Golf 3 stacyjka- nie dochodzi prąd do rozrusznika
termometr123 12 Cze 2011 12:32 7791 3
  • #1 9602782
    termometr123
    Witam. Wczoraj wsiadłem do samochodu i chciałem go zapalić.rozrusznik zakręcił 2 razy i zamilkł. Pomyślałem że to wina rozrusznika i złączyłem na chwilę dwa styki i rozrusznik zakręcił. Zbadałem więc czy jest prąd na kablu i okazało się że nie ma. Dalej dobrałem się więc do stacyjki. Wyciągnąłem wtyczkę od kostki i próbowałem mostkować przewody. W ten sposób załączył się zapłon ale rozrusznik(kabel czarno czerwony) nie zakręcił. Pomyślałem że trzeba najpierw zmostkować zasilanie z zapłonem i w tym samym czasie zmostkować jeszcze zasilanie z rozrusznikiem-jednak i to nie pomogło. Czy tam jest jeszcze jakiś przekaźnik? czy po prostu kabel co idzie do rozrusznika się gdzieś przerwał?
    Druga sprawa to sama stacyjka bo podczas tego sprawdzania zauważyłem też że stacyjka w ogóle nie odbija,jest po prostu luźna a powinna np odbijać po przekręceniu kluczyka. Czy trzeba wymieniać całą stacyjkę czy wystarczy sam wkład stacyjki?
    Trzecia sprawa to jak zdjąć stacyjkę? odkręcić kierownicę? czy jak?
    Z góry dzięki za odpowiedzi
  • #2 9602813
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Problem leży w kostce stacyjki. Nie musisz wymieniać stacyjki, ona jest dobra. Co do wymiany, to znajdziesz mnóstwo ino na ten temat.
  • #3 9602839
    termometr123
    Ale stacyjka(chodzi dokladnie o ten wkład gdzie wkladam kluczyk i to się przekręca jest luźne i bezwładne,mogę kręcić tym a to w ogóle nie odbija i nie ma oporu) a było normalnie wszystko dobrze już jak nie chodził rozrusznik, zauważyłem to jak dobrałem się do stacyjki.
    Co do kostki to dlaczego sądzisz że to ona skoro we wtyczce która wchodzi w tą kostkę mostkowałem kabelkiem i rozrusznik nie zakręcił? robiąc to wyłączyłem całkowicie "z obiegu" kostkę i wykluczyłem w ten sposób jej awarie. Czyż nie tak? jeśli się mylę to mnie poprawcie.Bardzo mi zależy
  • #4 9602865
    Błażej
    1. Rozrusznik na krótko sprawdzony?
    2. Instalacja stacyjka - rozrusznik przedzwoniona?
    3. kostka stacyjki sprawdzona pod obciążeniem?
    4. Mechanizm stacyjki zweryfikowany?
