Brum po wpięciu kabla XLR
Wujek94 06 Cze 2011 16:20 1235 3
  • #1 9582540
    Wujek94
    Witam serdecznie.Mam problem związany z kablem. Kupiłem ostatnio dość dobry kabel z Klotz'a (wtyki z Neutrik'a)XLR XLR, przy czym podpiąłwszy go pod moją Yamahę MG16/4 słyszę brum. Kompletnie nie wiem czego to wina, sprawdziłem miernikiem, wszystkie przewody przewodzą jak należy, nigdzie nie zwiera. Luty wyglądają całkiem dobrze. Problem znika przy zwieraniu masy z pinem 1 czyli zrobieniu z niego kabla niezbalansowanego na czym mi nie zależy. Testowane na wszystkich gniazdach, wszędzie to samo. Czego to może być wina i co ewentualnie mógłbym z tym zdziałać? Dodam jeszcze, że brum słychać nieznacznie głośniej, gdy nic nie jest zapięte na drugi koniec.
  • #2 9585552
    AnTech
    Masa urządzenia powinna być podpięta właśnie pod pin 1.
    Pin 2 oznaczamy jako dodatni, pin 3 jako ujemny.
    Wniosek, masz niewłaściwie polutowane złącza. Stąd ten brum. Popraw i będzie dobrze.
  • #3 9586340
    Wujek94
    Oki, dziękuję :) temat do zamknięcia, wszystko śmigo :) dziwi mnie tylko to że oryginalny kabel był zrobiony tak jak był...
