Wybór miernika częstotliwości do cb
Lukas32 10 Cze 2011 10:56 6842 22
  • #1 9596033
    Lukas32
    Zastanawiam się nad mc66 lub mc31
    Nie jestem za bardzo w temacie mierników.
    Moje oczekiwanie jest takie aby móc mierzyć wszystkie rodzaje modulacji zarówno w nadawaniu jak i w odbiorze. Czy któryś z tych mierników spełni moje oczekiwania.
  • #2 9597685
    mpn103
    W odbiorze nie zmierzysz.
  • #3 9598285
    Lukas32
    A jaki byście polecili taki żeby mierzył też w odbiorze
  • #4 9598727
    mpn103
    ale po co ma mierzyć i w odbiorze?
    Kogo chcesz sprawdzać?
  • #5 9598882
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Musisz szukać taki miernik częstotliwości, w którym można wpisać logiczną przypisaną częstotliwość (np. 10,695), która to będzie dodawana do VCO w czasie odbioru.
    NIE.
    Miernik taki powinien posiadać dwa wejścia zliczające, które na wyświetlaczu - będzie można dodawać lub odejmować - i po zmianie stanu na jakimś dodatkowym wejściu - będzie uruchamiał lub nie - stan takiego dodawania lub odejmowania.
  • #6 9599557
    Thaed
    Witam!
    SP5ANJ - przypuszczam, że jesteś w błędzie, MC31 ma zaprogramowane kilka częstotliwości umożliwiających pomiar względny, m.in. 10.695MHz, oraz ma możliwośc wyboru wstęgi dolnej lub górnej do funkcji +/-. Jedyny problem polega na tym, że nie ma zaprogramowanej poprawki 2,5kHz ,ale zamawiając MC31 można o to poprosić AMBM (dawniej MJM). MC66 ma możliwośc samodzielnego wpisania dowolnych poprawek do pamięci.
    Reasumując - mierniki te spełniają założenia postawione przez autora postu.
  • #7 9601804
    Lukas32
    Thead - tak właśnie czytałem o tym mc31 i też wywnioskowałem, że powinienem nim zmierzyć odbiór na wstęgach. Ale o co chodzi z tym 2,5kHz
  • #8 9601828
    Thaed
    Chodzi o poprawkę =/-2,5kHz jaka konieczna jest do uwzględnienia przy pracy na wstęgach. Zajrzyj do wątku:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic591517.html
    Jeżeli kupisz MC66 to poprawkę wpiszesz sam, jeśli chcesz zakupić MC31 to zamów z takim ustawieniem by był pomiar względny 10.695MHz i jednocześnie poprawka o której wspomniałem. Jeśli coś jest niejasne zajrzyj do instrukcji MC31 jest na stronach AMBM.
  • #9 9602406
    Lukas32
    Trochę poczytałem i dowiedziałem się że w mc31 jest możliwość programowania poprawek (może to jakaś nowsza wersja) Skusiłbym się jednak na mc66 (dużo większe możliwości i wygodniejszy w użyciu) ale nie bardzo pojmuję jak go podłączyć, brak opisu i jakichkolwiek wyprowadzeń do wstęg. Jest tylko wejście do sygnału ttl i nic więcej.
  • #10 9602659
    Thaed
    Według dokumentacji MC31 nie ma możliwość samodzielnego programowania poprawek, oprócz użycia wpisanych przez producenta, tak więc nie wiem gdzie doczytałeś o takiej funkcjonalności. Do MC66 wystarczy dołożyć układ sondy na tranzystorze polowym ( taki jaki masz w opisie do MC31) i translator poziomów dający na wyjściu poziomy TTL.
    Jeżeli nie masz wiedzy elektronicznej by to zrobić, to kup gotowy częstościomierz w LabiCom'ie, wystawiają co chwilę swoje produkty na wiadomym portalu aukcyjnym.
