VW Golf III Variant 1993r. bezpiecznik od podswietlenia wnetrza
Hoody_89 11 Cze 2011 22:26 3238 4
  • #1 9601547
    Hoody_89
    Witam, mam problem dotyczacy podswietlenia w wyzej wymienionym samochodzie a chodzi mianowicie o to ze podczas wymiany zarowki od podswietlenia pokretel nawiewu zrobilem zwarcie i w tym momencie bylo slychac cykniecie jakby bezpiecznik sie przepalil. i oczywiscie nie mam podswietlenia tych pokretel a takze zegarow i przyciskow od szyb itp. wiec wzialem przejzalem kazdy bezpiecznik w skrzynce i wszystkie sa cale a podswietlenia nadal niema. czy ma ktos jakis pomysl co moze byc przyczyna? czy jest gdzies jeszcze jakis ezpiecznik? czy moze przekaznik?
    Zico63
    Poziom 37  
    Tytuł nie jest właściwy - sugeruje lampy sufitowe.
    Ma Kolega regulator siły świecenia tego? To Kolega zrobił zwarcie na regulatorze podświetlenia wskaźników. Nie ma tam bezpiecznika, prawdopodobnie spaliła się ścieżka.
    Z tyłu włącznika jest dodatkowe urządzonko, z którego wychodzi szaro-niebieski przewód - na nim ma być napięcie i to regulowane.
    Gdy jego brak - część do wymiany.
    Na przyszłość: NIGDY nie pracuje się "POD PRĄDEM" bez odpowiedniego przygotowania (czyt. wiedzy).
  • #3 9601950
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Bezpiecznik 16 - 15A (niebieski powinien być) sprawdż dokładnie. Skoro było "cyknięcie" to stawiam na bezpiecznik.
  • #4 9601954
    Zico63
    Poziom 37  
    Byłyby "momenty" z zegarami - to nie to. "Cyknięcie" to po prostu przepalenie blaszki bezpiecznika... lub ścieżki oporowej regulatora właśnie.
    Wymieniałem tak już trzy; swoją drogą, czy ludzie w domu też żarówki wymieniają włączone? 230V to się boją, a 12V lekceważą.
  • #5 9602177
    Hoody_89
    jak to mam rozumiec? , bezpiecznik jest napewno caly, zwarcie zrob ilem na gniezdzie od zaroweczki co podswietla pokretla nawiewu, a ta sciezka to gdzie sie znajduje? a cykniecie to moglo byc od przepalenia tej sciezki?
    a o sciezke regulatora tu chodzi o ta rolke przy wlaczniku swiatel od sciemniania i rozjasniania podswietlenia?
    problem rozwiazany, przyczyna byla spalona sciezka na plytce od wlacznika swiatel, zrobilem nowa i wszytsko dziala jak powinno, Dzieki za pomoc .:)
