Opel Vectra C 2004 Seo Perfect
smok33 11 Cze 2011 15:56 2317 6
  • #1 9600223
    smok33
    Witam wszystkich i prosze o pomoc , mój problem polega na tym iż ostatnio zakupiłem w/w samochód z niby założonym alarmem SEO PERFECT , mam książeczke i podany kod do rozbrajania ale przy załanczaniu alarmu nie mróga dioda nie mówiąc już o dźwięku syrenki . I tu moja prośba o pomoc co , jak mam zrobić ? Poczytałem na forum troche i szukałem przy akumulatorze jakiegoś kabelka bo pisze że pod akumulator podpiąć ten alarm ale nie ma nic , powiem jeszcze że dzwoniłem do gościa od którego kupiłem auto ale on nawet nie wie gdzie jest centralka - może wiecie gdzie w Vectrach kombi można ją poszukać . Z góry dziękuje za jakieś odpowiedzi . Pozdrawiam .
  • #2 9600252
    Błażej
    Przecież to element dokładany przez alarmiarza, więc jego umiejscowienie jest zależne od jego fantazji. Głowa pod deskę i szukasz. Skoro jest dioda, to najłatwiej będzie dojść po przewodzie.
  • #3 9601283
    CameR
    smok33 napisał:
    I tu moja prośba o pomoc co , jak mam zrobić ? Poczytałem na forum troche ...
    Niestety nie wystarczy czytać i otworzyć pokrywę silnika.
    Trzeba ubrudzić ręce i rozebrać "kawałek" samochodu.
    Tylko w ten sposób odszukasz to, co celowo zostało ukryte.
    Szukaj w okolicy dźwigni otwierania pokrywy silnika.
  • #4 9603961
    smok33
    Witam , bardzo dziękuje za podpowiedzi w poniedziałek zaczne szukać centralki ale prosze szanownych kolegów jeszcze o odpowiedz jak niby mam aktywować - pobudzić ten alarm do życia . Tak jak pisałem na samym początku nawet ta dioda przy zamykaniu czy otwieraniu samochodu nie miga .
  • #5 9606917
    CameR
    ... a może tam jest tylko zamontowana dioda LED bez alarmu?
    Rozbierz i poszukaj bezpiecznika na wiązce centralki.
    Sprawdź, czy do centralki dochodzi +12V
    Odszukaj syrenkę i sprawdź czy jest sprawna.
  • #6 9607255
    Błażej
    Dopóki nie znajdziesz centralki alarmu i nie zweryfikujesz poprawności jej podłączenia, to nie ma nawet co wspominać o aktywacji systemu. Skoro masz diodę, to najprościej lecieć po jej przewodzie. Centralka może być w zasadzie wszędzie, choć w najczęściej będzie w okolicach lewego kickpanela, czy po lewej stronie deski.
  • #7 9719158
    smok33
    witam wszystkich i bardzo dziękuje za podpowiedzi ale w koncu podjechałem do alarmiarza który zrobił co do niego należało , podobno alarm nie był uzbrojony , uzbroił go i wszystko działa. Dziękuje i pozdrawiam.
