Jak naładować akumulator żelowy 7ah 12V
maro198 10 Cze 2011 19:15 12601 6
  • #1 9597462
    maro198
    Witam. Proszę o pomoc w tym jak naładować akumulator żelowy 7ah 12V? (Pewnie nim zdąży mi ktoś odpowiedzieć juz bedzie w koszu)
  • #3 9807008
    mariusz1984_katowice
    Moje pytanie trochę w innym temacie - nie chcę tworzyć nowego wątku:
    Czy mogę ładować akumulator o dużej pojemności, ładowarką przeznaczoną dla akumulatorów o mniejszej pojemności (np akumulator 17Ah, 90Ah ładowarką do 7Ah).
    Czy nie uszkodzę akumulatora i czy będę w stanie naładować go w pełni.
    Czy podczas takiego procesu ładowania nie zużyję dużo większej ilości energii elektrycznej.
    W ofercie sklepów są dwie ładowarki VIPOW w dość rozsądnej cenie (jak dla kogoś
    Ładowarka taka przede wszystkim ładuje mniejszym prądem (0.8A) niż powinien być ładowany akumulator o dużej pojemności (3.3A)
    Zastanawiam się nad ładowarkami BAT1126 i BAT1131 - czy muszę kupować tą droższą, czy tańszą też naładuję akumulator (tylko pierwsze ładowanie - do pracy buforowej, ewentualnie co jakiś czas w celu konserwacji)
    pozdr.
    Mariusz
  • #4 9807072
    Hucul
    Tak.
    Nie uszkodzisz, proces ładowania będzie trwał odpowiednio dłużej.
    Troszkę więcej, z powodu wydłużonego czasu ładowania.
  • #5 9807390
    Hej,
    Dzięki wielkie za odpowiedź,
    Hucul, mam więc pytanie - czy próbowałeś kiedyś ładować w ten sposób akumulator o większej pojemności (np 17Ah / 50Ah / 90Ah) taką ładowarką o prądzie 0.8A ?
    Musze wiedzieć na 100% że tak się da - w innym przypadku po prostu zdecyduje się na droższą ładowarkę - jeżeli będę musiał,
    Czy ten prąd wystarczy żeby reakcje chemiczne w akumulatorze zachodziły w normalny sposób ("sprawność" - nie wiem jak nazwać to) i czy uda się naładować akumulator do pełna ?
    Czy z wykorzystaniem takiej "słabej" ładowarki można poprawnie dbać o akumulator - rozładowując go co pewien czas / kilka miesięcy do odpowiedniego poziomu i ładując do pełna (czyli pewnego rodzaju ładowanie cykliczne)
    Mariusz
  • #6 9807449
    Hucul
    ... 90Ah) taką ładowarką o prądzie 0.8A ?
    Musze wiedzieć na 100% że tak się da - w innym przypadku po prostu zdecyduje się na droższą ładowarkę - jeżeli będę musiał ...
    Da się naładować, ale będzie to trwało nawet ponad 110 godzin! Jeśli masz cyklicznie ładować, to oczywiście kup odpowiedni prostownik.
  • #7 9807632
    Hmmm,
    Chyba jednak zdecyduje się na tą tańszą - myślę że 17Ah / 25 Ah to największa pojemność jaką będę chciał ładować - 90Ah, to raczej tylko "rozmyślanie".
    pozdr.
    Mariusz
