Uniden520Xl+ Sirio AS100 strojenie
cath 05 Cze 2011 11:11 3582 8
  • #1 9578092
    cath
    witam
    Proszę o pomoc, mam wątpliwości co do zestrojenia anteny
    Zakupiłem sprzęt Cb, radio Uniden Pro 520XL+ antena Sirio AS100 (Nowe)
    Jest zamontowane w Omedze kombi, z tyłu na dachu-antena na magnes
    Sprzęt był zestrojony-koleś sprawdził SWR przy czym trwało to może 2min, i na pewno nie było z godne z procedurą (sprawdzenie 1,40,19ki)
    Niby wszystko jest ok, tzn, zasięg mam ok 3-6km ( da się komfortowo słuchać) Ale jak już mam te Cb chcę je mieć zestrojone jak należy
    Zakupiłem urządzenie SWR Sunker 1180W zrobiłem pomiary.
    Na antenie Sirio As-100 SWR wychodzi ok 4, w zależności od umiejscowienia anteny.
    Zacząłem eksperymentować z długością anteny i zamiast oryginalnego bacika (chodzi o sam drut) włożyłem antenę-bacik od samochodu syrenka :) (nie jest to tylko drut, ale na początku ma obudowę z plastiku jak by na cewkę)
    Ta antena jest dłuższa od bacika sirio o ok 10cm.
    SWR na tym baciku wynosi na kanale 19 ok 1,2 i cb odbiera podobnie jak na Sirio, czyli da się nasłuchiwać w zasięgu ok 3-6km
    Dokładne pomiary są poniżej
    bacik syrenka
    19- swr 1,2
    1- swr 1,3
    40 swr 1,4
    bacik Sirio wyciągnięty na max:
    19 swr 3,8
    1 swr 4,1
    40 swr 2,5
    Bacik sirio schowany na max (wsunięty o ok 3cm)
    19- swr 5,6
    1 swr 5,8
    40 swr 3,8
    Sprzęt zakupiony w sklepie internetowym, i niby sprzedają anteny kompatybilne z tym Unidenem.
    Czy można dowolnie montować zamiast oryginalnego drutu inny o innej długości itp?
    Szukać innej anteny, czy może urządzenie swr jest uszkodzone
    Proszę o jakieś wskazówki- przy czym, nie jestem obeznany w elektronice itp więc proszę-łopatologicznie :)
  • #2 9578364
    kriss51
    Nie ma anten kompatybilnych do danego radia. Radio pracuje w paśmie 11m to obojętnie każda sprawna antena dostosowana do tego pasma powinna się dać zestroić. To że mówią i niby sprzedają jakieś kompatybilne anteny to herezje. Antenę zestrajaj z dala od metalowych elementów typu płot, drzwi garażu itd. Pamiętaj o poprawnej kalibracji miernika za każdym razem następnego pomiaru.
    Nazywaj sprawy bardziej fachowo, a nie jakaś syrenka. Podaj pomiary z oryginalnego promiennika schowanego na max i wysuniętego, bo się pogubiłem. Z innej anteny nas nie interesuje.
    Ps.
    Jeśli te pomiary tyczą się oryginalnego promiennika.
    19 swr 3,8
    1 swr 4,1
    40 swr 2,5
    19- swr 5,6
    1 swr 5,8
    40 swr 3,8
    To o wiele za dużo i wynika z tego że promiennik jest nieco za krótki, bo przy maksymalnej długości wskazania są mniejsze. Na moje oko brakuje mu około 5mm.
  • #3 9578481
    gregorio27
    Ja bym poczytał instrukcję tego sunkera zwłaszcza rozdział kalibracja i bardziej wierzył "kolesiowi". Za pomiar SWR na kanale 19 na antenie urwałbym j..... każdemu ''serwisantowi".
  • #4 9579539
    cath
    Ps.
    19 swr 3,8
    1 swr 4,1
    40 swr 2,5
    19- swr 5,6
    1 swr 5,8
    40 swr 3,8
    Tak to pomiary z anteny Sirio z oryginalnym bacikiem.
    Drugi bacik pochodzi z auta syrenka, jest to zwykły drut, na dole ma gumą osłonkę imitującą obudowę uzwojenia. Jest dłuższy od oryginału o ok 10cm i na nim pomiary dały wynik najbardziej zbliżony do ideału czyli swr ok 1,2
    ps. Przed użyciem przyrządu do pomiaru SWR, skalibrowałem go wg instrukcji dodanej przed producenta
  • #5 9581912
    kriss51
    Dziwne aby oryginalnej antenie brakowało 10cm. Jak masz gdzie to porównaj ze sprawną taką samą. Swoją drogą widziałem już nawet że jakiś partacz obcinał promiennik aż go zabrakło :D . Może masz podobnie kto to wie?
  • #6 9589114
    zrolmet
    Jeśli masz antene Sirio AS100 to zobacz czy na podstawie magnesu nie masz folii aluminiowej, w sprzedaży są modele anten bez tej foli. Miałem taki sam przypadek ze strojeniem tej anteny. Nie było foli i na reflektometrze działy sie cuda takie jak u Ciebie. Po naklejeniu foli na podstawę anteny ( koszt ok 5 zł) i dołożeniu podkładki magnetycznej ochronnej na lakier antena wystroiła sie książkowo
    SWR
    1 kanał- 1,7
    19 kanał- 1,1
    40 kanał- 1,7
  • #7 9594596
    cath
    SWR
    1 kanał- 1,7
    19 kanał- 1,1
    40 kanał- 1,7
    Folia jest naklejona, próbowałem różnych ustawień, i lipa. SWR ok 3,5-4
    Co ciekawe, radio działa poprawnie-pytanie czy na 100% swoich możliwości
    Bacik od syrenki zgubiłem, ale w sklepie z art metalowymi, kupiłem pręt fi 2,5mm, długość ok 112cm (czyli dłuższy od oryginału) i SWR jest super, tj.
    k. 20- swr 1,1
    k.1 -swr ok 1,4
    k. 40- swr ok 1,5
    Pytanie czy taki drut mogę mieć jako antenę- chodzi mi o parametry techniczne oporność itp (nie znam się na tym)
    Poza tym oryginał zwęża się ku górze, ten nie.
  • #8 9594811
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    k. 20- swr 1,1
    k.1 -swr ok 1,4
    k. 40- swr ok 1,5
    Takie wskazania SWR-metra są SUPER.
  • #9 9595925
    gregorio27
    Załóż podkładkę gumową pod podstawkę anteny, powinno to spowodować "skrócenie" promiennika i być może fabryczny wystarczy.
    Zastanawia mnie tylko jedno czy aby na pewno dobrze mierzysz SWR bo zastanawia mnie tak duży rozrzut pomiarów. W/g mnie antena ta nie stroi się tak "ostro".
