[atmega32][bascom] kilka załączeń
Helbarad 05 Cze 2011 10:42 1275 7
  • #1 9578006
    Helbarad
    Mam prosty program, który załącza określony kanał o danej godzinie . Problem w tym , że mogę załączyć tylko raz na dobę , Chciałbym móc załączyć go więcej razy. Jak tego dokonać ? Jeśli macie jakieś przykłady programów które to potrafią to chętnie poczytam.
  • #2 9578018
    arktik1
    Możesz załączyć ile razy chcesz, musisz tylko dopisać to w programie.
    Czym mierzysz czas?
    Przedstaw swój, chętnie poczytamy.
    Proszę umieszczać cytaty, w przeznaczonych do tego tagach - poprawiłem
    [zumek]
  • #3 9578064
    Helbarad
    Tak po krótce :
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Proszę o umieszczanie kodu, w odpowiednich tagach/znacznikach - poprawiłem.
    [zumek]
  • #4 9578100
    arktik1
    Powiem szczerze,że przydała by się optymalizacja tego kodu.
    Poza tym z czym jest problem, wszystko masz napisane w kodzie?
    Jeśli chcesz coś włączyć , lub wyłączyć o danej godzinie wystarczy że dopiszesz:
    If Godziny = 10 And Minuty = 10 Then
    Zrób coś tam:
    Endif
    Takich warunków możesz nasmarować co minutę i będzie działało. :D
  • #5 9578704
    Helbarad
    Zgodnie z zaleceniami zamieszczam kod . Zapomniałem dodać , że czas oraz ilość załączeń mają być różne i ustawiane przez użytkownika z poziomu urządzenia.
    Wyłączyłem "prowizję", za ściągnięcie załącznika.
    [zumek]
  • #6 9579799
    arktik1
    Może lepiej tak:
    'pompa
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db7 = Pa.2 , Db6 = Pa.3 , Db5 = Pa.4 , Db4 = Pa.5 , E = Pa.6 , Rs = Pa.7
    Config Sda = Portb.3
    Config Scl = Portb.2
    Config Portc = Output
    Portc = &B00000000
    Config Pinb.1 = Output
    Set Portb.1
    Ok Alias Pinb.7
    Esc Alias Pinb.6
    Up Alias Pinb.5
    Down Alias Pinb.4
    Buzer Alias Portb.1
    Dim Sekundy As Byte
    Dim Minuty As Byte
    Dim Godziny As Byte
    Dim Menuu As Byte
    Dim Menuk As Byte
    Dim Pompa As Byte
    Dim Kal As Word
    Dim Pompa1 As Byte
    Dim K As Long
    Dim V As Byte
    Dim V1 As Byte
    Dim Kaleeprom As Word
    Dim A As Byte
    Dim B As Long
    Dim C As Single
    Dim D As Single
    Dim E As Long
    Dim F As Byte
    Dim Kaleepromadr As Byte
    Dim Dawkaeepromadr As Byte
    Dim Hw As Byte
    Dim Mw As Byte
    Dim A1 As Byte
    Dim B1 As Byte
    Dim C1 As Single
    Dim D1 As Single
    Dim Dawkaeeprom As Byte
    Dim H1 As Byte
    Dim H2 As Byte
    Dim H3 As Byte
    Dim H4 As Byte
    Dim H5 As Byte
    Dim H6 As Byte
    Dim H7 As Byte
    Dim H8 As Byte
    Dim M1 As Byte
    Dim M2 As Byte
    Dim M3 As Byte
    Dim M4 As Byte
    Dim M5 As Byte
    Dim M6 As Byte
    Dim M7 As Byte
    Dim M8 As Byte
    Dim S1 As Byte
    Dim S2 As Byte
    Dim S3 As Byte
    Dim S4 As Byte
    Dim S5 As Byte
    Dim S6 As Byte
    Dim S7 As Byte
    Dim S8 As Byte
    Dim Czaseepromadr As Byte
    '############# Deklaracja strzalek #############
    Deflcdchar 0 , 32 , 14 , 14 , 14 , 31 , 31 , 14 , 4
    Deflcdchar 1 , 32 , 4 , 14 , 31 , 31 , 14 , 14 , 14
    '############# Ekran powitalny #############
    Cls
    Cursor Off
    Lcd "pompa"
    Locate 2 , 5
    Lcd "ver 1.13"
    Reset Buzer
    Waitms 50
    Set Buzer
    Waitms 100
    Reset Buzer
    Waitms 50
    Set Buzer
    Waitms 100
    Reset Buzer
    Waitms 50
    Set Buzer
    Wait 2
    Cls
    Locate 1 , 8
    Lcd "by"
    Locate 2 , 1
    Lcd "helbarad"
    Wait 2
    Cls
    '############# Petla glowna #############
    Do
    Gosub Odczyt_czasu
    Gosub Wyswietl_czas
    Gosub Sprawdz_harmonogram
    If Ok = 0 Then
       Waitms 50
       If Ok = 0 Then
