Ford Mondeo '94 - dwie czerwone kontrolki ! + P
jaguarx92 12 Cze 2011 20:39 2339 3
  • #1 9604405
    jaguarx92
    w czasie jazdy zapaliły mi się na czerwono jednocześnie dwie kontrolki (P) + (!).
    wiecie może co to znaczy?
  • #2 9605311
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Proponuję sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku. Kontroli zapalają się kiedy jest zbyt mało jest właśnie tego płynu i kiedy zaciągnięty jest hamulec postojowy. Resztę poczytaj w książce instrukcji pojazdu.
  • #3 9605587
    jaguarx92
    Płynu hamulcowego jest właśnie na maxa..
  • #4 9606615
    dcr
    1. Sprawdź, czy działa Ci ABS. Jeśli nie- to trzeba sprawdzić omomierzem czujniki.
    - Przednie czujniki: wtyczki pod nadkolami
    - Tylne czujniki : wtyczki pod tylną kanapą ( siedziskiem )
    Opór powinien być w granicach 1200 Ohm. Można sprawdzić także "czystość" zębatek przy kołach ....
    2. Pod dźwignią ręcznego jest styk odpowiedzialny za kontrolkę na tablicy, informującą o zaciągniętym hamulcu. Sprawdź, czy działa. Lubi się zabrudzić, czasem ułamać.
    3. Jak dawno temu Zmieniałeś płyn hamulcowy?
    Wprawdzie posiadam MK2 , ale technicznie to prawie to samo. Walczyłem z tylnym czujnikiem, przewód był nadłamany w peszlu i też wszystko wariowało...
