Brother DCP-195C nie drukuje na czarno/żółto
Sound3D 06 Cze 2011 11:15 15361 8
  • #1 9581635
    Sound3D
    Witam. Brother DCP-195C nie chce drukować na czarno i na żółto. Magenta i Cyan drukuje. Ponadto jeżeli nie ma tuszu w zółtym kartridżu - widzi to, natomiast brak kartridża z czarnym tuszem ignoruje - tak jakby był napełniony. Czyszczenie programowe nic nie pomaga.
    Co pozostaje w tej sytuacji? Zakup płynu udrażniającego/czyszczącego i wlanie do do kartridża i przeczyszczenie kilka razy? Czy wyciągnąć głowicę i zostawić ją w tym płynie? Czy może jest jakaś inna opcja?
  • #3 9581820
    Sound3D
    Zamienniki, nie drukowałem nic dość długo, więc może przez to. Czyli mam rozumieć, że w pustym kartridżu mam zrobić dziurkę u góry i wlać trochę tego płynu? Może on być zmieszany z czarnym? Bo idealnie czysty przecież nie jest... A jeżeli nie poskutkuje, to tę głowicę mogę włożyć do całą do tego płynu? I ile tak ma leżeć? Spirytus też może być, tak?
  • #4 9581902
    endriuf
    Spec od drukarek
    Możesz wlać i zrobić czyszczenie kilkanaście razy. A ile razy robiłeś to czyszczenie programowe? Czasami trzeba kilkanaście razy. Były jakieś efekty? Jeśli nie pomoże to można wyjąć głowicę i włożyć na 24 h do płynu. Metody są różne. Poczytaj na forum.
  • #5 9581910
    Sound3D
    No właśnie czytałem i te dwie głównie były preferowane. Programowe robiłem kilka razy i drukarka "drukuje" jak gdyby nigdy nic, a kartka wychodzi biała.
    A to ciekawe, drukarka postała dwa dni i drukuje bez problemu.
  • #6 9638887
    zapalafranciszek
    Zamienniki ale jakie?
    one bardzo sie roznia jest tzw chlam za 2,3 zlote mozna kupic na allegro od sprzedawcow z 1000 negatywnych komentarzy(ale tego sie nie czyta ) wazne zeby byly tanie.
    Proponuje abs poszukal w sieci ja uzywam do mojej drukarki zamienniki Dulin, i jeszcze mnie nie zawiodly,przedajee je na allegro firma z niemiec pozatym wiem ze maja tez sklep internetowy,zamienniki nie sa drogie ale sa naprawde niezawodne.
  • #7 10032908
    malamibik
    Witam :) mam pytanie jak wyciaga sie glowice dokladnie tego modelu drukarki?
  • #8 10322476
    czarutek
    Górna szyna ma po lewej stronie dedykowaną szczelinę... :D
  • #9 14982327
    netluk
    Jakie rozwiązanie w końcu przyniosło efekt ? mam ten sam problem - nie drukuje na czarno
