VW Passat B3 1.8 - w dolnych obrotach występują małe przerwy w pracy silnika
darfid 03 Cze 2011 20:30 2801 6
  • #1 9573854
    darfid
    Witam wszystkich.
    Posiadam auto marki Vw Passat B3 z silnikiem 1.8 z pełnym wielopunktowym wtryskiem, z zamontowaną instalacją gazową.
    Usterka, o której napiszę występuje na zasilaniu gazem i benzyną.
    Objawy mam takie, iż podczas mocnego wciśnięcia pedału gazu samochód przyspiesza ale w dolnych obrotach występują małe przerwy w pracy silnika, poniżej jednej sekundy, później na wyższych już nie, jakby ktoś bawił się pod maską przewodami i robił krótką przerwę zapłonu.
    Przy normalnym przyspieszaniu ta usterka nie występuje.
    Wymieniłem świece zapłonowe, filtry i sprawdziłem ogólnie stan instalacji elektrycznej przy silniku i nic nie znalazłem.
    Silnik na wolnych obrotach pracuje prawidłowo, równomiernie, nie ma żadnych kłopotów z odpalenie silnika, tak po prostu wszystko OK!
    Oprócz tej dziwnej usterki.
    Proszę o odpowiedzi, może ktoś się spotkał z podobnym problemem.
  • #2 9574008
    Barton-wlkp
    Jaki błąd wskazuje komputer ?
  • #4 9574888
    darfid
    Jest to silnik PF,rocznik 1990,niema kosci testowej do komputera.
  • #5 9574905
    robokop
    Czyli Digifant. Jeśli nie ma strzałów w kolektor, to popatrz czy klapa przepływomierza się nie przycina.
  • #6 9583257
    darfid
    Nie miałem czasu żeby odpisać wcześniej, ale w wolnej chwili rozebrałem i sprawdziłem przepływomierz jak sugerował kolega robokop i jest wszystko ok!,klapka pracuje lekko bez zacinania się i niema żadnych zanieczyszczeń. Przejrzałem przewody podciśnieniowe i też jest wszystko ok! , a usterka jest dalej.
  • #7 9622793
    darfid
    Witam wszystkich .Odpisuję w sprawie usterki o której zamieściłem temat. Okazało się ,że przyczyną był zużyty docisk tarczy sprzęgłowej,po wymianie kompletnego sprzęgła wszystko jest ok.
