A6 C5 1.8t tiptronic po zalaniu
rxr2 10 Cze 2011 17:58 1781 5
  • #1 9597241
    rxr2
    3 dni temu podczas ulewy zalałem sterownik tiptronic poprzez nie drożny odpływ na podszybiu. ( liscie i muł) woda poszła po wiązce od skrzyni wiec na prawa stronę pod fotel pasażera.
    komputer wyjęty oczyszczony w myjce i polakierowany lakierem zabezpieczający odziwo działa i jest z nim komunikacja auto wysuszone i po składane.
    na wszelki wypadek pod sterownik wsadziłem 200g w woreczku silika gel tak samo pod wykładzinę żeby jak by co to zbierało wilgoć.
    niestety zaczął sie pojawiać błąd:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 4B0 927 156 AN
    Component and/or Version: AG5 01V 1.8l5VT RdW D06
    Software Coding: 00000
    Work Shop Code: WSC 00000
    2 Faults Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-00 - Implausible Signal
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    31-00 - Open or Short to Ground
    gdzie szukać tych jak domniemam zaśniedziałych kostek co przez te parę dni w wodzie się utleniły (moglem wypiąć akumulator ale się zgapiłem)
  • #2 9598388
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Napięcie akumulatora za niskie, to błąd, który nie powinien Ci się pojawić na uruchomionym silniku. I proponuję sprawdzić czujnik stopu. Kasowalne te błędy?
  • #3 9601194
    rxr2
    napiecie 12.2v na wyłączonym zapłonie
    jutro sprawdzę czujnik wstecznego
    bład po właczeniu zapłonu kasuje sie i nie wraca do wyłączenia zapłonu
  • #4 9604110
    decybel91
    Ładowanie sprawdź, choć raczej gdzieś kabel zgnił od sterownika.
  • #5 9604492
    rxr2
    ładowanie to ja mam na desce zawsze jest okolo 14 v to jest a6 tu temp oleju i i ładowanie są na tablicy
    ale który to może być kabel? która złączka?
  • #6 9607942
    decybel91
    Leć od sterownika wzdłuż wiąski, bubla będzie widać.
