Golf 3, 1.4 kat, nie ma iskry, jest napięcie z cewki 12V (1)
damicom 03 Cze 2011 22:19 6384 7
  • #1 9574262
    damicom
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Mam problem z moim autkiem. Pewnego razu jak sobie jechałem i np jechałem z górki na luzie, to mi silnik gasł, tak jak na niskich obrotach, jak byłem holowany to bez problemu się odpalał.
    Wymieniłem cewkę i kable.
    Teraz po wymianie na kostce do cewki na skrajnych jest 12 V przy włączonym zapłonie.
    Na prawym skrajnym i środkowym jest 12V, na lewym i środkowym pinie 0,3V.
    Na kablu od cewki co idzie do modułu jest 12 V, ale przy odpalaniu nie ma iskry. Dodam jeszcze, że przy tej wymianie auto odpaliło może z 6 razy, a po 20 minutach jak chciałem je przestawić, to już znowu nie odpalił.
    Uprzejmie proszę o pomoc.
  • #2 9574491
    mariolee
    sprawdź kostkę ale od stacyjki:D
  • #3 9574818
    ALLSTART
    W tych modelach czujnik w aparacie(bardzo łatwo to sprawdzić ,na włączonym zapłonie do środkowego kabla podać masę powinna się pojawić iskra
  • #4 9575104
    damicom
    Jak sprawdzić kostkę? Wyciągam ją ze stacyjki o podłączam na krótko? Tak aby odpalił? Już sprawdzałem jeśli o to chodzi (trzy kabelki podłączone razem, dwa końce w odpowiednie piny, a trzeci do odpalania)
    Nie do końca rozumiem, do środkowego kabla w kostce co jest dokładnie nad aparatem?
  • #5 9576821
    carrot
    Moderator Samochody
    Dokładnie tak, zwierasz środkowy kawałkiem kabla do masy i ma skakać iskra
  • #6 9580073
    damicom
    Ok. Przekręcam stacyjkę, zapalają się kontrolki, otwieram maskę, wyciągam wtyczkę z cewki, wkładam kabel do środkowego pinu, koniec kabla przykładam do masy, ale niestety nie ma iskry, przy zastosowaniu tego samego z udziałem prawego pinu, jest iskra. Co może być przyczyną tego że na środkowym pinie nie ma iskry? Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki miernikiem i są wg. mojej oceny sprawne.
  • #7 9585862
    damicom
    Dziś kupiłem kolejną cewkę. Auto odpala. Wydaje mi się, że poprzednie uległy uszkodzeniu z winy aparatu zapłonowego, który również wymieniłem wraz z kablami. W aparacie zapłonowym, była kostka, która była całkowicie połamana, czy to mogło być przyczyną moich wszystkich problemów z autem?
  • #8 9586047
    emeryt2
    Nie , z czasem będą następne , latka lecą!
