Uszkodzony sterownik ASTRA G 1.6 16V
slawko_k 09 Cze 2011 20:47 3858 2
  • #1 9594479
    slawko_k
    Moja astra od pewnego czasu jak sie nagrzeje to traci moc.
    Skaner pokazuje błąd czujnika 2 pedału gazu (napięcie 0).
    Pedał sprawdziłem i jest ok natomiast faktycznie na jednym potencjometrze (pin1) brakuje 5V.
    Przewód do niego idzie ze sterownika ze złącza B20. Sprawdziłem sam bolec i nie ma na nim faktycznie napięcia wiec wskazuje to na usterkę sterownika.
    Czy można to 5V wziąć z 1 sekcji pedału gazu która działa dobrze?
    Czy jest sens rozbierać sterownik i próbowac czegoś sie tam doszukać?
    Czy jak nic nie wydumam i kupię nowy sterownik to wystarczy techem 2 dopasować kluczyki czy trzeba coś jeszcze robić.
    Astra 1,6 16V y16xe 2000r
    Sterownik
    DJTX 09353489
    Delphi HSFI-2.1
    Dzięki za wszelkie rady
    Sławek
  • #2 9595188
    decybel91
    Ster musisz wylogowac z innego auto i zalogowac do swojego (najszybciej i najpewniej).
    Tak mozesz tak zrobic.
    Sterownik hybryda zwykla lutownica tego nie zrobisz.
  • #3 9595671
    slawko_k
    Kupując na all... czy na szrocie nie wiem czy będzie wylogowany . To duży problem jakby nie był?
    Lutownic mam kilka więc pewnie spróbuje rozebrać.
