Digital z Kadetta do Astry kierunki wariują
ilek8822 09 Cze 2011 11:22 1779 5
  • #1 9592532
    ilek8822
    Założyłem sobie jak w temacie, licznik z Kadetta Digital do Astry F. Po dość długich poszukiwaniach z kolegą, znalazłem schematy wtyczek i od Astry i Kadetta.
    W sumie wszystko śmiga prócz kierunkowskazów.
    1. Kablel czarno-biały i w kostce digitala (pin 16 w kostce 16pinowej) i astrze (pin 13 w kostce 16pinowej) jest ten sam ( kierunek lewy)
    2. Natomiast czarno-zielony (pin 1 w kostce 16pinowej, digital) powinno się łączyć z czarnym w Astrze (pin 14 w kostce 16pinowej)
    Mylę się? Chyba nie. No i po podpięciu zaczęło coś buczeć a właściwie bzyczeć i poszedł lekki dymek. Szybko odłączyłem i patrząc dokładniej dymek poszedł z manetki do przerzucania kierunków.
    Gdy włączyłem kierunek w lewo, wszystko poprawnie. Miga na wyświetlaczu i działa ogólnie jak powinno. W prawo prawa dioda kierunku pali się cały czas i cykanie słychać. Natomiast tylko po daniu w pozycję neutralną manetki znów bzyczy.
    No i pytanie o co chodzi? :P
    Ogólnie jakby ktoś miał namiary, lub wiedział jak przerobić obudowę by dobrze pasowało proszę na PW.
  • #2 9604700
    tzok
    Moderator Samochody
    Nie jest czasem tak, że w jednym aucie była jedna, wspólna kontrolka od kierunków, a w drugim była oddzielna od prawego i lewego? Nie mam pomysłu co tam można źle podłączyć...
  • #3 9604740
    ilek8822
    Jeśli by była wspólna to na liczniku z astry lub kadetta migały by dwa kierunki naraz przy włączeniu czy to w prawo czy lewo. A każdy licznik ma osobno. Też nie mam pojęcia. Narazie jeźdże z odłączonymi kablami, no ale chociaż słychać że działają :P .
  • #4 9604869
    Zico63
    Poziom 37  
    Rozwiązania kontrolek kierunkowskazów w licznikach są różne: od wykorzystania zjawiska odkładania się napięcia na największym oporze, poprzez osobne wyjście przerywacza (np. "L" lub "C") aż do zwykłej zaróweczki łączonej z daną gałęzią kierunków i do masy. Przeanalizuj Kolego, jak jest w jednym, jak jest w drugim liczniku i odpowiednio zaadaptuj.
    Może Kolega wrzuci schematy tych dwóch liczników, "się popatrzy, się pomyśli...":D
  • #5 9605011
    ociz
    Zwykły ma pojedynczą kontrolkę pin 13 a pin 14 to plus po stacyjce.
    Musisz dołożyć przewody do czarno-białego(lewy) i czarno-zielonego(prawy) przy przełączniku. Czarno-białego który był oryginalnie na pinie 13 licznika nie podłączaj wcale.
  • #6 15566120
    r192
    Witam czy moglbym otrzymac schematy wtyczek tego licznika?
    eerek(_at_)wp.pl
