Ford Mondeo 98 1.6 16V - brak lewego światła drogowego po wymianie żarówki
ampol 12 Cze 2011 20:51 2073 7
  • #1 9604452
    ampol
    Witam wszystkich. Mam problem z Fordem Mondeo 98 1,6 16v. Spaliła się żarówka w lewym drogowym, po wymianie nadal nie świeci. żarówka sprawdzona, wszystkie bezpieczniki dobre chociasz nie wiem który za to odpowiada. Pozycje tylne świecą obie. Co jeszcze po włączeniu świateł szarpią silniczki od regulacji świateł, więc je odłączyłem żeby się nie spaliły. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję. ampol
  • #2 9604509
    Błażej
    Ocena: 3619
    Normalnie straszne!
    Co SAM sprawdziłeś? Jak sprawdziłeś bezpieczniki? I jakim cudem je sprawdziłeś, skoro nie wiesz, który za co odpowiada? Sprawdziłeś co się dzieje na złączu żarówki i to z OBU stron zasilania? Sprawdziłeś stan tego złącza?
  • #3 9604705
    ampol
    Witam. Co takie straszne. Na złączu żarówki masa jest plusa brak. Bezpieczniki każdy wyciągnięty i pod omomierz. Myślę że musi być gdzieś zwarcie bo dlaczego szarpią regulatory. ampol
  • #4 9604729
    Błażej
    Ocena: 3619
    Straszne, bo to proste auto jest. A skoro potrafisz się posługiwać miernikiem, to sprawdź, gdzie się zasilanie gubi.
  • #5 9613560
    ampol
    Witam. Jednak to straszne. Z bezpiecznika napięcie wychodzi przez kostkę za bezpiecznikami i wchodzi w wiązkę i do przegrody silnika a do żarówki nie dochodzi. Na razie zrobiłem zasilanie z aku. przez bozpiecznik bo auto musi jeżdzic a ja wyjeżdżam na 3 tygodnie. Po powrocie będę dalej w nim grzebał. Pozdrawiam. ampol
  • #6 9613580
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 704
    Witam, a co tam jest do grzebania, idziesz po wiazce i szukasz przerwy , powodzenia.
  • #7 9613583
    Błażej
    Ocena: 3619
    :wopor - proszę cię! To takie rzeczy trzeba tłumaczyć?
  • #8 9616117
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 704
    :D widać że tak.
✨ Użytkownik ma problem z lewym światłem drogowym w Fordzie Mondeo 98 1.6 16V, które nie świeci po wymianie żarówki. Sprawdził żarówkę oraz bezpieczniki, ale nie wie, który bezpiecznik odpowiada za to światło. Po włączeniu świateł silniczki od regulacji szarpią, co sugeruje możliwe zwarcie. Użytkownik zidentyfikował, że napięcie z bezpiecznika nie dociera do żarówki, więc tymczasowo podłączył zasilanie z akumulatora. Planuje dalsze prace po powrocie z wyjazdu.
