Fiat CC899 Wyparowuje płyn chłodniczy
DR131182 08 Cze 2011 10:23 1213 5
  • #1 9588931
    DR131182
    Witam mam taki problem a mianowicie:
    Od czasu kiedy mechanik mi wymienił termostat cyrki się dzieją bo temperatura waha się od ok 85 do 120 stopni. A jak wleje płyn do zbiornika to w ten sam dzień znika do spodu zbiornika chyba wyparowuje jak ma 120 stopni wentylator włącza się po ok 110stopniach Wcześniej miałem wszystko ok temperatura stała na 90 lub trochę więcej. Podłączyłem kiedyś wentylator na krótko i tez złapał 120 stopni płynu jest tylko tyle co w układzie tak sądzę. Czy wymienić czujnik od temperatury Czy coś innego mi doradzicie Dzieki za odpowiedz z góry :cry:
  • #2 9588965
    jannaszek
    Czy układ został dobrze odpowietrzony?
  • #3 9590855
    DR131182
    Mówił że tak ale wiadomo. Sam ostatnio odpowietrzałem odkręciłem ten kurek przy reflektorze zaczęło parskać powietrzem potem płynem zakręciłem i nic to nie dało wlałem litrę płynu a po powrocie z trasy już go nie miałem no i miałem chwilami 120 stopni może ja źle odpowietrzam, a może wodę zalać i próbować odpowietrzać jak kolega mi napisze bo płynem się bawić to za drogi gips dla mnie chyba nie powinno wyparować jak prawidłowo odpowietrzony układ przecież temperatura nie osiąga 100 stopni przy prawidłowym układzie sam nie wiem. Zastanawia mnie czego wentylator włącza się przy 110 anie w granicach 90 - tki. Jak by był nawet zapowietrzony to chyba czujnik wie że ma za wysoką temp chyba że nie styka się z nim płyn chłodniczy a powietrze jest chłodniejsze ale to moje przypuszczenia. To co mam zrobić żeby mieć z tym już spokój. Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie tematem.
  • #4 9597748
    jannaszek
    Odpowietrz przez zaworek na wężu nagrzewnicy. Zresztą zobacz na ten temat, ile możliwości: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1122799.html
    Mam wrażenie, że czujnik temp. na chłodnicy jest do wymiany.
    A w ogóle jak się kręci ten wentylator, czy ręką swobodnie?
  • #5 9597843
    DR131182
    Wentylator kręci się luźno sprawdzałem. Odpowietrzę układ i zobaczę a ten czujnik można jakoś sprawdzić domowym sposobem. Pozdrawiam
  • #6 9597953
    jannaszek
    Możesz próbować w intensywnie wrzącej wodzie, ale nie dam gwarancji, czy się włączy- w układach zamkniętych temperatura sięga ok 105 C.
