alternator bosch nie ładuje
gustawgustaw 05 Cze 2011 16:12 5792 4
  • #1 9579142
    gustawgustaw
    Witam. Mam alternator boscha, nie ładuje mi akumulatora , na zaciskach jest 11,96V przy większych obrotach jest to samo ale kontrolka ładowanie gaśnie. Rozebrałem dzisiaj go i sprawdziłem uzwojenie wirnika i stojana przewodzą i do obudowy nie ma przebicia, stwierdzam że jest to sprawne. Diody rozebrałem i pojedynczo sprawdziłem i przewodzą w jednym kierunku czyli są sprawne te trzy mniejsze też , dodam że do alternatora przypinam 2 kable i na obudowę masa szczotki terz sprawdziłem przewodzą , może mają Państwo jakieś propozycje czy może to byc winna że alternator ma za małe napięcie i sie nie wzbudza albo winna regulatora?
    posiadam taki alternator http://xxxx.pl/alternator-vw-golf-passat-polo-caddy-seat-skoda-i17.html
    może muszę przypiąć jeszcze jakiś dodatkowy kabel?
    Moderowany przez Przemo9826:
    Nie zamieszczamy linków do aukcji.
  • #2 9579501
    wopor
    Poziom 32  
    Witam, skoro jest tak dobrze to czemu jest żle? regler wymień ,Przemuś ma racje nauczył sie regulaminu forum :D :D , pozdrawiam.
  • #3 9579508
    gustawgustaw
    A co to jest ten regler? regulator ?
  • #5 9579630
    gustawgustaw
    Chyba kolega miał racje teraz ładowanie mam 19,89V to będzie pewnie regulator uszkodzony.
