[LI phI] Laguna I 95 kluczyk na podczerwień nie działa (częściowo).
wozniak.j 05 Cze 2011 10:32 5697 12
  • #1 9577979
    wozniak.j
    Witam Wszystkich. Mam problem z kluczykiem na podczerwień w Lagunie I 95. Coś mu się odwidziało i przestał sterować centralnym zamkiem, ale można nim odpalić auto. Drugi kluczyk działa w 100%. Dodam jeszcze,że immo jest sprawne i aktywne (przy wyciągniętych kluczykach dioda immo szybko mruga, a po włożeniu kluczyka do stacyjki gaśnie), czyli ten połowicznie uszkodzony kluczyk prawidłowo odblokowuje immo. W uszkodzonym kluczyku wymieniłem baterie na nowe, dioda nadawcza jest sprawna(mruga do kamery), odpiąłem na kilka godzin akumulator, bez efektu. Próbowałem kluczyk przyuczyć, ale ogólnie znanym sposobem nie mogłem wejść w tryb programowania.
    Proszę o wskazówki i sugestie.
  • #2 9579406
    lukasz.1889
    sprubuj przyuczyć ten klucz testerem clip
  • #4 9581349
    Hans30
    Kolego Kluczyk obsługujący Z.c i autoryzujący immobiliser jest w podczerwieni - tak piszesz. Czyli wynika z tego że żebyś mógł odpalić samochód musisz otworzyć pilotem samochód. Tak? To nie sądzisz że jeśli nie otworzysz samochodu oryginalnym pilotem to immobiliser się nie z autoryzuje i nie zapalisz samochodu?
  • #5 9581428
    kidu22
    Dokładnie tak jest . W tym roczniku nie ma transpodera.
    Wygeneruj sobie kod , i wklep przyciskiem w manetce wycieraczek i pedałem gazu.
    Albo zostaw tak jak jest, i ciesz się że 300zł zostało w kieszeni.
    Używaj drugiego kluczyka.
    Hans30
    Na moje to kluczyk wogóle nie działa .
  • #7 9588549
    wozniak.j
    Problem dalej nie rozwiązany i bardziej skomplikowany niż myślałem, ale dzięki pomocy forumowicza Hans30 i jego kolegi jestem trochę mądrzejszy. Okazuje się, że mam odcięte immo i należy zachować ostrożność przy próbach wbijania kodu do immo, a to, że dioda nadawcza w uszkodzonym kluczyku mruga wcale nie oznacza, że generuje właściwy kod. Na chwilę obecną skupię się na próbie naprawy kluczyka, a jak się nie uda, to pozostanę przy tym jednym sprawnym.
  • #9 9589472
    wozniak.j
    Problem w tym, że w żaden sposób nie mogę wejść w tryb programowania. Na podstawie objawów zostałem poinformowany, że prawdopodobnie immobilizer został dezaktywowany a następnie został przecięty przewód szyny komunikacyjnej idący do sterownika. De facto nigdy do tej pory nie sprawdzałem sprawności immobilizera a jeżdżę tym autem już 5 lat, nic się nie działo to nie drążyłem tematu. Zrobiłem taką próbę: zamknąłem auto z pilota sprawnego kluczyka następnie dla pewności wybudowałem z kluczyka sam grot, otworzyłem tym grotem auto i bez problemu zapaliłem auto. Dodam jeszcze, że na manetce wycieraczek nie mam przycisku a dioda sygnalizująca zablokowanie immo jest na tunelu środkowym ale poza przyciskiem sterowania centralnego zamka. U mnie działa ona tak, że po włączeniu zapłonu (nawet samym grotem)- gaśnie a po wyłączeniu zapłonu zaczyna szybko mrugać 2-3 błyski na sekundę. I to by było na tyle.
    Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji a w szczególności koledze kolegi :-) Hans30, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to proszę o podpowiedzi. Tematu na razie nie zamykam.
  • #10 9621293
    Kondziuu1993
    bo zacznijmy od tego ze podczerwien w tych kluczykach dziala tak ze jesli nacisniesz guzik i zasygnalizuje (zaswieci sie czerwone swiatelko) ze dziala to musisz oczekac kilka sekund i nacisnac znowu.. a spowodowane jest to tym iz kondensatory w kluczyku sie rozladowywuja.. ja mialem problem ze wogole nie raz mi nie lapal a jak lapal to trzebabylo miec kluczyk zaraz przy szybie.. od czasu gdy kupilem nowy akumulator nie mam juz takiego problemu dziala nawet z dosyc duzej odleglosci.. a dodam ze tez w swoim kluczyku wymienialem baterie ii cudawianki robilem z nim takze moze wina jest tutaj
  • #11 9628134
    Hans30
    Kondziuu1993 Uważam że jak byś dobrze czytał to byś wiedział. Co ma tutaj akumulator do tego ? drugi pilot z tego co wiem czytając post kolegi wozniak.j jest i działa dobrze wiec co zmieni Wymiana akumulatora twoim zdaniem?
  • #12 9635734
    Kondziuu1993
    Hmmm co zmieni nie wiem.. Wiem ze u mnie duzo dalo.. moze poprostu tez chodzi o dobrze naladowany akumulator.. nie wiem wiem ze wymienilem bo musialem wymienic bo tamten byl na wykonczeniu aa przy okazji nawet centralny zaczol lepiej chodzic ;)
  • #13 10087397
    pawlik984
    a wyjmowałeś odbiornik od centralnego zamka? bo u mnie lekko woda spod anteny przeciekała i też nie chciał działać
