Cb radio Cobra trzeszczy przy mówieniu
Baciar_Kris 06 Cze 2011 19:51 3047 14
  • #1 9583386
    Baciar_Kris
    Mam Cb radio Coba Ultra III ostatnio oddałem do naprawy bo mi w nim coś trzeszczało jak mówiłem , odebrałem z naprawy gościu mi powiedział że to było od gruchy , a teraz nadal trzeszczę przy mówieniu . Możliwe to jest od anteny ??Co można zrobić ??
  • #2 9583418
    artko334
    Możliwe że od anteny, dla testu podłącz radio w innym samochodzie inną anteną i sprawdź czy nadal trzeszczy.
  • #3 9584084
    gregorio27
    Oddaj do naprawy ponownie.
  • #4 9584332
    artko334
    Po co ma oddawać do naprawy skoro może wystarczy prowizoiczna wymiana anteny? Jak odda radio do serwisu zapłaci za naprawę a potem nadal będzie to samo to co?
  • #5 9584904
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    artko334 napisał:
    ... dla testu podłącz radio w innym samochodzie inną anteną i sprawdź czy nadal czeszczy.
    Dla takiego testu na "czeszczenie" z podejrzeniem nanoszenia się w.cz. to jest sztuczne obciążenie 50Ω podłączone do wyjścia nadajnika a nie wymiana anteny. :!:
    A po to, że radio już było w naprawie i NIE zostało naprawione - a więc reklamacja.
    - czytać ze zrozumieniem
    - nie płacić za nienaprawione
    Popieram kolegę gregorio27 - radio do serwisu.
  • #6 9585455
  • #7 9585993
    gregorio27
    Nie rozumiem za bardzo, czy kolega przez to podpowiada aby nadawać z radia po przez rezystor 50Ω zamiast anteny?
    Co do pomysłu z mojej strony to najlepiej przeprowadzić osobiście odsłuch swojego sygnału na drugiej stacji bazowej czy to mobilnej.
    Pomyśl trochę, SP5ANJ pisze by sprawdzić ( takie rzeczy się sprawdza ) na sztucznym obciążeniu mając zaplecze pomiarowe by wskazać usterkę w samym radiu, z tym odsłuchem to masz rację z tym że jeszcze trzeba u mieć zinterpretować to co się słyszy. Skoro "serwis" wziął pieniądze to nie rozumiem problemu by pojechać z reklamacją, przynajmniej ja nie robię :D. Z domysłu to jakaś cobra dx i ... przerasta większość "serwisów" naprawa a właściwie korekcja punktu pracy nadajnika. Ewentualnie ''zaciera" się wkładka dynamiczna w mikrofonie.
  • #8 9586200
  • #10 9589816
  • #11 9589917
    radio-service
    Po przeczytaniu całego tematu nasuwa mi się tylko jedno rozwiązanie . Jeśli usterka radia pomimo pobytu w serwisie nie została usunięta to trzeba reklamować , reklamować , i jeszcze raz reklamować :) .
  • #12 9698743
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Autor tematu albo Was olał, albo się pogubił i jak to zwykle bywa radio będzie przechodzić z rąk do rąk z tą samą usterką dopóki ktoś nie stwierdzi, że jest to wina syntezy i wywali transformator idąc na kompromis
  • #13 9849871
    Baciar_Kris
    dzięki koledzy z radyjkiem już wszystko w porządku wystarczyło dostroić antenkę u ludzi którzy się na tym znają i już jest wszytko dzięki za porady :)
  • #14 9849961
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Co nie zmienia faktu, że błąd fabryczny nadal jest w radiu
