Blaupunkt GTA 2 Special Edition 2011 380w przygasa światełko brak mocy.
djproject 05 Cze 2011 20:29 3523 6
  • #1 9580030
    djproject
    Mam bardzo wielki problem kupiłem wzmacniacz ten który jest wymieniony w temacie i mam wielki problem ponieważ jak włączę muzykę na polowe na radiu przygasa światełko na wzmacniaczu jak by nie było mocy jak rozkręcę na jakieś 5/8 to już przygasa światełko prawie do końca strasznie zniekształca dźwięk i nie wydaje mnie się żeby to było 160w rms w mostku ponieważ podłączyłem głośnik około 50w i o dziwo się nie spalił ani nic tylko strasznie zniekształcał dźwięk przez wzmacniacz.
    Myślę że może mieć wzmacniacz wadę fabryczna aktualnie wzmacniacz pracuje na mostku w 4Ω przy tubie crunch 300w 4Ω powinien mieć około właśnie 160w rms ja podłączyłem na jeden kanał to już dioda tak strasznie nie przymigiwała ale nie było ani ciszej ani głośniej ale i tak były zniekształcenia.
    jakieś porady na ten problem?
  • #2 9580057
    Czubeq15
    Jakie przewody zasilające?
  • #3 9580102
    JCK
    Wykonaj pomiar napięcia zasilania w czasie pracy na złączach wzmacniacza!
    Opisz jak wykonałeś instalację zasilającą!
    Tu pewnikiem pies pogrzebany.
    Jakiś kondenstaor zastosowałeś?
    Jakie to auto, alternator i akumulator?
    Żeby uzyskać moc trzeba dostarczyć moc!
  • #4 9581395
    djproject
    wiec tak kupilem zestaw kabli kabel plus i masa ida prosto do aku przewodami okolo 5 mm srednicy dokladnie nie wiem moze i sa grubsze zabezbieczenie szklane 60A kable zasilajaca ida jedna strona a chinche druga. Nie mam kondesatora auto to ford Fiesta mk3 93 1.8D aku 74ah troche rozwalone ale mam tez aku 55ah dobre niewiem jaki alternator auto ne jest odpalane. Wieczorem posprawdzam napiecia.
    ps. przepraszam za brak polskich znakow jestem na kom.
  • #5 9583272
    djproject
    wiec tak mierzylem napiecia miernikiem elektronicznym przy wzmacniaczu bylo ponad 12v jak byla muzyka wyciszona po wlaczeniu napiecie spadalo do 10v na klemach mierzylem tylko miernikiem skalowym i byly tez spadki napiecia do okolo 10v to w czym jest problem braku pradu czu podlaczenia?
    edit? mierze jeszcze raz miernikiem cyfrowym przy akumulatorze przy wylaczonej muzyce jest 12.33v przy wlaczonej na polowe spada do 12.11 rozmie zaleznie od basu. Przy wzmacniaczu jest przy wylaczonej muzyce 12.08v przy wlaczonej tak na polowe mocy ze swiatelko niemrygalo i spadalo napiecie do 11.50v. na maksa przy wzmaku spadalo do 10v. na 3/4 mocy wzmacniacz zaczol znieksztalcac i przy aku bylo 12.02v a przy wzmacniaczu spadalo do 10.02v. i co to moze byc?
  • #6 9585509
    Tulio20
    Jak dla mnie te przewody zasilające zbyt małe dałeś. Owszem stosują ludzie i 8mm2 ale dla mnie osobiście uważam, że minimum o przekroju 10mm2 i to też nie pierwsze lepsze bo niektórzy producenci ściemniają i kabel niby ma 10mm2 ale izolacja jak skóra na byku a faktycznej miedzi jest malutko. Po za tym czy nie za duży bezpiecznik dałeś? To moje spostrzeżenia jeśli wykluczyć winę ze akumulator nie jest na wykończeniu.
    Ja w poprzednim aucie miałem instalację z 2 wzmacniaczy Blaupunkta GTA 280 i 480 na kablach zasilających 8mm2 i co prawda nic nie przerywało kiedy grało to na maxa ale światła przygasały aż miło, tzn niemiło :/
  • #7 9588569
    Tulio20
    Jeśli będziesz zmieniał kable zasilające i masz taka możliwość to weź od razy 16 czy nawet 20mm2, a jak nie to dobrą "dziesiątkę". Zresztą w FAQ Nazara masz tabelkę jaka powinna być grubość kabli w zależności od długości i amperów wzmacniacza. Pozdrawiam i Mam nadzieję że pomogłem :)
    Ja już w dwóch swoich instalacjach miałem masę z blachy a nie z minusa akumulatora, i zawsze zdarzały się jakieś leciutkie zakłócenia, więc kolejna instalacja będzie z aku.
