Astra 2 1.6 - grzeje się klema "+" akumulatora
Albus 06 Cze 2011 19:09 24431 12
  • #1 9583203
    Albus
    Witam, mam problem z autem marki opel astra 2002 1.6 , a mianowicie grzeje sie klema i przewód plusowy "+ " od akumulatora, masowy jest zimny, ładowanie zmierzone na biegu jałowym oscyluje w granicach 13.81-13.91 , nie przekracza 14V - podlaczalem inny akumulator z mysla ze robił moze jakies zwarcie ale na aku z innego auta ladowanie to samo i tez grzeje sie przewód "+". co moze byc powodem takiego zjawiska???
    Post został poprawiony,
    mod.[CameR]
    Quazzami
    Sprawdź, czy przewód przy klemie nie jest uszkodzony, nadłamany bądź czy druty nie popękały.
  • #3 9583240
    Albus
    Nie wydaje się uszkodzony chociaz czytalem ze ludziom po wymianie pomoglo ...
    Zdanie zaczyna się wielką literą. Proszę poprawić pisownię postu.
    [CameR]
    Quazzami
    Po prostu mogły się załamać, a jak wiadomo, mniejszy przekrój przewodu = większa temperatura przy dużym prądzie. Możesz na próbę dołożyć inny kabel pod klemę i drugą stroną gdzieś do przewodu + za klemą. Tylko pamiętaj o odpowiednim przekroju przewodu.
  • #5 9583267
    Albus
    Ok, zalozmy przewod - czy to wplyw ma na ladowanie ponizej 14?? czy 13,9 -13.9 to jest w normie jak dla tej astry??
    [CameR]
  • #6 9583273
    robi1214
    jest w normie
    [CameR]
    krzysiek7
    Moderator - Elektryka
    robi1214 napisał:
    jest w normie
    Klema się grzeje, a Ty piszesz że w normie.
    Tak, ma wpływ. Wymień klemę i wszystko wróci do normy.
    Quazzami
    Klema oczywiście z przewodem. I warto potraktować klemy smarem miedziowym lub odpowiednikiem. Najpierw dołóż dodatkowy przewód, a jeśli okaże się, że pomogło - nowa klema i przewód. Wtedy już musi pracować poprawnie.
  • #9 9605452
    lewy456
    Zamiast smaru miedziowego polecił bym raczej środek czyszcząco konserwujący WD-40 ponoć jest w stanie wytworzyć efekt tunelowy, co dodatkowo poprawia przewodzenie w obszarze styku. Remixy zbyt wielu aktywnych metali mogą prowadzić do powstawania połączeń adhezyjnych co nie było by pożądane w przypadku miękko osadzonych trzpieni akumulatora :)
  • #10 9605747
    wojtek2812
    Panowie nie przesadzajcie. Oczyszczone słupki akumulatora do tego wazelina techniczna i będzie dobrze
  • #11 9608088
    pioart
    WD40 to się nadaje najlepiej ,ale do czyszczenia felg aluminiowych . „Smarem miedziowym” to niedługo ręce będziecie smarować i twarz bo zmarszczki likwiduje . 1001 drobiazgów które można tym smarem wysmarować .
    Wyczyścić poprawnie klemę , słupek , wazelinka jak kolega wyżej już przytoczył i po sprawie . Inna rzecz , jeśli przewód jest uszkodzony /słaby kontakt w klemie/ , wymiana .
  • #12 9608681
    Zico63
    Poziom 37  
    Często jest tak podokręcana wielokrotnie klema, że mimo dokręcenia do końca nakrętki - nie dociska poprawnie do czopu czyli słupka akumulatora. Proponuję sprawdzić, czy jest jeszcze przestrzeń do dociągania nakrętką obejmy klemy; gdy już się "skończyła" można jeszcze podratowac klemę poprzez podpiłowanie przestrzeni, która "przeszkadza" w dociagnięciu klemy do akumulatora. Jak konkretnie to wykonać - zależy od wzoru, wersji klemy.
    No, chyba że luźny jest sam przewód w klemie - wówczas pomoże jedynie wymiana.
  • #13 10618605
    Albus
    Przewód wymieniony na nowy. Problem rozwiązany
