Cyfra + dekoder Pace HD PVR
10 Cze 2011 15:48 5437 4
  • Poziom 9  
    Jestem kompletnym laikiem w temacie więc proszę o wyrozumiałość.
    Zakupiłem Cyfre + z dekoderem Pace HD PVR. DO tego kupiłem antenę Cyfra HD z konwerterem typu Twin. Po ustawieniu anteny poziom sygnału jest dobry (4/5).
    Pierwsze mam pytanie dotyczące konwertera typu Twin. Czy muszę podłączyć dekoder dwoma kablami antenowymi czy wystarczy jeden?
    Druga sprawa że kanały HD często są zapikselowane co jakieś 20-30 sek. Czasem również chodzą bez żadnych problemów. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc w diagnozie problemu?
  • Poziom 36  
    Jeżeli podłączysz 1 konwerter nie będziesz mógł w pełni wykorzystać możliwości tunera np. nie będziesz mógł nagrywać wszystkich programów.
    Jak kanały HD przerywają to znaczy że antena jest niedokładnie ustawiona.
  • Poziom 9  
    Dzięki za odpowiedź.
    Czyli mam rozumieć że do pełnej funkcjonalności dekodera potrzebuje dwóch kabli ale nie ma to wpływu na jakość obrazu? Czy są na rynku kable z dwoma żyłami żeby nie musieć ciągnąć dwóch kabli?
    Z tym HD to wogóle dziwna sprawa. Oglądam dziś od 2-3 godzin Canal + HD i nie ma żadnego problemu natomiast rano była totalna klapa. Czy to rzeczywiście może oznaczać że antena jest źle ustawiona?
    Używałem ten dekoder z jednym kablem i to co napisał egon42
    jest nieprawdą, bo można nagrywać wszystkie programy.
    Nie można jedynie jednocześnie oglądać i nagrywać inny kanał.
    Jeżeli masz pikseloze i zaniki sygnału to antena jest źle ustawiona.
    Przy ustawieniu anteny nie należy brać pod uwagę wskaźnika z tunera tylko wskazania miernika ewentualnie użyć wskaźnika popularnego satfindera.
    Tak więc wezwij fachowca i niech ustawi antenę lub kup sobie satfinder - cena około 25 zł na Allegro i ustaw sam antenę.
  • Poziom 9  
    Dzięki za rozwianie wątpliwości.
    Już wypatrzyłem na allegro Sat findera za 20zł. Jutro z jego pomocą spróbuje ustawić poprawnie antenę.
    Regulamin p. 3.2. Zamykam. [TS]