  • #11 9654123
    Lukas32
    W innym temacie prowadzę wątek strojenia cobry 148gtl dx. Padło tam zdanie, że aby poprawnie zestroić bfo należy mieć miernik z dokładnością do 10Hz. Mc66 ma dokładność 100Hz. Co prawda ostatnie cyfra jest zaokrąglana matematycznie, ale czy to nie za mała dokładność
  • #12 9654198
    Thaed
    Do strojenia obwodów reonansowych musisz mieć fabryczny dokładny częstościomierz czy też porządny oscyloskop cyfrowy z pomiarem częstotliwości. Przykładowo dla zestrojenia 16.490.000 z dokładnością +/- 20Hz musisz mieć co najmniej siedmiopolowe pole odczytowe, a co za tym idzie wewnętrzny wzorzec czestotliwości w częstosciomierzu musi zapewnić odpowiednią dokładność. MC31 czy też MC66 spełniają wymogi odnośnie Twojego pytania w pierwszym poście, ale nie nadają się do strojenia radiostacji.
  • #13 9654307
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Panowie a ja dalej (z uporem maniaka) chciałbym Was przekonać, że MC31 i MC66 NIE nadają się do tego celu - jako prawidłowy odczyt częstotliwości we wszystkich emisjach.
    Tu jest podpowiedź i wyjaśnienie - dlaczego tak sądzę :
    Dalej jestem za ostatnim zdaniem mojej wypowiedzi w https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2015887.html#9598882
  • #14 9654406
    Thaed
    SP5ANJ,
    byłbym bardzo wdzięczny o łopatologiczne wyjaśnienie, bowiem analizując tę tabelę (notabene nie wiem skąd pochodzi) nie potrafię pójść za Twoim tokiem rozumowania.
  • #15 9654521
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Thaed napisał:
    ... bowiem analizując tę tabelę (notabene nie wiem skąd pochodzi) nie potrafię pójść za Twoim tokiem rozumowania.
    Tabela pochodzi z service-manual dla Cobra 148GTL. Ogólną zasadą jest to rozwiązanie dla wielu radiotelefonów tego typu (AM,FM,SSB), zmieniają się tylko częstotliwości p.cz. (piloty).
    _______
    Według rysunku :
    Zobacz jak jest realizowana częstotliwość wyjściowa nadajnika (dla łatwiejszego zobrazowania) (kanał 19 = 27,185 MHz) :
    AM
    f VCO = 34,985 MHz
    f p.cz. (pilota 7,8MHz) = 7,8 MHz
    LSB
    VCO = 34,9835 MHz
    pilot p.cz. = 7,7985 MHz
    USB
    VCO = 34.9865 MHz
    pilot p.cz. = 7,8015 MHz
    _______
    Analizując wypowiedź kolegi Thaed :
    I tak - jeżeli wpiszesz np. f odniesienia 7,800MHz (nie 10,695) to zobaczysz w tych wyliczeniach, że częstotliwość ta zmienia się w różnych emisjach o +/- 1,5kHz od 7,800MHz.
    Zobacz, że przy różnych emisjach zmienia się również częstotliwość VCO o +/- 1,5kHz.
    VCO (34,985MHz) to synteza częstotliwości PLL a p.cz. (7,800MHz) to tzw. BFO.
    _______
    Reasumując (łopatologicznie) - aby poprawnie mierzyć częstotliwość nadawania i odbioru, powinieneś mieć :
    1-sze rozwiązanie
    - dwa wejścia w.cz. w mierniku częstotliwości, które zliczają niezależnie te częstotliwości (VCO i BFO) [nadawanie we wszystkich emisjach a odbiór tylko w SSB]
    - algorytm dodawania i/lub odejmowania tych zliczonych częstotliwości z dwóch wejść
    - przy odbieraniu AM musisz posiadać możliwość wpisania f odniesienia 7,800 MHz
    2-gie rozwiązanie
    - jedno wejście w.cz. w mierniku częstotliwości zliczające (VCO)
    - programowane wpisy (dodające i/lub odejmujące) od częstotliwości wejścia VCO, lecz wpisy te musiałyby się zmieniać zgodnie z przełączaniem się emisji w radiu - co jest nierealne przy zastosowaniu mierników serii MCxx .
