Asus P5QD Turbo nie słychać lektora
07 Cze 2011 11:38 1465 5
  • Poziom 9  
    Witam wszystkich serdecznie.
    Do tej pory wystarczały mi google lub szukajka elektrody ale teraz nie mogę nic znaleźć, a mój problem jest następujący:
    W niektórych filmach nie słychać prawie wcale lektora, a poza tym nie ma innych problemów z dźwiękiem. Filmy są dobre, ponieważ na laptopie, dvd czy pen podłączony bezpośrednio do tv słychać wszystko dobrze a na moim stacjonarnym występuje ten problem. Filmy to avi, więc mają jedną ścieżkę dźwiękową. Mój komp to Asus p5QD turbo ze zintegrowaną kartą muzyczną zdaje się że taką: Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller. Głośniki tv 2.0 lub Logiteh 2.1. Sterowniki wgrywałem kilka razy i nic. W końcu dokupiłem najtańszą kartę (niestety nie dostałem karty 2.1 tylko taką: Envy24 Audio Controller) W ustawieniach zaznaczyłem odpowiednio 2.1, kartę zintegrowaną odinstalowałem i wyłączyłem i system jej nie widzi, jest tylko ta tania a problem pozostaje. System operacyjny to XP Pro SP3. Dodatkowo dograłem coś takiego po lekturze googli: Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio. Dalej nie mam pomysłów.
  • Poziom 33  
    Wklej log z MediaInfo, filmów z którymi masz problem z dźwiękiem. Używasz programu z wbudowanymi kodekami (wymień przetestowane programy) czy z programu który wymaga doinstalowana kodeków (wymień zainstalowane kodeki / kodeki które przetestowałeś).
  • Poziom 9  
    Pobrałem program media info i na przykładowym filmie zktórym problem występuje jest coś takiego:
    General
    Pełna ścieżka : E:\Film\Akcja\007 Casino royale cd1.avi
    Format : AVI
    Format/Informacja : Audio Video Interleave
    Rozmiar pliku : 699 MiB
    Czas trwania : 1h 0mn
    Całkowita przepływność bitów : 1 618 Kbps
    Aplikacja zapisująca : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
    Biblioteka zapisująca : VirtualDubMod build 2540/release
    Video
    Format : MPEG-4 Visual
    Profil formatu : Advanced Simple@L5
    Ustawienia formatu, BVOP : 2
    Ustawienia formatu, QPel : No
    Ustawienia formatu, GMC : No warppoints
    Ustawienia formatu, matryca : Custom
    Tryb multipleksowania : Packed bitstream
    ID kodeka : XVID
    ID kodeka/Wskazówka : XviD
    Przepływność bitów : 1 225 Kbps
    Szerokość : 640 pixels
    Wysokość : 272 pixels
    Proporcje obrazu : 2.35:1
    Szybkość wyświetlania klatek : 25.000 fps
    ColorSpace : YUV
    ChromaSubsampling : 4:2:0
    BitDepth/String : 8 bits
    Rodzaj skanu : Progressive
    Compression_Mode/String : Lossy
    bity/(piksele*ramki) : 0.281
    Rozmiar strumienia : 529 MiB (76%)
    Biblioteka zapisująca : XviD 1.1.2 (UTC 2006-11-01)
    Audio
    Format : AC-3
    Format/Informacja : Audio Coding 3
    Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
    ID kodeka : 2000
    Rodzaj przepływności : Constant
    Przepływność bitów : 384 Kbps
    Kanały : 6 channels
    Rozmieszczenie kanałów : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Częstotliwość próbkowania : 48.0 KHz
    BitDepth/String : 16 bits
    Rozmiar strumienia : 166 MiB (24%)
    Wyrównanie : Split accross interleaves
    Przeplot, czas trwania : 40 ms (1.00 video frame)
    Przeplot, czas wczytywania : 500 ms
    Wynika z tego że dzwięk w tym filmie jest 6-kanałowy, więc pewnie tu jest problem, ale karta jest przecież ustawiona na dwa kanały.
    Jeśli chodzi o programy to podstawowym jest all player, wcześniej z różnymi kodekami w paczkach, następnie odinstalowałem wszystkie kodeki i zainstalowałem all player w pełnej wersji, który sam pobiera kodeki mu potrzebne. Nie radzi sobie z tym równierz WMP, winamp a cyberlink wogóle nie chce tego odtworzyć. Problem występuje mniejwięcej w jednym filmie na dziesięć i jest od samego początku po złożeniu kompa.
    Dla przykładu wkleję log z filmem, który działa:
    General
    Pełna ścieżka : E:\Film\Akcja\9 Kompania CD1.avi
    Format : AVI
    Rozmiar pliku : 700 MiB
    Czas trwania : 1h 11mn
    Całkowita przepływność bitów : 1 368 Kbps
    Video
    Ustawienia formatu, matryca : Default (MPEG)
    ID kodeka : XVID
    Przepływność bitów : 910 Kbps
    ColorSpace : YUV
    bity/(piksele*ramki) : 0.209
    Rozmiar strumienia : 465 MiB (67%)
    Audio
    Format : AC-3
    ID kodeka : 2000
    Przepływność bitów : 448 Kbps
    Kanały : 6 channels
    Rozmiar strumienia : 229 MiB (33%)
    Też jest 6 kanałów więc nic już nie wiem.
    Poziom 33  
    Sprawdź vlc i mpc-hc, ewentualnie jak program korzysta z zainstalowanych kodeków to zainstaluj AC3 Filter, w nim ustaw Output 2/0 i w Gain możesz sprawdzić czy zwiększając center pogłaśnia lektora.
  • Poziom 43  
    Na zintegrowanej karcie audio też powinno działać, masz źle skonfigurowane urządzenie audio lub źle skonfigurowany odtwarzacz.
  • Poziom 9  
    Serdecznie dziękuję, problem rozwiązany. Zainstalowałem programy vlc i mpc-hc, i okazało się że odtwarzają to bez problemu ale all player nadal bez zmian. Zainstalowałem na próbę AC3 Filter, wszedłem w ustawienia i było od razu ustawione na 2.0, więc zostawiłem. Odpaliłem jeszcze raz allplayera i tym razem dźwięk jest bez zarzutu:D Natychmiast włączyłem kartę zintegrowaną w menadżerze, w ustawieniach i przepiąłem kabel do głośników do płyty głównej, kolejna próba i wszystko jest ok.
    Jeszcze raz dzięki za szybkie i konkretne odpowiedzi. Ja byłem pewny że musi chodzić o jakieś stery, bo tego samego allplayera używam na jeszcze dwóch kompach i wszystko działa.
