Excel dane losowe generowanie kodów
simon000 12 Cze 2011 10:20 12905 6
  • #1 12 Cze 2011 10:20
    simon000
    Mam pytanie dotyczące liczb losowych w excel'u.
    Mianowicie, chciałbym wygenerować losowe "kody promocyjne", wiem jak je później zapisać, wiem też, że muszę użyć funkcji związanej z randomizacją. Chciałbym jednak do kodów dodać litery i chciałbym żeby kody miały tą samą długość np. ciąg 7 znaków.
    Jak powinna wyglądać funkcja tego typu?
    2 6
  • #2 12 Cze 2011 10:52
    xE5150
    Ustal jak ma dokładnie wyglądać Twój kod.
    Ile ma mieć cyfr oraz ile liter i w jakiej kolejności.
    Losowanie cyfr standardowo, losowanie liter:
    1. losujesz cyfrę (przedział, w zależności od tego, ile liter z alfabetu wchodzi w grę).
    2. ustalasz jakiej literze odpowiada twoja cyfra.
    3. zwracasz odpowiednią literę.
    Coś takiego powinno wystarczyć.
    Oczywiście będziesz korzystać ze zła koniecznego, czyli VBA.
  • #3 12 Cze 2011 10:57
    adamas_nt
    Moderator Programowanie
    Jeśli chcesz wygenerować kody i wydrukować arkusz, to funkcja LOS() w kolumnie pomocniczej i w kolumnie wynikowej Np PODAJ.POZYCJĘ i jako argument podstawiasz MIN.K(zakres;WIERSZ()), aby wykluczyć powtórzenia. Ale: każde przeliczenie arkusza zmieni wyniki wszystkich komórek. Jeśli miałoby zostać to na stałe w arkuszu musiałbyś wyłączyć automatyczne przeliczanie i przejść na ręczne, lub wykorzystać funkcję Rnd VBA.
    0
  • #4 14 Cze 2011 10:18
    marek003
    Poziom 40  
    Ponieważ miałem chwilkę czasu pozwoliłem sobie zamieścić przykład jednego z rozwiązań w dwóch wariantach (z dowolnym rodzajem znaków w kodzie i z narzuconym rodzajem znaku w kodzie). Oczywiście konfiguracji może być wiele. [obok jest 100 kodów w pierwszej wersji i 100 w drugiej]
    Mój przykład nie korzysta z VBA ale wyłączyłem przeliczanie arkusza. (w związku z tym o czym wspomniał kolega adamas_nt)
    Aby wygenerować nowy kod (czy zaktualizować dane) należy nacisnąc F9.
    To tylko przykład.
    Jeżeli kody byłyby zbierane (zbiór np. stu kodów) to tak jak wspomniał kolega adamas_nt, dla pewności wybrany zbiór kodów trzeba byłoby "przetestować"/"przerzucić" by ewentualnie nie zdarzyły się powtórzenia. Niestety przy literach w kodzie funkcja max.k() czy min.k() się nie sprawdzi. Poza tym nawet gdyby nie było liter sama funkcja max.k() czy min.k() nie wyeliminuje powtórzeń a jedynie ustawi je pod sobą.
    Trzeba by było ją bardziej rozbudować.
    Ale najprościej poprzez filtr zaawansowany wybrany zbiór skopiować w inne miejsce z zaznaczeniem opcji "tylko unikatowe rekordy.
    Dodane po jakimś czasie
    Dodałem "naoczne" sprawdzanie dubli kodów (dla celów pokazowych wymusiłem duble bo jakoś nie chciały mi się trafić)
    Dodane jeszcze po jakimś czasie
    By automatycznie odrzucał duble zmieniłem trochę formułę zmieniając ją przy okazji na pomocniczą. kody2.xls (Oczywiście znów wymusiłem duble bo nie mogłem trafić :) )
    Nadmiar o 20 kodów myślę że wystarczy dla ewentualnych dubli które są zastępowane innymi kodami.
    0
  • #5 14 Cze 2011 15:26
    simon000
    Witam poniżej zamieszczam odpowiedź skonstruowaną przez właściciela serwisu:
    http://office.info.pl/
    Przetestowałem wszystko działa jak należy, jeśli ktoś nie zna VBA jest to idealny sposób i bardzo prosty w wykonaniu.
    (...)"można to zrobić na dwa sposoby:
    1) zawsze za pomocą VBA - czyli oprogramować Makro;
    2) "sposobem/sztuczką" :) i ten przedstawię poniżej.
    Ad.2. Zakładam, że ma Pan minimum 2007 wersję Excela (w wersjach poprzednich nie zadziała jedna funkcja i wtedy trzeba by trochę przerobić formułę). Sposób ten pozwala na losowanie 7 znaków z, ustalonej przez nas ręcznie, tablicy znaków. To oznacza, że możemy zdefiniować ją jako same znaki od A-Z lub od A-Z i cyfry, etc.
