psp nie łączy sie z windows 7
tomek27bedzin 12 Cze 2011 16:43 7568 4
MediaMarkt Black Week
  • #1 9603644
    tomek27bedzin
    Witam. Posiadam PSP 3004 z kartą 4 GB sandisc memory stick duo magic gate(oryginalna, kupiona w sklepie nie dla idiotów) . Soft zaktualizowany do 6.39. Łączę sie z laptopem Samsung R522 z windows 7. Oczywiście w psp wyłączam ładowanie z usb oraz w ustawieniach wciskam usb connection. Za pierwszym razem system usiłował wyszukać sterownik, lecz nie znalazł go nigdzie. Jedyny efekt teraz to w panelu sterowania laptopa, w menadżerze urządzeń w pozycji inne urządzenia widnieje mały żółty wykrzyknik z napisem: SONY "PSP" MS USB Device.
    Odinstalowywanie i powtórna instalacja nic nie daje. Kabel usb jest ok, mam je nawet 3 w tym jeden oryginalny. Próbowałem podpiąć psp do drugiego laptopa z XPkiem i łączy sie bez problemu. Nadmieniam, że od pewnego czasu mam również kłopot z programem DAEMON Tols, tzn nie mogę dodać żadnych wirtualnych napędów, wyskakuje , że nie ma sterownika DTSoftBusCd. Ni mogę poprawnie odinstalować Deamona. Do połowy dezinstalacja przebiega poprawnie ale się nie kończy, znika ikonka i nic sie nie dzieje, program dalej jest. Instalacja nowego na poprzednim nic nie daje. Próbowałem naprawiać rejestr systemowy ja Free registry Cleanerem. Usunął wiele błędnych wpisów, między nimi były również dotyczące Deamona ale nic to nie dało. Kilka prób dołączenia wirtualnych napędów spowodowało wyświetleniem komunikatu, że nie mogę dołączyć już więcej.
    Myślę, że brak możliwości dołanczania wirtualnych napędów ma związek z niemożliwością podłączenia psp. Proszę o pomoc. Nie chce formtować systemu ani korzystać z punktu przywracania systemu.
  • #2 9620093
    Krzychu ;)
    W menadżerze urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy na to urządzenie z wykrzyknikiem i wybierz właściwości. W otwartym oknie powinien być podany komunikat i numer błędu. Przepisz go :)
    P.S. Ewidentnie wina software (Win7), więc w najgorszym wypadku może się okazać, że najlepszym wyjściem okaże się jego reinstalacja/odzyskanie z recovery itp :/
  • #3 9626516
    tomek27bedzin
    Sterowniki tego urządzenia nie są zainstalowane. (Kod 28)
    Nie został wybrany sterownik dla zestawu lub elementu informacji o urządzeniu.
    aby znaleźć sterownik dla tego urządzenia, kliknij opcję Aktualizuj sterownik.
    Aktualizacja sterownika przez windows negatywna- nie moze znaleźć. Na stronie sony nie ma żadnych sterowników do psp.
    A stary dobry XP sobie z tym radzi...widzi karte pamięci bez problemu. Nie było by problemu gdybym w laptopie miał czytnik kart memory stick duo. Mam tylko czytnik sd.
    Czytam na forach i znajduje wiele osób z tym problemem, jednak nikt nie zna rozwiązania.
    Nie chce robić reinstalacji systemu bo żonka pisze prace magisterską i by mnie zaje... gdyby przez przypadek sprzęt odmówił posłuszeństwa. Jeżeli nikt nie będzie mi mógł pomóc to po wakacjach zrobie tą reinstalke ale najpierw spróbuje przywrócić stan systemu... ale to po wakacjach.
  • #4 9627582
    Krzychu ;)
    Hmmm... Faktycznie problem dość często występuje na Viście i Win7... :/ Udało mi się znaleźć coś takiego (post użytkownika dbacher na forum http://help.lockergnome.com/ )
    I am seeing this as well on Vista.
    On Windows 2000, I plug it in, go to USB Mode, and get a "installing device driver" message, then the icon shows up in Explorer.
    On Windows XP SP2, I plug it in, turn on USB mode, and it instantly works. It uses the system default USB Storage driver, which is perfect.
    On Windows Vista Ultimate, I plug it in, get "no device driver for this device."
    The device is "compatible ID":
    USB\Class_08&SubClass_05&Prot_50
    Steps to get it to work:
    The actual problem is a corrupt inf or pnf file, usually. INFCACHE.1 gets corrupted somehow, and then devices aren't recognized that should be.
    To repair it:
    Go to C:\Windows\Inf
    Right click on INFCACHE.1
    Go to properties
    Go to security
    Go to advanced
    Click Edit
    Click users
    Grant Users "Full Control"
    Apply and OK until you're back at explorer
    Right click INFCACHE.1
    Choose rename
    Press end
    Type .old
    Press enter
    Go to device Manager
    Right click "PSP Type A"
    Choose update device
    Choose "Find the driver automatically"
    Vista will look for an update online
    Vista will report "Installing USB Mass Storage"
    PSP will work
    Note: while this problem is occurring, you cannot actually get any new hardware or software to work. The PSP is just a symptom of the corrupt driver database, and rebuilding the database will very likely clear it.
    If it doesn't, usually moving all the oem* files out of that inf directory to somewhere else (move them so you have them if you need them) and then repeating the above will fix it.
    Sometimes other inf files will get corrupt; if none of this helps, call Microsoft, tell them you've got a corrupt inf/pnf file, and they'll walk you through how to identify and correct the problem. 9 times out of 10, just renaming the file is enough to fix it though.
    Post jak widać jest po angielsku - przepraszam, ale nie mam teraz czasu na zabawę w tłumacza - najważniejsza część jest opisana bardzo prostym językiem. :) Sposób sprawdzony na Viście (bardzo możliwe, że na Win7 również będzie działał - w każdym razie nie zaszkodzi sprawdzić ^^).
  • #5 9690379
    tomek27bedzin
    Niestety nie dałem rady. Wszystkie sposoby, których próbowałem powodowały postępującą degradację kompa. Na koniec zauważyłem, że brak było możliwości instalacji jakiegokolwiek urządzenia plug & play, które jeszcze nie współpracowało z mym kompem. Kupiony nowy oryginalny pendrive nawet nie chciał ruszyc. Pozostał format C co rozwiązało wszystkie problemy i z PSP i z Penem. Nie zainstalowałem jeszcze dysków wirtualnych ale pewnie z nimi też nie będzie problemu.[/code]
