Chłodzenie do Radeon HD 4850!
Boski19 04 Cze 2011 22:21 3973 15
MediaMarkt Black Week
  • #1 9577259
    Boski19
    Witam. Posiadam kartę jak w temacie;) Sprawa jest następująca: W idle temp. wynosi około 55 stopni, w stresie podczas gier dochodzi do 71 stopni. Dotykając karty parzy mi ręce.. Mam zamontowane chłodzenie od Gainward.
    http://www.dvhardware.net/article29137.html
    Czy za kwotę około 60-70zł kupie jakieś chłodzonko do tej karty by obniżyć temp?
  • #2 9577542
    sad_madman
    Wbrew pozorom to nie są złe temperatury, gdybyś miał do czynienia z referentem to byś się wtedy załamał. Jak dla mnie najlepsze rozwiązanie to Accelero S1. Tanie a dobre. Do tego wentylatory 2x120mm lub 2x92 ewentualnie 1x120 i temperatury zbijesz. W pierwszym wypadku dojdziesz do tych 55C ale w stresie.
  • #3 9577582
    DollarMan
    Co tu się załamywać, sam posiadam HD4850 z referencyjnym chłodzeniem i karta się grzeje nawet powyżej 100°C do tego wydaje dźwięk porównywalny z odkurzaczem :D. Ale poza tym nie jest źle, Radeony nie reagują źle na wysoką temperaturkę. Ja na miejscu kolegi nie zmieniałbym w ogóle chłodzenia Gainwardowskiego. Temperatury wyglądają w porządku, no chyba, że lubujemy się w ciszy to polecam Accelero S1. Gdzieś kiedyś dorwałem na allegro używaną sztukę za nieco ponad 25zł, do tego 2 wentylatory 120mm ustawione na 400-500RPM i mamy maszynkę jak marzenie - cichą, a co najważniejsze, dobrze chłodzącą. No niestety, ale poszła razem ze starą kartą na handel...
  • #4 9577588
    sad_madman
    No właśnie - dźwięk porównywalny z odkurzaczem. Dla mnie to jest zabójczy dźwięk. Swojego czasu polecałem te karty bo były tanie jak barszcz ale po tym gdy dostałem w swoje ręce referenta to od tego momentu już zastrzegam, że nie warto brać takiej karty.
  • #5 9577684
    Boski19
    Więc upoluje tego Accel ero S1. Słyszałem o tym chłodzeniu. Swoją drogą Radek 4850 to na prawdę świetna karta. Żadna giera nie stanowi dla niej problemu;)
  • #6 9578461
    sad_madman
    Wszystko zależy od tego jakie ma się wymagania względem gier. Największą zaletą tej karty jest to, że jest tania, bo te dwie stówki za taką kartę to aż śmieszne jest. Jak będziesz zakładał Accelero to pamiętaj o radiatorkach na pamięci i sekcję zasilania.
  • #7 9578862
    Karaczan
    Poziom 41  
    Do tego sie pieknie kreci ;)
    Z Accelero i Vmodem 850mhz na rdzeniu jest osiagalne :]
  • #8 9580023
    Boski19
    A jak podkręcić tę kartę? Próbowałem Power Strip, ale jakiś dziwny program;/
  • #9 9580256
    DollarMan
    Osobiście używam MSI Afterburner i mogę powiedzieć, że niczego mu nie brakuje.
    BTW, napisanie tego postu zmusiło mnie do uruchomienia powyższego programu i temperatura w idle wynosiła 73°C, tak więc nie masz co się martwić o swoją ;)
  • #10 9583011
    sad_madman
    Ja używam Riva Tuner i OCCT.
  • #11 9634125
    git444
    Ja tez mam accelero na Hd4850. Na starym chlodzeniu pamieci - 90 stopni, a rdzen 80.
    Na accelero + wentyl 120mm mam w stresie 51 stopni, a pamieci 70. Tylko cos nie umiem jej podkrecic, bo wyciscalem tylko 720/1100. Przy wyzszych ustawieniach w grach resetuje mi sie sterownik ekranu.
  • #12 9634591
    DollarMan
    Pozostało robić Vmoda ;)
  • #13 9635104
    Karaczan
    Poziom 41  
    Moj Gainward krecil sie bez vmoda do ok 740/1100.
    Z vmodem na ok 1.37 osiaga do 850MHz, ale sterowniki lubi czasem wywalic. Stabilne max to ok 835. Choc mozna z niej wycisnac i wiecej ponoc, ale te okolice napiec juz sa niebezpieczne nawet dla dobrze chlodzonej karty.
    Vmod ramu u mnie nie daje praktycznie nic bo raptem +50mhz.
    Zapas w chlodzeniu masz, wiec vmoda jesli sie znasz mozesz wykonac.
  • #14 9637529
    git444
    Znac to sie na tym nie znam ni w ząb:) A jakbym podniosl napiecie na rdzeniu w Biosie, to da mi cos?
  • #15 9637788
    daavid117
    Z vmodem na ok 1.37 osiaga do 850MHz, ale sterowniki lubi czasem wywalic. Stabilne max to ok 835. .
    To ja widzę, że muszę zająć się OC mojego Palit Sonic 4870. Przy mojej sekcji zasilania i chłodzeniu osiągnięcie tych 850MHz po vmod nie powinno stanowić problemu. Wtedy będę już mieć 4890 :).
    Accelero S1 to doskonały wybór do takich kart, bo jest to i tanie i dobre rozwiązanie.
    @U.P.: Mówisz o BIOS'ie karty, tak?
  • #16 9638324
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zalezy od karty glownie. Moja np jest tzw nie referencyjna. Podniesienie jej napiecia z poziomu bios jest tak marginalne, ze mozna sobie darowac. Mam dolutowane potencjometry do niej.
    Na referentach zmiana napiecia w bios lepiej dziala, ale i tak nie podniesiesz tego napiecia dostatecznie wysoko by osiagnac wysokie OC.
    A Accelero S1 to dobry wybor na te karty, sam mam :D Razem z 2ma (aktualnie 1) wentylatorem 120mm.
