Pralka Amica AWSE 12DA - nie pobiera proszku i płynu do płukania
Elokwent 03 Cze 2011 22:52 6731 2
  • #1 9574401
    Elokwent
    Mam problem z pralką jak w temacie. Nie pobiera całego proszku i w ogóle nie bierze płynu. Pralka miała na dniach wymieniane łożyska.
    Wydaje mi się, że moduł podający wodę do zasobnika jest nieprawidłowo zamontowany a rurki nieprawidłowo podłączone.
    Poniżej zdjęcie.
    Zasobnik na proszek czysty.
    1. Czy ktoś może zweryfikować czy elektrozawory nie są zamontowane do góry nogami(widoczne ustawienie jest moją próbą naprawy - poprzednio były odwrotnie), a co za tym idzie węże zamontowane są do złych dopływów?
    2. Dlaczego w tej pralce pomimo trzech komór w zasobnikach i trzech dopływów, widocznych na zdjęciu, są tylko dwie rurki doprowadzające wodę? Czy to oznacza, że pranie wstępne to mit w tym modelu?
    3. Do których dopływów powinienem podłączyć rurki od elektrozaworów?
    Próbowałem odpalać program "Super krótkie - 30*" i zmieniać konfigurację podłączenia aby znaleźć prawidłowe ustawienie. Wydaje mi się, że ciśnienie wpadające do komory z jednego elektrozaworu jest bardzo słabe w porównaniu do drugiego.
    Czy uszkodzony elektrozawór może być przyczyną niepobierania proszku i płynu?
    cezet
    Ocena: 1405
    Elektrozawór masz do góry nogami - wejścia w zasobniku proszku - drugi i trzeci ,licząc od lewej.
  • #3 9628358
    Elokwent
    Dzięki wielkie. Pralka działa poprawnie po opisanych zmianach.
