Jak podpiac syrene pod noxon t3
yogi260281 09 Cze 2011 20:38 3833 14
  • #1 9594421
    yogi260281
    Witam.Zalozylem sobie sterownik noxon t3 do fabrycznego centrala w astrze 1 i chcialbym wiedziec czy moge do tego podlaczyc syrene od alarmu.Alarmu w samochodzie nie mam ale mam stara syrene od innego samochodu i chcialbym jej uzyc.Czy jest taka mozliwosc jesli tak jak mialbym to zrobic.Syrena ma cztery kable czarny i czerwony to zasilanie z dwoch pozostalych byl uzywany (w starym alarmie ) tylko +.Pod co mam sie podpiac w sterowniku noxon aby przy otwieraniu i zamykaniu centralnego zamka oprucz kierunkow miec rowniez pikniecie syreny.Dodaje schemat centralki noxon.Dodam rowniez ze sterownik podlaczylem wedlog schematu sterowania masami.Zgory dzieki za pomoc.Jesli trafilem do zlego dzialu to z gory przepraszam!!!
  • #2 9595073
    Ireneo
    Podłącz pod kierunki lub sterowanie (przez diody)tylko licz się z tym że za długo ona będzie wyć,chyba że skrócisz ten impuls
  • #3 9595079
    noga
    witam.
    sterowanie syrenki mozesz podłączyć do brązowego wyjścia na kierunki przed odseparowaniem diodami. Ale musisz wiedzieć, że w krajach UE zabronione jest głośne zamykanie/otwieranie. Ale kto przestrzega przepisów i zakłócania spokoju. Ważne żeby głośno było. Tak więc odpuść sobie bo Ci Straż mandat wlepi.
    pzdr
  • #4 9595100
    yogi260281
    Witam .Z tego co zrozumialem to syrena mi sie rozwyje czy poprostu zrobi pik pik jak przy alarmie
    Bo moim celem nie jest w zadnym wypadku zaklucanie spokoju tylko " imitacja alarmu "
  • #5 9595113
    noga
    będzie tak długo wyć jak będą się paliły kierunki
    nawet w alarmach nie można uruchamiać pikania przy zamykaniu.
  • #6 9595120
    yogi260281
    I jeszce jedno czy przy podlaczeniu "pod kierunki" mam syrene podlaczyc przed rozejsciem i diodami czy juz za ,nie chcialbym czegos spalic
    nie rozumiem jakto nie mozna w poprzednim samochodzie (z ktorego mam syrene )przy alarn\mie bylo pikniecie a byl to alarm montowany w zakladzie zajmujacym sie tym
  • #7 9595139
    noga
    przed rozejściem, bo jak podłączysz za, to będzie wyć przy włączaniu kierunku.
  • #8 9595155
    CameR
    Jeżeli impuls 0,5s nie będzie zbyt długi, to możesz podłączyć do przewodów odpowiedzialnych za sterowanie zamkiem.
    Potrzebujesz dwie diody 1-3A i przekaźnik (dla bezpieczeństwa).
    Impuls na zamek jest krótszy niż sterujący kierunkowskazem.
    Można też dorobić prosty stabilizator obniżający napięcie sterujące syrenką - będzie cichsza.
  • #9 9595179
    yogi260281
    Wielkie dzieki "NOGA" A jeszcze jedno pytanie muj pilot ma takze opcje szukania pojazdu (kilkukrotne miganie kierunkow ) czy po podlaczeniu syreny przy tym rowniez bedzie wyla
    uuuuuuuuuuuuu camer to juz dla mnie za wysokie progi i tak podlaczenie sterownika zamka centralnego to byl moj sukces bo instrukcja szczerze mowiac "SIE NADAJE"
  • #10 9595191
    noga
    tak. bedzie wyła. Ale jeżeli nie chcesz aby wyła to zrób jak pisze CameR
    a możesz przerwać wyszukiwanie przez naciśnięcie otwarcia
  • #11 9595226
    yogi260281
    tak tak wiem ale jak to z tymi pilotami bywa czasami sie same wcisna .Wielkie dzieki koledzy za rady.Narazie musze odblokowac syrene (bo nie mam tego malutkiego kluczyka) i ja podlaczyc.Jak bedzie za glosna sprobuje z tym stabilizatorem,a tak na marginesie to czy wszystkie kluczyki pasuja do syren znaczy takie kuleczko z malym bolcem
  • #12 9595284
    Błażej
    Nie. Są różne typy. Sporo ich.
  • #13 9595290
    yogi260281
    a dzieki a czy inny sposob uzbrojena syreny istnieje moze czy trzeba nowa syrene kupic
  • #14 9595302
    noga
    kluczyk powinien pasować.
  • #15 9596775
    Autoalarm1
    W Polsce nie ma prawa wlepić mandatu, tylko za granicą n.p Niemcy ale nigdy o czymś takim nie słyszałem. Jak klient któremu zakładam alarm chce by ustawić mu załączanie na głośno to ustawiam i informuje ze za granicą może go sobie przestawić na cicho. Sam w swoim aucie mam głośne załączanie by pamiętać że alarm włączony. Z resztą jest to tylko zwykłe "pik". co to komu przeszkadza? Bardziej mnie denerwuje jak jakiś alarm całą noc wyje bez powodu a właściciela nie ma. Pozdrawiam.
