Mercedes 1114 brak mocy. Jak zdiagnozować usterkę? Jak oszukać komputer?
fisio 06 Cze 2011 08:23 2666 7
  • #1 06 Cze 2011 08:23
    fisio
    Witam, posiadam mercedesa 1114 6l, 98r, na pompo wtryskiwaczach z turbiną.
    odpala dobrze, na wolnych obrotach chodzi idealnie. Na pusto nie można nim ujechać, a co dopiero załadowanym. Nie dymi podczas przegazowania. Turbine słychać że chodzi. Po prostu brakuje mu paliwa, wydaje mi sie że komputer ogranicza mu dawkę, gdyż praca silnika jest cały czas płynna. filtry wymienione. Proszę o pomoc jak zdjagnozować i ewentualnie w jaki sposób oszukać komputer aby więcej podał paliwa.
    Jeszcze mam takie pytanie, jak są rozmieszczone piny w gnieździe diagnostycznym, gdyż mam kts-a i chce spróbować się z nim połączyć. Nie posiadam oryginalnej wtyczki 14 pin. W esi tronick rozpiska gniazd zaczyna się od 12t. Interesuje mnie gdzie jest linia k i ewentualnie jak występuje linia L
    0 7
    #2 06 Cze 2011 20:56
    RomekRud
    Daj K na "4".
    0
  • #3 06 Cze 2011 23:34
    685832
    Użytkownik usunął konto  
  • #4 07 Cze 2011 09:26
    fisio
    numer vin: WDB6763181K321580
    podłączałem pod star diagnose i zauważyłem że czujnik oleju pokazuje na max, oraz temperatura oleju 250. Odnośnie czujnika w skrzyni, to przy włączonym biegu jak i przy wyłączonym na obroty wchodzi jednakowo. muszę go poszukać i sprawdzić jeżeli taki w tym modelu występuje.
    Chciałem więcej sprawdzić, ale jakieś błędy w połączeniu, związane z zasilaniem wyskakują. Podejrzałem tylko jeszcze iz moment obrotowy pokazywał na -. po prze gazowaniu wskoczył na +. Czujniki temperatury ok, oprócz oleju. I jak na razie nie mam możliwości podłączania dalej
    0
  • #5 08 Cze 2011 22:30
    fisio
    Doszedłem do wtryskiwaczy i jeden otwiera sie juz przy 130 bar, czy to może być przyczyna słabego samochodu
    0
    #6 08 Cze 2011 23:01
    685832
  • #7 13 Cze 2011 21:59
    fisio
    Wtryski wymienione, i mocy dalej nie mam, ewidentnie ma małą dawkę paliwa, nic nie kopci. jedynie co to na wolnych obrotach lepiej chodzi.
    Względem czego dobiera komputer dawkę, na pewno od obrotów, a dalej hmm, przepływomierza nie ma tak wiec sam nie wiem?
    Bodek co masz na myśli pisząc "Komputerowi powiedz na ucho, że steruje Actrosem, może go oszukasz"
    A jak by założyć komputer od 170 konnego?
    Znacie jakiegoś dobrego fachowca od Mercedesów ciężarowych(nie serwis)?
    0
    #8 14 Cze 2011 20:55
    685832
