Zasilacz do miksera Behringer Xenyx 1024 FX
06 Cze 2011 11:44 2758 7
  • Poziom 10  
    Mam problem z zasilaczem do miksera Behringer Xenyx 1024 FX. Przy włączeniu pali się natychmiast bezpiecznik 1.6A/250V. Wymieniłem już przegrzany kondesator C7 150uF/400V. Niestety dalej problem występuje. Może ktoś ma propozycję, co sprawdzić.
    Link do schematu zasilacza:
    Link
    Dodam, że awaria nastąpiła podczas imprezy. Ktoś wyłączył prąd i momentalnie go włączył.
  • Moderator
    Czyli generalne zwarcie. Do sprawdzenia przede wszystkim mostek Gretza.
  • Poziom 10  
    Witam ponownie.
    Długo się nie odzywałem,bo inne obowiązki nie mogłem zaniedbać.
    Więc co do zasilacza:wymontowałem mostek, sprawdziłem omomierzem przejścia na diodach i wykazują oporność,zm do + =560ohm,- do zm =560ohm,a +/-1000ohM.
    Nowy tak samo wykazuje.
    Więc,żeby zobaczyć czy nie ma zwarcia na elementach od strony 230V,(bez mostka) podłączyłem do sieci z żarówką 60W,co się okazało;
    Żarówka świeci bardzo słabo,z czasem mocniej i słabo.
    Warystor mocno się nagrzał.
    Bezpiecznik sprawny.
    Czy to normalne dla warystora, by przy tak małym obciążeniu mocno się nagrzewał ?
    A może on jest winowajcą ? Jeśli nie on to co dalej ?
    Z góry wielkie dzięki.Pozdrawiam.
  • Moderator
    Odłącz warystor i sprawdź ponownie. Możliwe że jest uszkodzony.
  • Poziom 10  
    Witam;
    odłączyłam Warystor,żarówka nie świeci.
    W montowałem mostek, i podłączyłem sieć.
    Żarówka rozżarzyła się pełnym blaskiem,i momentalnie przygasła do zera.
    Zrobiłem tak dwa razy,bez żadnych problemów.
    Czy można uważać że winowajca zlokalizowany ?
    Czy może coś jeszcze sprawdzić ?
  • Moderator
    No to chyba czas aby jakiś pomiar dokonać? Sprawdź napięcie na C7 jeśli będzie w okolicach 350V, można podłączać pozostałą część układu.
  • Poziom 10  
    Witam ponownie.
    Myślałem że już po problemie, ale to jeszcze nie koniec.
    Po wmontowaniu elementów, spróbowałem czy działa.
    Po włączeniu,oczywiście przez żarówkę, żarówka na chwilę zaświeciła się i zgasła, na pulpicie nic nie świeciło.
    Po rozłożeniu, podłączyłem go ponownie,na chwile zaświeciła się żarówka i cały pulpit,ale między dolną częścią obudowy a pulpitem (są metalowe)przeskoczyła iskra.Gniazdko sieciowe jest bez uziemienia.
    Impulsowe zasilacze są dość skomplikowane, więc proszę o pomoc, w miarę szybką,
    na czym się skoncentrować,gdzie może być przyczyna tego problemu.
  • Moderator
    To masz tam niezłe zwarcie. Proponuję jeszcze raz sprawdzić całość układu. W jaki miejscu nastąpił przeskok? Całość układu nie jest zbyt skomplikowana. Głównym układem jest TOP245. Sprawdź układ czy nie ma zwarcia, oraz napięcie zasilania.
