Pętla for statement with no effect
xamrex 09 Cze 2011 14:55 2218 11
  • #1 9593206
    xamrex
    Mam taką funkcję:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    przy kompilacji dostaję warniga:
     warning: statement with no effect
    Natomiast jak zapiszę tę funkcję tak:
    Kod: C / C++
    To warniga nie ma.
    Przecież każda funkcja wykonuje to samo, dlaczego więc przy pierwszej funkcji mam warninga?
    GSM
    kompilator jasno mówi co mu się nie podoba :roll: - x1 w sekcji inicjalizacji for'a.
    Pozdrawiam,
    GSM
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Wystarczy że zapiszesz
    Kod: C / C++
    każdy składnik pętli for jest opcjonalny, tzn że żadnego może nie być.
  • #4 9593388
    xamrex
    No,ok
    ale dlaczego ten zapis mój jest błędny?
    Czemu temu kompilatorowi mój x1 się nie podoba?
    drzasiek
    Specjalista CNC
    W pierwszym argumencie pętli for deklarujesz zmienną albo przypisujesz wartość już zadeklarowanej zmiennej. A ty ani nie deklarujesz, ani nie przypisujesz więc kompilator warczy. Zrób tak jak ci pisał michalko12
    tmf
    Nie że mu się nie podoba - wypisuje to ostrzeżenie, bo sądzi, że to potencjalnie twoja pomyłka. Zapis for(x1;;) nic nie robi z x1, stąd kompilator tylko zwraca twoją uwagę pisząc, że taki zapis nie wpływa na x1 i żebyś sprawdził czy tak ma być (bez sensu), czy też może czegoś zapomniałeś i powinieneś to poprawić.
  • #8 9593485
    xamrex
    Ok, dzięki za wyjaśnienie :)
    GSM
    Chyba kolega miał na myśli każdego.
    dondu napisał:
    Sądzę, że dlatego, iż pokazujesz x1, ale nie deklarujesz jaką wartość ma mieć.
    Tu nie ma co sądzić, zresztą błędnie (lecz pośrednio prawidłowo), kompilator jasno informuje nas co jest przyczyną ostrzeżenia.
    Ciepło.
    tmf napisał:
    Zapis for(x1; nic nie robi z x1, stąd kompilator tylko zwraca twoją uwagę pisząc, że taki zapis nie wpływa na x1 i żebyś sprawdził czy tak ma być (bez sensu), (...)
    Ten kolega wreszcie powiedział (prawie) całą prawdę :wink:
    Napisałem to dwa razy i napiszę trzeci: kompilator nam wyraźnie daje do zrozumienia co go trapi:
    Ostrzega nas, że instrukcja (której zresztą jesteśmy autorami), nie ma żadnego efektu, wartość uzyskana w jej wyniku nie zostanie nigdzie przepisana ani nie zmieniamy w żaden sposób owej zmiennej - po to abyśmy byli tego świadomi, bo a nóż popełniliśmy jakąś literówkę.
    Co do samej pętli for, tak jak zauważył michalko12, wszystkie trzy parametry są opcjonalne, pisząc for( ; ; ) uzyskamy to samo co dzięki while(1) - pętle nieskończoną.
    Pierwszy parametr to inicjalizacja, ale nie musimy tam nic inicjalizować, ani zmiennych przypisywać, możemy sobie nawet jakąś funkcję wywołać - jest to po prostu sekcja która wykona się przed wejściem programu w pętle.
    Drugi parametr to wyrażenie testujące - warunek działania pętli, sprawdzany przed każdą iteracją.
    Trzeci parametr to wyrażenie licznikowe - wywoływane po każdej iteracji, jednakże możemy tu także zrobić co się nam żywnie podoba (tak jak i w przypadku pierwszego parametru).
    Apeluję więc do forumowiczów, nie szerzmy dezinformacji :!:
    Potem ktoś uczący się języka tu zajrzy i będzie tylko powielał niepełne/błędne informacje jakie tu nabędzie.
    Pozdrawiam,
    GSM
    P.S.
    Mam nadzieję, że nikt nie poczuł się po mojej wypowiedzi urażony - nie taki był jej cel.
    Jednocześnie proszę moderatora o usunięcie niepotrzebnych/mylących postów wg. uznania.
  • #10 9595252
    michalko12
    A kolega zna taki polski twór jak zasada podwójnego przeczenia?
    http://wszechnica.republika.pl/page6.html
    Wystarczy, że nie będzie środkowego parametru lub parametr ten będzie różny od zera i już będzie pętla nieskończona
    No to jak juz tak dopełniałeś to czemu nie wspomniałeś o operatorze przecinkowym który można stosować w pierwszym i trzecim parametrze?
  • #11 9595328
    GSM
    Można to wywnioskować z mojej wypowiedzi.
    Moim celem nie było opisywania w pełni rzeczonej pętli, tylko naświetlenie kilku drobnych acz istotnych szczegółów.
    Swoją drogą w głębi serca zastanawiałem się czy kolega sięgnie po argument o podwójnym przeczeniu i nie ukrywam, cieszę się, że tak się stało.
    Jednakże (jak zresztą strona z podanego linku zauważa), nie jest wskazane korzystanie z niego, gdyż może wprowadzić w błąd.
    A ten wątek nadaje się już tylko do zamknięcia.
    Pozdrawiam,
    GSM
  • #12 9595351
    xamrex
    Też tak sądzę,
    Chyba już wszystko zostało powiedziane co miało być powiedziane
    Aby tutaj rozsądzić kolegów to zdanie napisane przez kolege michalko12
    Nie przysporzyło mi żadnego problemu ze zrozumieniem go.
