Renault Scenic II dci 2004r jednoczesne zapalenie się kontrolek service i airbag
seweryn1970 04 Cze 2011 17:43 9884 3
  • #1 9576349
    seweryn1970
    Witam zapaliło mi się w Renault Scenic II 1,9 dci z 2004 roku jednocześnie kontrolki service i airbag control co to oznacza i jak temu można zaradzić proszę o pilną pomoc.
  • #3 9902269
    lz11980
    witaj, no może mam powód do którego doszedłem bez kompa, możesz sprawdzić czy czasem nie przełamała się wiązka kablowa do fotela kierowcy lub pasażera pod fotelem w miejscu jak wchodzi w schowek pod fotelem, ja jak już zlokalizowałem to niestety całą wiązkę miałem już przełamaną i niestety jeszcze jej nie nareperowałem bo są tam tylko 3 kolory na kabelków jest ze 12, wg kompa tylko wykazało przerwę na obwodzie poduszki, w moim scenicu pod kierowcą jest wiązka do kurtyny+pasa+napinaczy+czujnika położenia fotela+czujnika zapiętego pasa
    dostęp do tego miejsca jest wtedy jak na maxa dosuniesz fotel do przodu i zajrzysz od strony tylnych foteli w okolicę wylotu nawiewu z podłogi przy środkowej szynie fotyela
    pozdrowienia
    grand scenic 1,9dci 2004
  • #4 11315633