          Reset Buzer
          Waitms 50
          Set Buzer
          Gosub Menu
       End If
    End If
    Loop
    '############# Odczyt_czasu #############
    Odczyt_czasu:
    I2cstart
    I2cwbyte 160
    I2cwbyte 2
    I2cstart
    I2cwbyte 161
    I2crbyte Sekundy , Ack
    I2crbyte Minuty , Ack
    I2crbyte Godziny , Nack
    I2cstop
    Godziny = Makedec(godziny)
    Minuty = Makedec(minuty)
    Sekundy = Makedec(sekundy)
    Return
    '############# Wyswietl_czas #############
    Wyswietl_czas:
    If Godziny < 10 Then
       Locate 1 , 5
       Lcd "0" ; Godziny ; ":"
       Else
       Locate 1 , 5
       Lcd Godziny ; ":"
    End If
    If Minuty < 10 Then
       Locate 1 , 8
       Lcd "0" ; Minuty ; ":"
       Else
       Locate 1 , 8
       Lcd Minuty ; ":"
    End If
    If Sekundy < 10 Then
       Locate 1 , 11
       Lcd "0" ; Sekundy
       Else
       Locate 1 , 11
       Lcd Sekundy
    End If
    Return
    '############# Menu #############
    Menu:
    Cls
    Menuu = 1
    Do
    Locate 2 , 1
    Lcd Chr(1)
    Locate 2 , 16
    Lcd Chr(0)
    Locate 1 , 1
    Select Case Menuu
    Case Is = 1
    Lcd "Harmonogram  "
    If Ok = 0 Then
          Waitms 50
          If Ok = 0 Then
             Reset Portb.1
             Waitms 50
             Set Portb.1
             Gosub Harmonogram
          End If
       End If
    Case Is = 2
    Lcd "Dawka reczna "
    If Ok = 0 Then
          Waitms 50
          If Ok = 0 Then
             Reset Portb.1
             Waitms 50
             Set Portb.1
             Gosub Dawka_reczna
          End If
       End If
    Case Is = 3
    Lcd "Kalibracja   "
    If Ok = 0 Then
          Waitms 50
          If Ok = 0 Then
             Reset Portb.1
             Waitms 50
             Set Portb.1
             Gosub Kalibracja
          End If
       End If
    Case Is = 4
    Lcd "Zegar        "
    If Ok = 0 Then
       Waitms 50
       If Ok = 0 Then
          Reset Portb.1
          Waitms 50
          Set Portb.1
          Gosub Ustaw_czas
       End If
    End If
    Case Is = 5
    Lcd "Pokaz nastawy"
    If Ok = 0 Then
          Waitms 50
          If Ok = 0 Then
             Reset Portb.1
             Waitms 50
             Set Portb.1
             Gosub Pokaz_nastawy
          End If
       End If
    Case Is = 6
    Lcd "Reset eeprom "
    If Ok = 0 Then
          Waitms 50
          If Ok = 0 Then
             Reset Portb.1
             Waitms 50
             Set Portb.1
             Gosub Reset_eeprom
          End If
       End If
    End Select
    If Up = 0 And Menuu < 6 Then
       Incr Menuu
       Waitms 300
       Reset Buzer
       Waitms 50
       Set Buzer
    End If
    If Up = 0 And Menuu = 6 Then
       Menuu = 1
       Waitms 300
       Reset Buzer
       Waitms 50
       Set Buzer
    End If
    If Down = 0 And Menuu > 1 Then
       Decr Menuu
       Waitms 300
       Reset Buzer
       Waitms 50
       Set Buzer
    End If
    If Down = 0 And Menuu = 1 Then
       Menuu = 6
       Waitms 300
       Reset Buzer
       Waitms 50
       Set Buzer
    End If
    Loop Until Esc = 0
       Reset Buzer
       Waitms 50
       Set Buzer
       Waitms 100
    Cls
    Return
    '############# Ustaw_czas #############
    Ustaw_czas:
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Ustaw czas"
    Do
    Locate 2 , 5
    If Godziny < 10 And Minuty < 10 Then
       Lcd ">" ; "0" ; Godziny ; "<" ; ":" ; "0" ; Minuty
    End If
    If Godziny < 10 And Minuty >= 10 Then
       Lcd ">" ; "0" ; Godziny ; "<" ; ":" ; Minuty
    End If
    If Godziny >= 10 And Minuty >= 10 Then
       Lcd ">" ; Godziny ; "<" ; ":" ; Minuty
    End If
