ciężko pali na benzynie vectra b(sonda lamda)
przyslawski104 05 Cze 2011 14:53 4180 8
  • #1 9578865
    przyslawski104
    Mam teraz taki problem z vectrą b 2.0 benzyna 16V. ciężko odpalić ją na benzynie a jak odpale na gazie i pochwili przełącze na benzyne to napoczątku się dławi ale po chwili jest ok. czy to może byc sonda lambda. W jakim zakresie sonda powinna wskazywać bo u mnie pokazuje od 360mV do 5V i mieszanke wskazuje ubogą
  • #3 9909955
    przyslawski104
    Więc czujnik temperatury wymieniłem i dalej nic jak przygazuje na początku to nieraz załapie od razu i chwile musi pochodzić bo jest mułowaty. potem nawet jest ok. a jeszcze jedno pytanie jak sie odepnie wężyk od regulatora ciśnienia paliwa to powinien zasysać powietrze czy nie?
  • #4 9910632
    andrzej20001
    Musi być podciśnienie.Czasami też regulator puszcza trochę membraną paliwo do kolektora.Sprawdz czy po wyjęciu go nie ma paliwa w środku od strony podciśnienia.
  • #5 9910883
    przyslawski104
    A więc nie czułem żeby wężyk zasysał powietrze sprawdziłem czy jest drożny no ale był niby wszystko tak jak ma byc a nie zasysał powietrza nawet przy gazowaniu. może to być przyczyną ciężkiego odpalania?
  • #6 9910925
  • #7 10398953
    przyslawski104
    więc tak pompka paliwa wymieniona sonda wymieniona przepływka wymieniona kable i swiece wymienione. z czytałem błędy przez zworkę to wyszedł mi błąd 1502 (Immobilizer - nieprawidłowa identyfikacja modułu immobilizera) na benzynie odpala i zaraz gaśnie chyba że przytrzymam go na gazie, a na LPG łapie i trzyma obroty 700-800. podczas jazdy na gazie jak spuszczę na luz to przeważnie mam obroty 1500 dopóki sie nie zatrzymam i spadają do 800. Odpiąłem przepływkę to palił na benzynie i na gazie bez problemu. Dodam ze jak juz odpale to jeździ bez problemu na benzynie i na gazie póki nie zgaszę. Potem znowu to samo
  • #8 10399152
    kidu22
    Wogóle LPG i uszkodzona pompka jakoś mnie nie dziwi.
    Pozatym czy wchodzi ci na obroty 5-6 tys?
    Chyba szrotowe.
  • #9 10399474
    przyslawski104
    tak wchodzi na obroty 5-6 tys
