Touran 2.0 TDI olej w zbiorniczku płynu chłodzącego
marekele 07 Cze 2011 23:47 15555 5
  • #1 9588217
    marekele
    Panowie mechanicy mam problem z Touranem 2.0 TDI. A mianowicie od roku czasu pojawia mi się olej w zbiorniczku płynu chłodzącego. Mój mechanik stwierdził że to uszczelka pod głowicą. Uszczelkę wymienił a przy okazji dał głowicę na sprawdzenie szczelności i do planowania. Głowica OK. Po naprawie problem się powtórzył:) Więc diagnoza nr 2 to chłodniczka oleju. Chłodniczka została zakupiona na szrocie, wyciągnięta z silnika o bardzo małym przebiegu. Po naprawie....bez zmian. Mechanik stwierdził że trzeba kupić nową chłodniczkę ze sklepu. No to zakupiłem....orginał VW 720zł. Po wymianie bez zmian. Dalej olej w zbiorniczku. Proszę o radę co to może być bo nie chcę żeby mechanik wymienił mi połowę silnika. Czy to naprawdę aż takie skomplikowane zdiagnozować usterkę w tym silniku.
  • #2 9590801
    decybel91
    Tam peka glowica i puszcza olej do plynu. Głowice sie w tym przypadku wymienia, nie planuje czy uszczelnia.
    Mozesz także kazac ominac chlodniczke (weze płynu na któtko) i zobaczyc czy dalej problem.
  • #3 10141741
    bozena2
    Problem może tkwic w tym że masz jeszcze zabrudzony przez olej cały układ wodny po poprzedniej usterce i dlatego jeszcze się pojawia olej w zbiorniczku płynu.Musisz dobrze przepłukac cały układ wodny aby był czysty,a następnie zalej swieży płyn chłodzący.
  • #4 14513709
    lukaszkusmierczak
    Odgrzewam bo mam taką dziwną sytuację.
    mianowicie olej pojawia się w płynie chłodniczym sprawdziłem chłodnicę (jest ok) potem zrobiłem głowicę (okazało sie że ona również jest ok) na uszczelce i na bloku nie widać żadnych uszkodzeń. Auto złożone i jeździ ale olej nadal pojawia się w zbiorniczku (przybywa go) ale tu ciekawostka nie ubywa mi oleju w misce olejowej. od naprawy zrobiłem około 2000 i wylałem ze zbiorniczka około 2 litrów oleju ale bagnet w tym czasie pokazuje taki sam stan oleju jak zaraz po naprawie. Moje auto to toledo z silnikiem BKD i manualną skrzynią biegów. I tu rodzi się pytanie skąd olej skoro nie ubywa go w silniku?
  • #5 14513716
    Pawel wawa
    Nie wnikając w resztę, jazda z czymś takim = proszenie o kłopoty. Chłodnica oleju jest?
  • #6 14513735
    lukaszkusmierczak
    Wiem że to proszenie się o kłopoty. Chłodnica oleju jest i była sprawdzana. Z drugiej jednak strony chciałbym wiedzieć co może być przyczyną usterki. Jakoś nie pali mi się do wymiany całego silnika. chciałbym nie dać nabić się w butelkę i coś ustalić zanim odstawię auto do jakiegoś mechanika.
