pm.001 napisał: Kolego pytasz czy nieekranowane przewody mocy (po falownikach) idące równolegle z analogowymi sygnałami sterującymi nie będą powodować zakłóceń. I jakiej odpowiedzi się spodziewasz?
Nie pytam czy nie będą powodowały zakłóceń tylko pytam czy powodowane zakłócenia będą na tyle duże, że uniemożliwi to pracę falowników (np przez znaczne przesterowania) ?
pm.001 napisał: 3. Wprowadzenie do szafy układu chłodzenia. Jeden falownik o mocy 37kW pracujący to około 1900W strat mocy zamienianych na ciepło. Ogólnie masz niezły grzejnik w szafie.
Układ chłodzenia jest ale to już jest odrębny temat, który jest mało istotny z racji dobrze dobranego wentylatora.
Również uważam, że okablowanie powinno być odseparowane od siebie (sygnał 0-10VDC od siłowego) ale jest w szafie na tyle mało miejsca, że sygnałowe przewody muszą iść przez pewien odcinek razem.
Krzysztof Kamienski napisał: Przewody do silnika nie muszą być ekranowane wewnątrz szafy, jednak wskazane by było poprowadzić sterowanie falowników, jakie by ono nie było w osobnym korytku kablowym. Ewentualnie ,przy braku innej możliwości zainstalować przewód w ekranie do analogowego wejscia zadawania obrotów (jak mniemam jest tam 0-10VDC). Wejścia startu i stopu oraz innych funkcji są w falownikach z regóły zabezpieczone przed zakłóceniami.
Start/stop akurat realizowane są przez zwarcie wejścia falownika (sygnał bezpotencjałowy) więc o to się nie martwię gorzej z sygnałem 0-10VDC miał ktoś już z czymś takim do czynienia działało to czy potrzeba było ekranowania przewodów?
