Vectra B 2001r - odbija centralny zamek przy zamykaniu pilotem
gasior 05 Cze 2011 20:08 3306 4
  • #1 9579942
    gasior
    Problem jak w temacie - Vectra B 2001r 2,2DTI przy zamykaniu pilotem centralka zamyka wszystkie drzwi, a po sekundzie odbija z powrotem, czyli otwiera. Zamyka na dobre jezeli przycisnie sie przycisk zamykania ponownie w ciagu sekundy po odbiciu. Otwieranie z pilota w porzadku. Byc moze warto dodac, ze jest to "anglik" po przekladce, jednak problem pojawil sie dopiero po kilku miesiacach.
    Niczego jeszcze nie sprawdzalem, nie bylo podpiecia pod komputer ani nic z tych rzeczy - elektronika samochodowa to nie moj dzial niestety. Dlatego bezczelnie wale prosto z mostu i licze na konkretne odpowiedzi ;P
    Z gory dzieki!
  • #2 9579994
    goldwinger
    Możliwe że problem nie jest elektryczny, trzeba się przyjrzeć zamkowi od strony kierowcy.
  • #3 9580017
    gasior
    Dzieki. A tak bardziej "jak krowie na rowie"? Z gory dzieki!
  • #4 9580304
    przem27
    Poziom 30  
    Zdjąć (rozebrać) boczek drzwi, obejrzeć zamek, znaleźć usterkę, usunąć usterkę, złożyć drzwi.
    pozdr
  • #5 9581055
    jawiczka
    Spróbuj kluczykiem mechanicznie zamknąć drzwi od strony kierowcy i od strony pasażera, ale podejrzewam że masz tylko wkładkę z jednej strony, więc jeśli zamkniesz kluczykiem i nie odbije to uszkodzony jest mikro styk w tych drzwiach, którymi udało się zamknąć, mikro styk znajduje się w zamku, wtedy albo wymiana zamka, albo warsztat który naprawia takie rzeczy.
