Alfa 156 1.9 jtd 1999 nie chce palić
tomasz0703 04 Cze 2011 13:12 8437 9
  • #1 9575575
    tomasz0703
    Witam alfa jak w tytule(sterownik bosch na 5 wytczek 24c04) od czasu do czau ma blad U1600 i wtedy nie odpala więc wywaliłem immo i ku mojemu zdziwieniu dalej jest ten sam błąd i auto nie odpala .Po podpięciu pod examinera nie ma zgody na start i auto nie odpala czytałem gdzieś na forum o jakiś przekażnikach koło akumulatora ale nie wiem co by one miały wspólnego z tym błędem proszę o pomoc .
  • #2 9579966
    tomasz0703
    Przekaźniki faktycznie zaśniedziałe ale po wyczyszczeni dalej problemy z odpalaniem , zauważyłem że jak wgram mu wsad do 24c04 to pali za każdym razem ale jak się przejadę i auto się zagrzeje to występują problemy z paleniem .Jak mam błąd u1600 auto nie pali błąd znika auto pali.
  • #3 9582152
    Hans30
    Może dalej masz źle sterownik zrobiony
  • #4 9642433
    tomasz0703
    Witam ponownie zauważyłem że alfa przestaje palić jak zagrzeje się sterownik (nie ma zgody na start) jak schłodzę sterownik auto odpala .Podmieniałem już 2 sterowniki i na wszystkich sterownikach ten sam objaw czyli U1600 niewłaściwy sygnał immo .Jak się zagrzeje sterownik i przekręcam kluczyk w pozycje zapłonu to w emulatorze zapala się dioda zielona (zasilanie) ale nie pali się dioda czerwona (linia code) i auto nie pali ,jak potraktuje sterownik zamrażaczem to zapala się dioda czerwona i auto pali .Robiłem pomiary temperatury sterownika przy normalnej jeżdzie 20 minutowej ,sterownik nagrzał się do temperatury 35-45 stopni (zależy w którym miejscu mierzę temperaturę) .Czy jest możliwe żebym miał 3 sterowniki tak samo uwalone czy skupia się na sterowniku a przyczyna leży w innym miejscu np. duży pobór prądu przez wtrysk .
  • #5 9642468
    Pawel wawa
    Przyczyna to wadliwe zasilanie sterownika.
  • #6 9663638
    tomasz0703
    Zasilanie podciągnięte z akumulatora prosto do sterownik 15,30,31( wlutowane w sterownik )ręce mi już opadają może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ?
  • #7 9664649
    Pawel wawa
    Kolego pisałem już. wadliwe zasilanie sterownika. Wewnątrz!
  • #8 9668392
    tomasz0703
    Pytanie do Paweł Wawa odnosnie zasilania wewnatrz sterownika podmieniałem już trzy sterowniki w tym aucie i wszystkie by miały ten sam problem z zasilaniem ?
  • #9 9668949
    Pawel wawa
    Skoro schładzanie sterownika pomaga, to albo sterownik, albo wiązka, schładzając sterownik schładzasz też piny w wiązce.
  • #10 12054898
    mayster777
    Witam, czy mógłby ktoś podrzucić schemat zasilania dla tego sterownika 0 281 010 020 dla takiej alfy 1.9 jtd 115km 5 wtyczek bosch, da się ogarnąć ten sterownik na off, (coś mi się o uszy obiło, że nie da rady ) czy musi być dopisany do emulatora ew do auta???. Próbowałem dopisać go do emu zgodnie z instrukcja z Renado ale dalej cisza, auto nie zapala, nie można się połączyć ze sterownikiem, stąd prośba pinout zasilania, masy lini k. Z góry dzięki za wszystkie sugestię, aha po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka code i marchewa nie gasną one auta nie idzie odpalić. Uprzedzę, że najpierw dostałem sam sterownik bez auta z sugestią klienta, że auto nie pali i świeci kontrolka code czyli problem z immo, później auto więc stąd ten mały zament.
