Schemat czujnika płomienia do zabezpieczenia palnika olejowego - poszukiwany
senior 13 Lis 2004 20:00 4400 7
  • #1 983067
    senior
    Ocena: 3
    Poszukuję schematu czujnika płomienia dla zabezpieczenia palnika
    olejowego.
    Pozdrawiam.S
  • #2 983513
    stoton
    Nie podany typ urządzenia, więc chodzi chyba o coś do wytworzenia.
    1. bimetal+wyłącznik?
    2. Termopara?
    3. Termistor?
    4. Czujnik temperatury półprzewodnikowy, bardziej oddalony?
    5. Fototranzystor?
    +elektrozawór
    Elektrozawór zrobiłem sobie dokładając do zwykłego zaworu kulowego silniczek od wycieraczek + mikrowyłącznik. Działa to już dość długo bez problemów, nie boi się zaniku napięcia, bo zasilany z akumulatora.
    Pozdrowienia
    Stoton
  • #3 983646
    senior
    Ocena: 3
    Chodzi o czujnik płomienia który zasygnalizuje jego zgaśnięcie a będzie nieczuły na rozgrzaną komorę dopalania.
    Dziękuję za zainteresowanie tematem.
    Pozdrawiam.S
  • #4 984276
    yarpen2
    Ocena: 39
    czy to jakiś konkretny palnik ?
    wiem że często się zdarzało że plastikowa oprawka do czujnika się topiła pod wpływem temperatury i czasem wystarczyło ją trochę obciąć i dalej działało.
  • #5 984992
    stoton
    W starszych piecykach gazowych do ciepłej wody w łazience był bimetal, który po zgaśnięciu płomyka zamykał dopływ gazu. Proste, ale skuteczne i dość odporne na zepsucie, myślę, że do dostania. W Pańskim piecu bimetal przez jakiś pręt sterowałby wyłącznikiem elektrozaworu.
    W ostatnio kupionej kuchni gazowej czujnikami płomienia są chyba termopary zasilające elektromagnesy.
    Rozwiązania z fotoelementem są ciekawe, ale one nie lubią kurzu.
    Stoton
  • #6 985334
    adam1000
    Ocena: 4
    Do palnika olejowego najskuteczniejsze są czujniki fotooptyczne. Typ czunika zależy od automaty palnikowego z którym ma czujnik współpracować. Napisz więcej na temat zastosowania czujnika
  • #7 1957531
    Sławek47
    Ocena: 3
    Ja zrobiłbym to na zwykłym wyłączniku zmierzchowym z regulacją (jest ogień palnik pracuje; nie ma ognia fotokomórka wyłącza elektrozawór i po sprawie)
  • #8 1957809
    McRancor
    Ocena: 124
    Kiedy to było... listopad tylko rok nie ten.
✨ Poszukiwany jest schemat czujnika płomienia do zabezpieczenia palnika olejowego, który wykrywa zgaśnięcie płomienia i jest odporny na wpływ rozgrzanej komory dopalania. Proponowane rozwiązania obejmują różne typy czujników: bimetal sterujący wyłącznikiem elektrozaworu, termopary zasilające elektromagnesy, termistory, czujniki półprzewodnikowe oraz fotooptyczne czujniki płomienia. Czujniki fotooptyczne są uważane za najskuteczniejsze dla palników olejowych, jednak ich wadą jest wrażliwość na kurz. W starszych urządzeniach gazowych stosowano bimetale do zamykania dopływu gazu po zgaśnięciu płomienia. Proste rozwiązania mechaniczne, takie jak wyłączniki zmierzchowe z regulacją, również mogą być zastosowane do sterowania elektrozaworem. Ważne jest dopasowanie typu czujnika do automatu palnikowego, z którym ma współpracować. Problematyczne bywają elementy plastikowe czujników, które mogą się topić pod wpływem wysokiej temperatury.