    Podpowiem, że rozwiązanie 2-gie jest całkiem realne. Wymaga tego aby licznik miał możliwość wpisywania 3-ech niezależnych wartości liczbowych. Takie rozwiązanie gdzieś już spotkałem, ale niestety nie pamiętam - bo ten temat nie był mi "bliski sercu" .
    Przepraszam, że się tak rozpisałem ale chyba już wszystko jest jasne. :?:
  • #16 9654735
    Thaed
    SP5ANJ,
    bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź - teraz wszystko dla mnie jest jasne i potwierdzam popełnienie przeze mnie błędu w przydatności MCxx.
    Przy drugim rozwiązaniu dla MC31 brakuje możliwości wpisania 3 offsetów (są tylko dwa).
    Z tego co kojarzę, to chyba Krzysiek SQ6ADE opisywał kiedyś na elektrodzie swoją konstrukcję z taką funkcjonalnością.
  • #17 9655029
    SP8JZ
    Poziom 33  
    MC56 bardzo dobry przyrząd może być przenośny i na 12V
    Ma chyba wszystko czego może oczekiwać radioamator
  • #18 9671606
    dipol
    Takimi możliwościami pomiarowym dysponował miernik jak piszecie wykonany do trx-a w latach 85-90 i wraz z bratem sp5gdy (pomysł logiki) dla zabicia czasu bo był stan wojenny. Jest możliwość podania trzeciej częstotliwości -przy podwójnej przemianie.
    To co stoi na historycznym trx tranzystorowym 10w (2x 2 BD39 wykonanie wojskowe bd139)z lat 75-80 hi (to sterowało 2x6P45C w katodzie).
    Miernik wykonywał pomiar częstotliwości -2 wejścia : odczyt-skala do trx-a : generator serwisowy wcz. Sczytywana była częstotliwość VFO i pilotów . Logika w zależności czy mieszanie sumacyjne czy różnicowe dokonywała operacji zliczania.Była też matryca do wpisywania zadanej częstotliwości.Służy do dnia dzisiejszego.
    Teraz można zrobić zupełnie inaczej lepiej ,ładniej a najprościej kupić gotowca .W/w trx przeżył areszt stanu wojennego i pobyt w piwnicach SB hi i służy za eksponat muzealny -można dalej nadawać i odbierać hi. i dx-y się robiło.
    73!!
  • #19 9677669
    Lukas32
    Wybór padł na mc66. Myślę że mi wystarczy. Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Jaki tam dołożyć wzmacniacz, bo ma za słaby sygnał aby zmierzyć bfo na ssb.
  • #21 9678157
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Przypomnę, że BFO musisz mierzyć przed "modulatorem kołowym" - na wyjściu generatora :
    W wielu wersjach napięcie w.cz. BFO wynosi nawet 300mV/pp .
    A w danych technicznych MC66, masz :
    Dobrym wzmacniaczem do 50MHz jest układ scalony uA733 .
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic22842.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1323994.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic58579.html
  • #22 9679302
    SP8JZ
    Poziom 33  
    MCW2 są zintegrowane z miernikiem sprzętowo i programowo, ale częstościomierz i preskaler trzeba kupić oddzielnie. Tylko trzeba wlutować do niego złącze, aby go wcisnąć w gniazdo na preskaler i można (ale nie trzeba) dorobić przekaźnik, który przełączałby wejścia A/B automatycznie.
    ps.
    kol. Adamie czułość tego miernika bez preskalera MCW2 odpowiada poziomowi TTL a ściślej rzecz biorąc to rozpatrujemy w tej chwili poziomy wejściowe przerzutnika smiddta HC14
  • #23 9680791
    Lukas32
    Czy piszesz o tp6. Tam jest 300mV/pp