    Żeby skonstruować taką formułę, która wyświetli nam zawsze 7 znaków losowych należy:
    1) zdefiniować tablicę znaków do losowania (zacznijmy od komórki A1 i każdy znak wpisujmy "pod sobą" czyli w A2, A3, ...), dla przykładu wpiszmy:
    A
    B
    C
    D
    E
    F
    G
    H
    1
    2
    3
    4
    5
    2) nazwijmy ten zakres jako: znaki (możemy to szybko zrobić klikając w Polu nazwy, tj. w polu po lewej stronie pola formuły) - klikamy to pole i wpisujemy: znaki, a następnie zatwierdzamy klawiszem Enter
    3) zaznaczamy WSZYSTKIE komórki w których chcemy mieć losowane zestawy znaków
    4) po zaznaczeniu komórek klikamy w pole formuły (tam gdzie wpisujemy formuły), a następnie kopiujemy poniższą formułę:
    =INDEKS(znaki;RANDBETWEEN(1;ILE.WIERSZY(znaki)))&INDEKS(znaki;RANDBETWEEN(1;ILE.WIERSZY(znaki)))&INDEKS(znaki;RANDBETWEEN(1;ILE.WIERSZY(znaki)))&INDEKS(znaki;RANDBETWEEN(1;ILE.WIERSZY(znaki)))&INDEKS(znaki;RANDBETWEEN(1;ILE.WIERSZY(znaki)))&INDEKS(znaki;RANDBETWEEN(1;ILE.WIERSZY(znaki)))&INDEKS(znaki;RANDBETWEEN(1;ILE.WIERSZY(znaki)))
    5) zatwierdzamy: Ctrl + Enter (WAŻNE żeby przed przyciśnięciem klawisza Enter przytrzymać klawisz Ctrl na klawiaturze i dodatkowo wcisnąć Enter)."(...)
    0
  • #6 15 Cze 2011 10:58
    marek003
    Poziom 40  
    Dla samej zasady
    WCALE NIE :)
    Nie trzeba w tym przypadku wymuszać funkcji tablicowej. Formuła indeks() jak i ile.wierszy() z założenia pracuje na tablicach więc zwykłe enter jak najbardziej wystarczy. Po co meczyc excela :)
    A wracając do wątku
    Przecież ten sam sposób postępowania proponowano ci wyżej.
    A ja jeszcze dodałem przykład - o ewentualnym zabezpieczeniu przed powtórzeniami nie wspomnę :).
    A w drugim przypadku nawet z założeniem że np trzy pierwsze znaki kodu mają być tylko literowe.
    Przeraziłem ilością rozwiązań?
    Wracając do tego co zamieściłeś z innego forum.
    Jeżeli to ma działać na wszystkich wersjach excela (poniżej 2007 też) to powyższa funkcja powinna wyglądać tak:
    =INDEKS(znaki;ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*ILE.WIERSZY(znaki))+1)&INDEKS(znaki;ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*ILE.WIERSZY(znaki))+1)&INDEKS(znaki;ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*ILE.WIERSZY(znaki))+1)&INDEKS(znaki;ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*ILE.WIERSZY(znaki))+1)&INDEKS(znaki;ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*ILE.WIERSZY(znaki))+1)&INDEKS(znaki;ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*ILE.WIERSZY(znaki))+1)&INDEKS(znaki;ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*ILE.WIERSZY(znaki))+1)
    0
  • #7 08 Lut 2013 12:15
    vidom2
    Komurka: Wartość
    K1: QWER1234-TYUIOP5678-ASDFGH90123-JKLZXC4567-VBNM8901
    I1: =FRAGMENT.TEKSTU($K$1;LICZBA.CAŁK(LOS()*(DŁ($K$1)-1)+1);1)
    H1: =FRAGMENT.TEKSTU($K$1;LICZBA.CAŁK(LOS()*(DŁ($K$1)-1)+1);1)
    G1: =FRAGMENT.TEKSTU($K$1;LICZBA.CAŁK(LOS()*(DŁ($K$1)-1)+1);1)
    F1: =FRAGMENT.TEKSTU($K$1;LICZBA.CAŁK(LOS()*(DŁ($K$1)-1)+1);1)
    E1: =FRAGMENT.TEKSTU($K$1;LICZBA.CAŁK(LOS()*(DŁ($K$1)-1)+1);1)
    D1: =FRAGMENT.TEKSTU($K$1;LICZBA.CAŁK(LOS()*(DŁ($K$1)-1)+1);1)
    C1: =FRAGMENT.TEKSTU($K$1;LICZBA.CAŁK(LOS()*(DŁ($K$1)-1)+1);1)
    B1: =FRAGMENT.TEKSTU($K$1;LICZBA.CAŁK(LOS()*(DŁ($K$1)-1)+1);1)
    A1: =ZŁĄCZ.TEKSTY(B1;C1;D1;E1;F1;G1;H1;I1)
    Jak przeciągniemy kolumny A1:I1 w dół, to w kolumnie A nam wyjdzie coś takiego:
    -MM0EXC7
    6OG12--6
    66X0XNX9
    35OJM3X8
    F7-5F80L
    -7P882Q3
    -XK-6MO5
    C9603P2F
    JPH568IO
    Rzeczywiście zestaw znaków w komórce K1 każdy może sam sobie wymyślić. Aby np. częściej się spotykała literka A, należy je wpisać w tym ciągu znaków kilka razy.
    2
