GOLF IV 1998r nie działa ABS, nie zaświeca kontrolka,
dragi2 11 Cze 2011 20:55 9764 18
  • #1 9601141
    dragi2
    mam problem w Golfie IV 1998r AGZ
    otóż na liczniku nie zaświeca kontrolka ABS, świeci tylko od hamulca ręcznego i wykrzyknik w kółku na czerwono który gaśnie razem z airbagami,
    ABS nie działa wogóle,
    wszystkie bezpieczniki sprawdzone przeczyszczone, zasilanie na pompie jest, pompa podłączona na krótko działa,
    po podłączeniu polski vag jedyny błąd:
    1276 Pompa hydrauliczna ABS-V64
    sygnał poza wartościami granicznymi - BŁĄD SPORADYCZNY
    przy testowaniu ABS pompa chodzi słychać ją.
    podczas jazdy czujniki działają prędkość można odczytać
    oznaczenie sterownika to 1j0907379h abs/eds 20 ie can 0001
    przekopałem wszystko co znalazłem na temat tych pomp, wiele dało się naprawić przez naprawę ścieżek, są nawet dostępne foto w necie, jednak każdy kto miał problem z tym, miał ciągle zaświecona kontrolkę ABS u mnie wogóle nie zaświeca, przy testowaniu licznika także,
    nie wiem jak są podświetlane kontrolki w liczniku"(MMOv14) dioda czy żarówki, czy ktoś mógł celowo wyłączyć kontrolkę?
    czekam na sugestie :) co jeszcze sprawdzić
  • #2 9601168
    jannaszek
    Obstawiam spaloną żaróweczkę.
    Nie zagłębiaj się za daleko :D
  • #3 9601443
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Podłącz vag-a i połącz się z zegarami. Zrób test i będziesz wiedział co jest. Ona musi w ów czas zaświecić, jeśli nie, to kolega powyżej opisał, jeśli nie masz jak tego zrobić (brak sprzętu diagnostycznego) pojedż do warsztatu, lub kogoś kto tak owy sprzęt posiada.
  • #5 9601508
    jannaszek
    Czyli co tam jest ?
    Zreszta, co by nie było, to ma swiecić, taka jest filozofia wszelkich mi znanych ABS, kontrolka jest ważnym ogniwem i podlega testowaniu jako pierwsza, po przekręceniu zapłonu.
    Chyba że w golfie jest inaczej.
  • #6 9601524
    dragi2
    testowałem VAGIEM podczas testu nie zaświeca kontrolka ABS
    ale problemem jest to, że ABS nie działa, koła można zablokować podczas hamowania.
    mam możliwość swobodnego korzystania ze sprzętu do diagnozy,
    makidede
    poleciała ścieżka w szafie
    ps.jak nie ma kontrolki to ABS nie działa
  • #8 9601551
    jannaszek
    Jeśli żarówka czy co tam jest (pisałem), nie przjdzie testu, ABS nie podlega aktywacji.
  • #9 9601561
    makidede
    Tam są diody.
    jannaszek
    No to się wyjaśniło.
  • #11 9601674
    T5
    Admin grupy Samochody
    makidede napisał:
    Tam są diody.
    Które mają się zaświecić po włączeniu zapłonu.I które mają świecić przy teście licznika robionego vagiem lub vcds-em.
  • #12 9601716
    makidede
    Wyciąg licznik ,rozbierz i sie dowiesz czemu nie świeci.
  • #13 9601728
    dragi2
    nie świeci podczas testu,
    a spalona ścieżka lub dioda czy w tej sytuacji nie powinno pokazać błędów licznika?
    cóż pozostało wyciągnąć szafę, jest możliwość, że ktoś celowo to zrobił żeby nie było widać awarii ABS?
    lub druga możliwość jeżeli to tylko ścieżka, dioda i ABS będzie działał
    dzięki za szybką pomoc
    ktoś wie który pin podłączyć mając zdemontowany licznik żeby zaświeciła dioda od ABS?
    wtedy można już na 100% wykluczyć inne awarie
  • #15 9601778
    makidede
    Procek licznika ją włącza lub wyłącza zależnie jaki otrzyma sygnał od stera ABS a jak nie ma żadnego to włącza ją na amen.
  • #17 9601857
    makidede
    T5-ano tak.Może kontrolka zaklejona od środka-często tak robią handlarze.
  • #19 9627293
    dragi2
    nabyłem już drugi licznik ale wcześniej
    zrobiłem jak doradziliście, odłączyłem jedną wtykę, kontrolka nadal nie świeciła więc rozebrałem licznik i co się okazało w miejscu kontrolki ABS był jakiś silikon lub klej czyli była zaślepiona, trochę się zdziwiłem poprzedni właściciel miał ten samochód kilka lat, oczyściłem to podłączyłem kontrolka gaśnie, zrobiłem z 40km ABS działa prawidłowo.
    Wcześniej ABS nie działał, widocznie odłączenie wtyków od pompy, pokrycie ich środkiem do styków pomogło, nic więcej nie robiłem, tylko dziwne, że ktoś nie zrobił tego wcześniej tylko zakleił licznik :)
    jeszcze jedno po sprawdzeniu VAG nadal pokazuje ten sam błąd.(sporadyczny), na razie dopóki działa będę jeździł.
    Dzięki za pomoc.