    If Godziny >= 10 And Minuty < 10 Then
       Lcd ">" ; Godziny ; "<" ; ":" ; "0" ; Minuty
    End If
    If Up = 0 And Godziny < 23 Then
       Reset Buzer
       Waitms 50
       Set Buzer
       Incr Godziny
       Waitms 300
    End If
    If Up = 0 And Godziny = 23 Then
       Reset Buzer
       Waitms 50
       Set Buzer
       Godziny = 0
       Waitms 300
    End If
    If Down = 0 And Godziny > 0 Then
       Reset Buzer
       Waitms 50
       Set Buzer
       Decr Godziny
       Waitms 300
    End If
    If Down = 0 And Godziny = 0 Then
       Reset Buzer
       Waitms 50
       Set Buzer
       Godziny = 23
       Waitms 300
    End If
    If Esc = 0 Then
       Reset Buzer
       Waitms 50
       Set Buzer
       Waitms 100
       Cls
       Return
    End If
    Loop Until Ok = 0
       Reset Buzer
       Waitms 50
       Set Buzer
       Waitms 100
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Ustaw czas"
    Do
    Locate 2 , 6
       Lcd "0" ; Godziny ; ":" ; ">" ; "0" ; Minuty ; "<"
    End If
       Lcd Godziny ; ":" ; ">" ; Minuty ; "<"
    End If
       Lcd Godziny ; ":" ; ">" ; "0" ; Minuty ; "<"
    End If
       Lcd "0" ; Godziny ; ":" ; ">" ; Minuty ; "<"
    End If
    If Up = 0 And Minuty < 59 Then
       Reset Buzer
       Waitms 50
       Set Buzer
       Incr Minuty
       Waitms 300
    End If
    If Up = 0 And Minuty = 59 Then
       Reset Buzer
       Waitms 50
       Set Buzer
       Minuty = 0
       Waitms 300
    End If
    If Down = 0 And Minuty > 0 Then
       Reset Buzer
       Waitms 50
       Set Buzer
       Decr Minuty
       Waitms 300
    End If
    If Down = 0 And Minuty = 0 Then
       Reset Buzer
       Waitms 50
       Set Buzer
       Minuty = 59
       Waitms 300
    End If
    If Esc = 0 Then
       Reset Buzer
       Waitms 50
       Set Buzer
       Waitms 100
       Cls
       Return
    End If
    Loop Until Ok = 0
       Reset Buzer
       Waitms 50
       Set Buzer
       Sekundy = 0
       Gosub Zapis_czasu
       Waitms 100
       Cls
    Return
    '############# Zapis_czasu #############
    Zapis_czasu:
    Godziny = Makebcd(godziny)
    Minuty = Makebcd(minuty)
    Sekundy = Makebcd(sekundy)
    I2cstart
    I2cwbyte 160
    I2cwbyte 0
    I2cwbyte 8
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte 160
    I2cwbyte 2
    I2cwbyte Sekundy
    I2cwbyte Minuty
    I2cwbyte Godziny
    I2cstop
    Return
    '############# Reset_eeprom #############
    Reset_eeprom:
    If Up = 0 And Down = 0 Then
       Waitms 500
             F = 0
             Reset Buzer
             Waitms 50
             Set Buzer
             Cls
             Lcd "Reset eeprom"
             For A = 1 To 56
             Writeeeprom F , A
             Next
             Wait 1
             Cls
          End If
    End If
    Return
    '############# Pokaz_nastawy #############
    Pokaz_nastawy:
    Return
    '############# Kalibracja #############
    Kalibracja:
    Return
    '############# Harmonogram #############
    Harmonogram:
    Return
    '############# Dawka_reczna #############
    Dawka_reczna:
    Return
    '############# Sprawdz_harmonogram #############
    Sprawdz_harmonogram:
    Return
    '############# Odmierz_dawke_czas #############
    Napisz jeszcze jaki to zegar i na jakie czasy ma być włączana i wyłączana pompa.
  • #7 9580928
    Helbarad
    Czasy jak już wspominałem mają być różne i to użytkownik ma decydować kiedy ma się włączyć . Ma się je ustawiać z urządzenia tak jak jest obecnie.
  • #8 9581512
    arktik1
    No dobrze, ale jaka dokładność ma być.
    1 minuta, 1 godzina, 1 sekunda?
    Jaki używasz zegar do odmierzana czasu, czy to jakiś PCF?
