Płyta główna: http://pl.msi.com/product/mb/845PE-Neo--Neo-L--PCB-3-0-.html#?div=Detail
1. kość ddr 512MB taktowana 333mhz
2. kość ddr 1024MB taktowanie 400mhz
Czy przy zainstalowaniu procesora pentium 4 HT z fsb 800 mhz zostaną wykryte obydwie pamięci?
Czy powinienem kupić procesor z fsb 533? Wtedy pamięci działałyby na 333mhz prawidłowo?
edycja:
Doczytałem, że
"1. :CPU FSB 800MHz/DDR400 is not the default specification of this mainboard. If you decided to use Intel's FSB 800MHz CPU to overclock on this mainboard, DDR400 DRAM modules should be used, and have them populated in the suggested configuration."
Czyli lepiej wstawić procesor na 533mhz niż stracić 0,5GB pamięci ram?
edycja:
Doczytałem, że
