was miał styczność z tym wzmacniaczem może coś o nim więcej powiedzieć. czy jest w stanie rozruszać 2 solo 18''?
  • #2 9573916
    fanatix
    HMmm, solo x ma 5kw rmsu, więc żeby go dobrze ruszyć potrzeba co najmniej 1,5 razy więcej mocy, jeśli chodzi o aku to Stingera już nie robią, bierz dużo Kinetików, to ma być do słuchania czy na zawody, bedziesz potrzebował skrzynke >300L
  • #3 9573978
    Invalid
    Nowy Solo 18X ma 3kW rms więc jeden Warhorse spokojnie rozbuja dwie szt.
    Jeśli chcesz tego używać do słuchania to będziesz potrzebował minimum 400-500A prądu więc dwa altki po 200A to tak od biedy...
    Jak masz dojście do Kinetika to bierz ile wlezie, mogą być też Stingery, HW Energetic, XS Power, Powermaster, Pure Power...
    Z ciekawości zapytam w jakim aucie to "będzie siedzieć"? :)
    Warhorse ~40kg, 2xSoloX ~100kg, skrzynka 500L ~100kg, 3-4 aku ~100kg, całość ~350kg plus ewentualne dodatki :)
    Rozumiem, że posiadasz już wymieniony w temacie sprzęt?
  • #4 9574004
    fanatix
    Nowy Solo 18X ma 3kW rms - myślałem że ciągle mają 5kw, jednak widze że kryzys doskwiera :)))
  • #5 9574163
    mychavr6
    dziekuje wszystkim za odpowiedz . Sprzęt wyżej opisany posiadam juz od roku . Teraz dokupiłem WARHORSE i 2 solo x18. Teraz przymierzam się do kupna akumulatorów http://cgi.ebay.com/2-NEW-KINETIK-KHC2000-POW...555?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f9b1a9d3.
    Czy takie będą wystarczające i ile ich potrzeba żeby nie było problemów . Czy w ogóle są jakieś mocniejsze alternatory do car audio może macie jakieś głębsze informacje na ten temat gdzie można takie kupić . Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie mam do dyspozycji 400litrów i czy lepiej będzie pchać jeden głosnik czy 2? Jakie będzie lepsze rozwiązanie jak myślicie ? Samochód jest już wyklejony cały dokładnie dynamat
  • #6 9574189
    fanatix
    Aku kup z 4 sztuki, w 400l skrzynce 2 głośniki to bedzie troche mało, zakładam że 400l to po zewnetrznej jest, odlicz od tego skrzynie z jakiegoś mdf-u 28mm albo grubszego to też sporo ucieknie, 2 to bedzie przegięcie, alternatory można po prostu kupić mocniejsze z innych aut.
  • #7 9574241
    mychavr6
    a co myslisz jak bym dał głosnik odwrotnie magnesem na zewnątrz zyskał bym trochę litrów czy jest jakaś róznica jezeli tak bym zamontował głosnik ? Czy jest jakaś dokładna recepta na odpowiednie ustawienie głosnika? czesto widuje ze membrana jest skierowana do dachu inni zaś kierują fale na tylną klapę . Jakie ustawienie jest najlepsze waszym zdaniem?
    Co do alternatorów to znacie jakieś co mają wiecej niż 200amper?
  • #8 9574548
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Zastanawiam się o jakich 400 litrach wy piszecie :D 283 litry netto to są optymalne wymagania dla JEDNEJ sztuki. Oczywiscie dodać trzeba racjonalny port szczelinowy czyli zapewne cos w granicach 30-40 litrów. Oczywiscie skrzynia z MDFu 25 mm no i front pasowałoby zrobić 25x2 - też to swoje zajmuje ( i to nie mało ).
    Z powodu 2 sztuk całość razy dwa..... :)
    Może w 700 litrach to sie zmieścicie.
    Ciekawe gdzie to wejdzie, jedyne co mi przychodzi na myśl to Volvo 850 kombi ze złożonymi siedzeniami tylnymi :O
    Tak sie składa, że mam taki głosnik tyle, że wersje 5 kw i do hip hopu zaczeła nadawac się dopiero skrzynia 320L netto + port dla strojenia 36 Hz.
  • #9 9574678
    mychavr6
    czyli te 400litrów co mam do dyspozycji to lepiej zapakować jeden głosnik i bedzie lepiej niż by były 2 tak? A co myślicie o tym wzmacniaczu? miał ktoś z nim styczność?
  • #10 9574752
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Lepiej, nie lepiej. Tego nikt Ci nie powie. Mozna wrzucić oba w closeda, czy zagra dla Ciebie mocniej niż jedna sztuka w bass reflexie? Tego sie nie da wywróżyć, trzeba złożyc skrzynie i sprawdzić. Z resztą "mocniej" to pojęcie bardzo względne.
    Troche mnie dziwi kupowanie takiego sprzętu przy posiadaniu bardzo skromnej wiedzy z zakresu wymagań aplikacyjnych, nie wspominając już o wymaganiach prądowych, które będą ogromne.
    No i silnik do napędu czegoś takiego też trzeba mieć nie byle jaki. Raz, że mocowania, napinacze dla paska itd zajmują sporo miejsca, którego dość często jest mało pod maską to trzeba mieć na uwadze to, że dwa takie potężne alternatory dośc poważnie obciążają silnik.
  • #11 9574793
    mychavr6
    Panowie co do jednostki napędowej, mocowań alternatorów to się nie bójcie to moja specjalność i w tej dziedzinie na pewno sobie poradzę bo zajmuje się tym zawodowo na co dzień.Dysponuje silnikiem 6-cylindrowym prawie 3 litry pojemności z dodatkowo doładowanym kompresorem wiec da rade uciagnąc nawet 4 mocne alternatory . Miejsca jest sporo pod maską i 2 wielkie sztuki wejdą bez problemu tylko jakie moze jakies propozycje? Prawda jest taka że w car audi nie posiadam za olbrzymiej wiedzy dlatego jestem tu i pytam
    ludzi którzy zajmują się tym profesjonalnie
