Mondeo jedna sonda lambda po wymianie dalej nie działa
wietpol2 10 Cze 2011 21:08 2590 1
  • #1 9597922
    wietpol2
    Witam serdecznie. Prosił bym o pomoc jeżeli ktoś się już spotkał z podobnym tematem. Wymieniłem sondy lambda (mam dwie przed kolektorami) auto to mondeo 97r silnik 2.5L V6 kod silnika : SAE cdif pokazyje 2 sondy ale jeden bank, wymieniłem ponieważ jedna wogle nie działała 0V a druga pokazywała napięcia minusowe i ponad 1V więc obydwie zepsute, temat prosty. Kupiłem dwie nówki boscha, wymieniłem i jedna pracuje prawidłowo ~0.9V grzałka grzeje a druga pokazuje dalej napięcie 0V, ale grzałka grzeje. Sprawdzałem miernikiem kostki wiązki silnika od sond jedna jak i druga pokazuje na białych kablach grzałki 13.5V i pomiędzy masą a sygnałem 0.1V czyli prawidłowo lecz komputer pokazuje że druga sonda nie ma napięcia a więc nie pracuje. Pojechałem po drugą żeby sprawdzic, bo mogłem dostac zepsutą lecz jest to samo. W aucie jest zero błędów. Prosił bym o jakąś porade.
  • #2 9598735
    Darekelektryk
    zbyt uboga mieszanka - sonda stoi na zero albo 0.1V ,może zasysa lewe powietrze,zmierz napięcie sygnału po przegazowaniu,wtedy przez chwilę podniesie się napięcie albo z innej beczki-może czarny z szarym zamienione,wtedy sygnał zwarty do masy,mogę sie mylić bo późno ale na wypiętej kostce na sygnałowej od str. sterownika (czarny od str sondy) pow być 0.44V /powodzenia
