fiat punto2, benzyna nie zapala, jak zapali nie ma mocy
andrew_8711 06 Cze 2011 23:14 1217 5
  • #1 9584556
    andrew_8711
    Witam kolegów.
    Mam taki mały problem z fiacikiem punto2 na benzynie z gazem, silnik 8v. W tamtym roku przed zimą zmieniałem pompę paliwa bo wysiadła. Ale po wymianie już wtedy pojawił się problem z mocą. Samochodzik już zapalał ale nie miał mocy tak jak by go dławiło na benzynie a potem po ostrzejszym wciśnięciu gazu troszkę lepiej. Wpiąłem go pod kompa i pokazało mi błąd powietrza zasysanego coś w tym stylu nie pamiętam do końca. W każdy razie doszedłem która to kostka i wypiąłem ją miała bodajże 5 pinów(kabelków) po tym autko odzyskało moc na benzynie i zaczęło jechać. Mam takie zapytanie czy taki czujnik czy coś tam da się wymienić i po wpięciu kostki będzie lepiej? A w tym roku problem powrócił autko znowu nie chce zapalać pomimo wypiętej kostki a jeździło tak przecież pół roku. Czy mogła by siąść znowu pompa paliwa bo raz mi się zdarzyło wyjeździć benzyne do spodu. Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
  • #2 9584566
    Przemo9826
    No to co? Pomiar ciśnienia jakie pompa paliwa wytwarza, drożność filtra paliwa, to tak na początek.
  • #3 9585466
    patryk3444
    Sprawdź ciśnienie paliwa oraz początek wtrysku
  • #4 9585652
    autoas
    Podpowiedź padła, ale wyjaśnij nam jak się sprawdza "początek wtrysku" w tym punciaku
  • #5 9586058
    emeryt2
    Kolego , tyle praktyki i nie wiesz , podpowiem ; deptasz na pedał gazu i ... masz początek wtrysku!
  • #6 9586127
    autoas
    No wiesz ...uczę się całe życie, zwłaszcza nowinek
