[AVR][[Jak dobrać baterię]
dyfuz 10 Cze 2011 10:27 1479 4
  • #1 9595956
    dyfuz
    procesor: ATmega1281V
    Wymóg zasilania to napięcie pomiędzy: 1.8 a 3.6
    Wyliczyłem iż układ będzie pobierał 320mAh rocznie.
    Najlepiej jakby urządzenie działało tak z 3-4 lata bez potrzeby ingerencji.
    Ze względu iż takich urządzeń będę miał sporą ilość w przypadku założenia roku wytrzymałości wolałbym zastosować akumulator.
    Preferowałbym jednak baterię.. ale niestety zupełnie nie wiem gdzie i na jakie parametry patrzeć by bateria wytrzymała 4 lata.
    320mAh wychodzi po wyborze optymalnego zarządzania trybem uśpienia.
    Większą ilość czasu układ jest uśpiony i pobiera 6uA co jakiś czas budzi się i pobiera 30mA. To daje liczbę 320mAh na rok.
  • #2 9596044
    janbernat
    Ogniwo litowo-jonowe.
    Firma Batimex.
    Teoretycznie 3 lata- w praktyce w maszynie 5 lat.
    Proponuję z przygrzanymi końcówkami- końcówki wlutować to odpadnie złącze które lubi śniedzieć.
  • #3 9596220
    kamyczek
    Większość akumulatorów ulega samo-rozładowaniu i w tak długim okresie czasu rozładują się samoistnie. W zasadzie w takim rozwiązaniu w grę wchodzi zasilanie bateryjne przy pomocy ogniw np CR2032 lub podobnych o większej pojemności ewentualnie alkaliczne paluszki np DURACELL.
  • #4 9596225
    dondu
    Moderator na urlopie...
    dyfuz napisał:
    Wyliczyłem iż układ będzie pobierał 320mA rocznie.
    A co to za jednostka? :)
    320mA ciągłego prądu, czy 320mAh?
    Przeczytaj dwuczęściowy artykuł:
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/01/bateria-zasila-mikrokontroler-czesc-1.html
    Na rynku są setki o ile nie tysiące baterii o okresach od 10-25 lat.
    Uwaga janbernat dot. lutowanych wersji jest baaardzo istotna!
    EDIT:
    Dołożyłem jeszcze trzecią część dot. producentów baterii:
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/01/bateria-zasila-mikrokontroler-czesc-3.html
  • #5 9598741
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Akumulatory odpadają, chyba że będą doładowywane ogniwem słonecznym.
    Dochodzi jeszcze kwestia temperatury pracy urządzenia,
    oraz poboru energii przez otoczenie uP.
